Старый 23.01.2013, 18:49   #161
Аватар для anstar
[TopeR], попробуй сказать направляющие, по которым стекло ходит
anstar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 20:48   #162
Аватар для [TopeR]
Das Auto - Golf V, 1.4 TSI, 2008
Сообщение от anstar Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить, зачем? )) Оно, стекло, и так отлично ходит и не всегда по моему желанию(
[TopeR] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 22:10   #163
Аватар для anstar
[TopeR], у меня на пятом была такая трабла. стекло видимо ходило туго, когда я закрывал машину и стекла поднимались, срабатывала защита от защимления. стекло при этом открывалось наполовину. смазал направляющие все прошло. может и у тебя так?
Старый 23.01.2013, 23:47   #164
Аватар для [TopeR]
не знаю даже дело в том, что я с закрытыми стеклами езжу и почти не открываю. а у тебя было так, что закрытое открывалось или открытое закрывалось, а потом открывалось?
Старый 24.01.2013, 05:42   #165
Das Auto - golf plus, 1,6, АКПП, 2007
Где-то на форуме уже обсуждалась эта проблема. Именно так. Очевидно как-то не адекватно срабатывает защита. Я тоже сталкивался с таким. Пару раз почистил снег с сидений.
cruiser99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 06:25   #166
Аватар для anstar
[TopeR], ну нет, у меня стекла были открыты...
а у тебя сами стеклоподъемники корректно работают? их может адаптировать? вдруг машина "думает" что стекла опущены (хотя они подняты) и при закрытии пытается их поднять, соответственно стекло упирается и срабатывает защита?
Старый 24.01.2013, 06:53   #167
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 2008
Также наполовину опускаются передние стекла. Происходит это исключительно тогда, когда открываю-закрываю окна. Обычно, езжу с закрытыми.
Fender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 07:13   #168
Они открываются, как я понял, если на ходу закрыть их автоматически, один раз потянув рычажок с водительского "пульта". Если закрывать полностью удерживая рычажок до полного закрытия, вроде все норм. Короче, очередная "мелкая болячка" немца.
Если смазать, должно помочь, т.к. явно просто подьемник не закрывает на автомате окно, при постановке на сигналку снова пытается дозакрыть и срабатывает защита от защемления. Я отключил функцию закрытия окон при постановке на сигнализацию. Проще оглядеться при выходе, чем ...
Последний раз редактировалось cruiser99; 24.01.2013 в 07:19.
Старый 24.01.2013, 13:36   #169
Аватар для [TopeR]
подъемники норм работают, это не каждый раз происходит.
---------- Сообщение добавлено в 13:37 ----------
Сообщение от Fender Посмотреть сообщение
при постановке на охрану?
---------- Сообщение добавлено в 13:39 ----------
Сообщение от cruiser99 Посмотреть сообщение
Интересное наблюдение! Потестирую отпушусь как у меня. А как ты отключил эту функцию? Сигналка штатная?
Старый 25.01.2013, 05:59   #170
Сообщение от [TopeR] Посмотреть сообщение
Спустя некоторое время после постановки на охрану... Когда ухожу - все закрыто. Возвращаюсь - наполовину приоткрыты окна
Старый 25.01.2013, 08:38   #171
Я даже не знаю, как отключили. Сигналка не штатная, но ставили у ОД. Там же и отрубили. Но привычка перед выходом из машины потынуть рычажки и подержать пару секунд осталась.
Старый 25.01.2013, 08:49   #172
Аватар для [TopeR]
Какая сигналка? А перед возвращением, до снятия с охраны, автозапуском пользуешься? я заметил, что после закрывания дверей сигналкой, через пару секунд щелкают стеклоподъемники. проверяют закрыты ли стекла.
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ----------
Попробовал, пооткрывал, позакрывал туда-сюда... Нет такого, как ты рассказывал и вообще все гуд стало, вроде... может ключ мозг компостировал? я батарейку из него выковырял и больше ничего не делал. ну или совпало просто... Буду дальше наблюдать
Последний раз редактировалось [TopeR]; 25.01.2013 в 08:56.
Старый 25.01.2013, 09:05   #173
Вот и я сразу это заметил. И пришел к выводу, что при закрытии окна, когда просто качнешь рычажок, они закрываются как бы не до конца, может остается зазорчик в миллиметр. А когда проверяется сигналкой, срабатывает защита и окошки приоткрываются. То есть, пикнул сигналкой, посмотрел на окна - все закрыто. Отвернулся, а эта гадина хитро так - пшшш... и заставила тебя пи возвращении выгр***** сугроб с пассажирского сиденья. Пожаловался сервисмену, высказав именно такое предположение, на что тот просто предложил выключить эту фигню.
После этого не наблюдал открывания пока.
Да... еще... замечал раза 2-3 такое. Каждый раз снег греб. Может просто снежок попадал в желобок и мешал? Поэтому и не закрывалось окно до конца, и защита срабатывала?
У вас в какую погоду данная беда выскочила?
ПыСы. Упс... ну и защита от мата тут))))))) Слово "выгрEбать" звездочками-с... ну, откапывать)))))
Старый 25.01.2013, 09:10   #174
Аватар для [TopeR]
Тоже думал о попадание снега или льда. Вполне реальный вариант! Погода снежная была...
---------- Сообщение добавлено в 09:39 ----------
Попробую сегодня, что-нибудь, сам сунуть. Типа бумажки или пакетик какой..
Старый 28.01.2013, 11:33   #175
Аватар для [TopeR]
3 дня - полёт нормальный) само все прошло что-ли?
Старый 28.01.2013, 15:48   #176
Аватар для tank72
Das Auto - Гольф-6, 1,6 МКПП (11)
Ездил к ОД.....снимали обшивку двух передних дверей ...4 часа что то там делали.......косяк опять всплыл, но стал пореже проявляться......опять ехать к ОД?????
tank72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 13:35   #177
Аватар для waydm
Das Auto - Golf Plus 1,6 BSE
Сообщение от denis76 Посмотреть сообщение
а у меня другая беда на задней левой двери,всё происходит наоборот,нажимаешь на поднятие-стекло опускается,на опускание-поднимается... в чём дело-х.з. может кто подскажет,буду признателен. да,кстати и автомат на ней не работает.
Привет!
У меня такая же фигня приключилась (только на задней правой двери) после замены аккумулятора.
Случайно, никто не подскажет, как исправить?
waydm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 18:08   #178
Das Auto - vw Гольф+
У меня гольф5+,стоит точно такая же сигналка и пару раз точно так же,сами открывались.Особенно передние.Что за хрень не понял но один раз обратил внимание что до этого открывал форточку и окно открылось до этого самого места.Ездил в сервис где установили сигналку,сказали глюк.
Степной башкир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 20:55   #179
Das Auto - VW Golf V. 2.0 FSI
у меня сигналка с автозапуском. такая же фигня .это болезнь многих гольфоф . проблема в переднем правом стеклоподъемнике . дело не в сигналки глючит подъемник . тема уже обсуждалась срабатывает защита подъемника . один из вариантов смазать бархотку стекла .
вадос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 12:40   #180
Аватар для [TopeR]
Сообщение от вадос Посмотреть сообщение
думаю можно vag com`ом отключить доводчик стекл, который проверяет закрыты ли они через пару сек после постановки на охрану)
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
