Старый 17.07.2013, 03:50   #1
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
По умолчанию всем "любителям" треска при запуске
Итак, очень много раз форумчане задавали вопрос о треске при запуске моторов семейства тси и объемом 1.4 литра. Им отвечали, что это цепь растянулась, надо менять ее и еще кучу всего, включая фазорегулятор, он же фазовращатель, сокращенно ФР. так вот, во всех этих темах и спорах, я утверждал, что треск издает не ФР, а цепь, цепляя при растяжении за перегородку в крышке, что соответственно избавляет вас от замены самого ФР при замене цепи, стоимость которого больше, чем все остальные запчасти вместе взятые. сегодня, поменяв очередную цепь на моторе CAXA, я не поленился взять телефон и сфоткать это все. на фото видны следы от цепи, которая цепляла за перегородку крышки, также сделано фото самого механизма ГРМ при растянутой цепи (до замены) и после установки новой. обратите внимание на провисание цепи между звездами распредвалов и на выход натяжителя до замены и после, я думаю, что понятно, на сколько появляется свободный ход и откуда этот треск. ПС: на этом моторе ФР не меняли, только цепь, башмаки, натяжитель, звезду верхнюю и нижнюю, при запуске никакого треска нет и теперь не будет... до следующего растяжения)
Тип файла: jpg WP_000054.jpg (301.9 Кб, 1781 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000050.jpg (290.1 Кб, 1466 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000051.jpg (294.5 Кб, 1414 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000052.jpg (294.0 Кб, 1309 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000060.jpg (294.9 Кб, 1364 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000061.jpg (294.4 Кб, 1199 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000062.jpg (294.3 Кб, 1211 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000063.jpg (297.3 Кб, 1193 просмотров)
Golf Mk6, Мк5 variant, оба 1.4 CAXA))
den 458 вне форума   Ответить с цитированием
53 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alex. (17.07.2013), Alezhka (17.07.2013), Andrewsss (17.07.2013), Bandit (28.08.2013), Cartman (23.08.2013), chrome (26.07.2013), CORveTTE (30.03.2014), cyxov (26.12.2015), Dark_moo (12.06.2016), Eltigen (11.02.2016), emelka (19.06.2014), eugene88 (17.07.2013), ewgenius (17.07.2013), G_A_G (22.03.2015), Igroman-555 (12.01.2015), imarek (19.07.2013), infiniti8.8.8 (29.07.2013), JettaВод (02.02.2015), Jump (20.07.2013), Lelux (13.09.2013), literator (17.09.2013), Maaaksim (17.09.2013), maishmen (06.12.2014), mYp (17.07.2013), m_gourkin (04.04.2015), OAV (17.07.2013), Petr2015 (25.09.2015), Proforg (17.07.2013), Ryslan DyX (16.03.2016), selik71 (26.08.2014), SERG73 (11.02.2014), SeRuS (17.07.2013), Shurupic (30.11.2013), TDA (26.07.2013), tikulek88 (17.07.2013), tsv373 (25.11.2016), unick (17.07.2013), URsuS (17.07.2013), Vasiko44 (04.11.2017), Vasok_V (18.07.2013), vel007 (18.07.2013), Vlad4891 (21.07.2013), ZOO (17.07.2013), Андрей59 (29.07.2014), Космонавт (30.03.2014), краб58 (31.03.2014), кум (14.11.2013), Лобаныч (20.11.2013), павел99999 (04.12.2013), Серджик (04.06.2016), СеРыЙ 39 (27.12.2013), урр (18.07.2013), ФМА (15.09.2013)
Старый 17.07.2013, 05:47   #2
Аватар для Vlad4891
Привет! Каков пробег? Да не во всех темах пишут что надо менять фазорегулятор.
Старый 17.07.2013, 09:44   #3
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
какой получился общий бюджет? и сколько по замене этого нынче стоит работа?
Старый 17.07.2013, 09:51   #4
den 458, привет! И на сколько тебе цепи хватило?) Да уж, цепь похоже из фольги сделана...
Старый 17.07.2013, 09:54   #5
Аватар для lm.
Das Auto - Passat B7 1.8TSI
Можно перечень запчастей?
Пойду к Паше Cooleo...
lm. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 10:18   #6
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
lm., дак смотря какой 1.4 тси - caxa, bmy, blg...не думаю, что у них идентичные данные запчасти.
mYp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 10:25   #7
Аватар для lm.
Сообщение от mYp Посмотреть сообщение
в свидетельстве о регистрации написано
двигатель номер CAX044...
Старый 17.07.2013, 10:42   #8
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
lm., 122 л.с.?
Старый 17.07.2013, 10:44   #9
Аватар для lm.
lm., 122 л.с.?
да
Старый 17.07.2013, 10:53   #10
Das Auto - golf v
А у кого есть инструкция по замене цепи? двигатель поднимать надо или нет? Или просто снять боковую крышку и произвести замену? А то как то узнавал в сервисе сказали 15 тыр. сумма конечно реальная, но если реально самому сделать, то смысл?
cmd777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 10:59   #11
Аватар для catalyst
http://forum.tiguans.ru/showthread.p...0+%F6%E5%EF%E8
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=238250
http://vwts.ru/forum/198467.html
не прям по этому движку все это, но смысл тот же.
alex. (17.07.2013)
Старый 17.07.2013, 11:14   #12
Das Auto - golf v
жестковато, на САХА тоже движок поднимать надо, так?
Старый 17.07.2013, 11:42   #13
Аватар для Smartt
Das Auto - Golf Math 2012
den 458 Спасибо за доброе дело- хорошие и дельные фото.
удачи в ремонте!
Smartt вне форума   Ответить с цитированием
den 458 (17.07.2013)
Старый 17.07.2013, 12:10   #14
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
Спасибо автору. Так на саха появились какие то модернизированные детали, чтоб предотвратить это все дело?
Старый 17.07.2013, 13:21   #15
Аватар для mYp
Das Auto - троебан
Сообщение от lm. Посмотреть сообщение
да
думаю, что это САХА.
Старый 17.07.2013, 13:31   #16
Аватар для tikulek88
Das Auto - VW Polo Sedan 1.6МКП
Менял цепь-треск остался! Престус и север толком ничего не говорят. Почему трещит?
tikulek88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 14:46   #17
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
пробег 150, да не во всех пишут, но теперь вот наглядное пособие)
---------- Сообщение добавлено в 14:48 ----------
Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
запчасти получились 8500 по экзисту, работа 5 р.
---------- Сообщение добавлено в 14:49 ----------
Andrewsss, привет, я не с нуля на этой машине и не знаю, когда она затрещала, но я думаю, что не больше сотки она выхаживает...
---------- Сообщение добавлено в 14:52 ----------
03с 109 507ah-натяжитель, 03с 109 509р-башмак первый, 03с 109 469к-второй башмак
03с 109 571f-звезда верх, 03с 105 209aq-звезда низ, 03с109 158а-цепь, 03с 109 287g-прокладка, 038 103 085e-сальник КВ.
это именно для твоего мотора САХА.
---------- Сообщение добавлено в 14:54 ----------
абсолютно верно, запчасти разные, не все правда, сальник КВ и прокладка должны быть одинаковые)
---------- Сообщение добавлено в 14:58 ----------
Сообщение от cmd777 Посмотреть сообщение
просто инструкция не поможет, очень много тонкостей, просто снять крышку и поменять не получится, нужен спец инструмент, который не во всяком сервисе есть.
двигатель вывешивать придется обязательно...
---------- Сообщение добавлено в 15:02 ----------
Сообщение от unick Посмотреть сообщение
думаю, что нет, во всем виновата мягкая цепь, пока ее не заменили на другую, при замене должен номер поменяться, наверное..
Alezhka (18.07.2013), lm. (17.07.2013), Лобаныч (20.11.2013), [TopeR] (18.07.2013)
Старый 17.07.2013, 15:13   #18
Аватар для catalyst
интересная статейка http://autobild.by/index.php?id=3607
Juri (22.07.2013), map (08.10.2013), selik71 (26.08.2014), [TopeR] (18.07.2013)
Старый 17.07.2013, 15:20   #19
Аватар для den 458
Das Auto - Golf R20
Имеется информация, что эта веб-страница атакует компьютеры!
Имеется информация о том, что веб-страница autobild.by используется для атак на компьютеры пользователей. В соответствии с вашими настройками безопасности она была заблокирована.-вот что мне комп написал, при попытке пройти по ссылке(((
Старый 17.07.2013, 15:25   #20
Аватар для lm.
Сообщение от den 458 Посмотреть сообщение
У меня уже 175 тысяч пробег, думаю пора менять.
а звезды есть смысл менять?
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
