30.05.2011, 12:15 | #21 | |||
Das Auto - VW-Jetta 6 Highline ,1.4(150)DSG7
спасибо,обязательно отпишусь.
30.05.2011, 12:22 | #22 | |||
Das Auto - CADDY-4
30.05.2011, 13:17 | #23 | |||
Шас в обеденный перерыв вышел на парковку вскрыл воздушник.. раньше у меня стоял просто фильтр.. а ша поставили при смене масла какойто тип для особо пыльных стран... вокруг фильтра паралоном чтоль обмотка.. так она вся в пылише и грязная снял её с фильтра нафиг.. посмарю как будит себя вести... про патрубки до 90 я её не нагрел надо было идти но градусов 60 было... патрубки яб несказал что горячии ,теплые нажимал так на ошуп ниче не почуствовал,заметил что при нажатии в бачке ОЖ прибавлялось при отпускании убовлялось.. вечером попробую на горячую...
30.05.2011, 13:21 | #24 | |||
Das Auto - Г5, 1.6
А вентиляторы охлаждения у тебя оба работают?
30.05.2011, 13:25 | #25 | |||
кстати забыл один момент.. сегодня ехал,когда в очередной раз температура поползла вверх выключил кондень .. ехал без него и заметил что из воздуховодов идёт теплый воздух... это нормально?
30.05.2011, 13:26 | #26 | |||
Ak-609, Оба крутятся первым делом загрешил на вентилятор или то что не работает или позже включается до гольфа на тачке был такой трабл,поэтому посматриваю переодически. оба работают,лопасти целы, так на глаз вроде крутятся ровно без дизболанса.
30.05.2011, 13:29 | #27 | |||
Das Auto - Санки
casuals, так у тебя вообще все было выключено или только кнопка АС?
30.05.2011, 13:31 | #28 | |||
у меня климат кнопки ас у меня впринципе нет,стоит в режиме авто. выключаю просто кнопкой off.
30.05.2011, 13:33 | #29 | |||
неправильно выразился в том сообшении конечно климат выключил а не кондень просто кнопкой офф.. и из воздуховодов шел теплый воздух.. тихонько но шёл ..
30.05.2011, 13:48 | #30 | |||
Das Auto - Санки
casuals, ну это наверное просто теплый воздух из-под капота задувает, хотя тут я не подскажу, а фильтр вполне может мосг ипать, попробуй обычный поставить, а не с полиэтиленом))
30.05.2011, 13:56 | #31 | |||
а я с него снял эту хрень ... он просто обернут был в хрень какуюто типа паралона... стянул да поставил обратно терь как обычный фильтр... а как думаешь если попробовать неснимая компресоором продуть радиатор? вылетит оттуда шлак?) да и моно туда подлезть как нить?
30.05.2011, 13:59 | #32 | |||
Das Auto - Санки
можно компрессором продуть хорошо, но пойми,что там мухи и прочая дрянь присохли и нужно это все водой размочить с моющим средством, а потом дуть сжатым воздухом или сильной струей воды, спереди внизу где решетка на бампере подлезай и мой
30.05.2011, 14:01 | #33 | |||
я вот думаю мож на мойку заехать да за доп плату попросить что б промыли... а соты не погнуться от напора?
30.05.2011, 14:03 | #34 | |||
или акуратно с шёточкой и ведёрком лучше промыть и продуть потом компрессором?
30.05.2011, 14:34 | #35 | |||
casuals, у тебя греется когда в ключен режим авто на климате, а если авто выключаешь, а салонный вентилятор работает, то не греется двигатель? Если да, то при условии работоспособности обоих вентиляторов в моторном отсеке (о чем ты писал) необходимо снаружи мыть радиаторы.
30.05.2011, 14:45 | #36 | |||
Если режим авто выключить и направить куданить поток в ноги то всёравно греется но медленнее. Шас выскачил глянуть радиатор ,увиденное повергло меня в ужас!!! Это звиздец полный в нижней его части которую видно через решетку внизу бампера,забито все наглухо! даж просвета невидно!
30.05.2011, 14:52 | #37 | |||
Das Auto - Санки
ну вот и все проблема)))))так что мой и все пучком будет
30.05.2011, 15:34 | #38 | |||
Ну да ) теперь надо найти где это сделать)))))))))))
30.05.2011, 16:57 | #39 | |||
Das Auto - Санки
сам сделай, керхером только не мой, соты побьешь все
30.05.2011, 17:34 | #40 | |||
Так у меня его и нема))))))))):D буду напрашиваться к комунить на дачу и под шлангом мыть)
