Старый 01.03.2014, 22:13   #1
Das Auto - гольф5
По умолчанию Вопрос по обгонной муфте
карочи ситуация следущая слышен металический скрежет в районе генератора,снимаю ремень гены скрежета нет,ролик натяжки заменен на новый,руками прокручиваю генератор позывов на умершие подшипники в генераторе нет тоесть нет болтанки и посторонних звуков,после прогрева авто звук сука исчезает ,индикация заряда в норме,прошу подсказать симптомы умирающей муфты он же шкив на генераторе,у меня вращая ее на себя она клинит от себя прокручивается как еше ее проверить двигло 1.6 BGU
skruga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 22:15   #2
Аватар для Кукиш
skruga, А не думал что это натяжной ролик, он там рядом с генератором.
макс 902 (02.03.2014)
Старый 01.03.2014, 22:20   #3
Das Auto - гольф5
Ролик заменен первым делом
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ----------
может ли при нагрузке на муфту исходить скрежет металический?
Старый 02.03.2014, 00:24   #4
Аватар для Троffим
Das Auto - 6 Гольф+ продан. Форд Фиеста 2004гв ( отдал сыну ) Форд Коннект
Может поможет....
У меня на служебной МБ Вито, дизель, накрылся этот шкив с обгонной муфтой. Умирал он долго, началось это на 160 т.км пробега и тянулось до 180 т.км. . Временами то появлялся, то пропадал металлический скрежет ( пищание ). Причем слышал это только я, пассажиры и автослесари не слышали. Зарядка не пропадала.
Нашли причину и устранили только тогда, когда этот скрежет перестал пропадать , а прохожие начали оглядываться. Причем зарядка не пропала!
Прежде чем критиковать, предложи что нибудь конструктивное!
Троffим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 11:43   #5
Das Auto - Golf V,1.6 BGU,2004
Сообщение от skruga Посмотреть сообщение
может...
была похожая тема, на 90ткм из генератора стали исходить потрескивающие звуки, причем особенно сильно их было слышно на холодную
заменил я эту муфту и проблема ушла. брал INA, стоила она чуть больше 1тр
ki-sel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 00:57   #6
Das Auto - гольф5
Сообщение от ki-sel Посмотреть сообщение
может...
вообщем да проблема была в муфте цена вопроса 2400р муфту поставил Ina такая же стояла в оригинале. Всем спасибо за помощь
Старый 27.10.2017, 13:21   #7
Аватар для MaddyGod
По умолчанию Шум от обгонной муфты генератора.
Всем привет.
Поменял обгонную муфту генератора, взял INA, сняли, одели, затянули, вроде бы все хорошо. Но, есть странность...
Когда запускаешь холодный мотор при температуре выше +10, то все отлично - тихо, плавно, красота.
НО, когда запускаешь холодный мотор при температуре ниже, а особенно ниже нуля, то первые минуту-две от обгонной муфты (или в районе от нее) идет звук, как будто что-то дребезжит металлическое, и звук сильный, очень слышно прям на улице, но стоит чуть-чуть прогреться мотору (реально 1-2 минуты) - всё, сразу тишина и все отлично, причем тишина резко, был звук и хлоп, нет его.
Что это может быть, куда капнуть? Может муфта брачная? Или может как-то затянуто не так?
P.S. Со старой, заклиненной, муфтой всё было хорошо и тихо...
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 13:47   #8
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
Момент соблюдали точно затяжки? Там очень важно его соблюсти.
matriks2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2017, 17:21   #9
Аватар для MaddyGod
Сообщение от matriks2 Посмотреть сообщение
Нет, момент был просто на усилие рукой, не со всей дури, но прилично.
Но почему момент в данном узле так важен, ведь направление резьбы в муфте идет на затяжку при кручении мотора, т.е. даже если не дотянуть, то её всё равно затянет. Разве нет, я не прав?
Старый 27.10.2017, 19:04   #10
А вы не думали ,что могли изначально перетянуть ? На Ауди Клабе по этой теме уже не один тред и кончалось все тем,что люди перетягивают и убивают муфты. Мануал там даже не рекомендует, а четко говорит момент затяжки и без доворота.
MaddyGod (27.10.2017)
Старый 27.10.2017, 20:11   #11
Аватар для MaddyGod
Спасибо, проверю на днях.
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
