Опции опроса
Старый 18.10.2014, 20:02   #341
Das Auto - CADDY-4
Не поверю, и не говорите это другим.
Почему не веришь? На бешечном N46 например, замена колпачков может уменьшить угар с литра на тыщу, до нуля практически. На BSE конечно проблема скорее всего не в колпачках.
Старый 21.10.2014, 22:01   #342
Аватар для taec
Das Auto - GOLF 5 BSE 1.6
В четверг буду вскрываться) о результатах отпишусь!
taec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 00:42   #343
Аватар для y-u-r-a
Виталик мы здесь не за бумер речь ведем, но доводилось мне и не только на них разбирать двигателя и говорю только со своего опыта, а не где то нагуглил или услышал...
Старый 22.10.2014, 09:23   #344
Das Auto - VW Golf Plus, 1,6 BSE,6АКПП, 2009 м.г.
Моя история с масложоркой надеюсь закончилась http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...4&postcount=22:D
По маслу: решил остановиться на Кастрол п/синтетика из проверенных рук.
eroigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 20:07   #345
Аватар для taec
Поздравляю) а моя походу только начинается!
Сегодня загнал компрессию померить, в первом цилиндре показало 10.2, чтобы подлезть к остальным, т.к. у меня компрессометр не универсальный снял впускной коллектор и продолжил мерить в остальных, во втором 15 в третьем 14.9 в четвертом 15, не поверил глазам и перемерил опять в первом, на этот раз уже показало также 15, внимание вопрос, зависит ли как то показания компрессии от впускного коллектора?
Старый 23.10.2014, 20:22   #346
Аватар для taec
https://vimeo.com/109831295
Вот еще видос запилил, посмотрите, проанализируйте и дайте совет!
Старый 23.10.2014, 20:51   #347
Аватар для y-u-r-a
taec,Нагар как нагар, этим не удивишь, а вот свечи говно полное, поставь или нжк или оригинал... Всего 35 Зеленых комплект оригинала, это без скидок и всякого блата, я себе брал нжк, тот же что в оригинал идет, по блату и по закупке АЖ 10$ комплект.
Старый 23.10.2014, 21:50   #348
Аватар для taec
Юра, я специально когда мерил другие свечи воткнул, старые еще, мне один кулибин так посоветовал сделать!
Старый 24.10.2014, 01:40   #349
Аватар для y-u-r-a
taec, При замере компрессии тапку в пол, и нужно отключать форсунки, дабы они не смывали масленую пленку со стенок цилиндров.., а свечи менять не обязательно, но подстраховался, тоже правильно
Старый 24.10.2014, 08:57   #350
Аватар для taec
Юра, подскажи где находится предохранитель на бензонасос? нужно отключить чтобы не брызгало
Старый 24.10.2014, 11:25   #351
Аватар для Gera_Serg
Das Auto - VW Golf VI BSE 1.6 мкпп
taec,
Компрессию померяйте после замены колец. Сейчас то какой смысл время терять?
Залегшие маслосъемные пропускают масло "выше". Компрессионые кольца с прибавкой этого масла покажут высокую компрессию.
имхо
Gera_Serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 20:41   #352
Аватар для Николай333
Сообщение от taec Посмотреть сообщение
Конечно зависит!!! Замер компрессии проводится на полностью открытой дроссельной заслонке, а вы коллектор сняли!!! Вот и расхождения.
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 08:27   #353
Аватар для xxx45
Das Auto - Golf 6? 2010 DSG7
Сообщение от Николай333 Посмотреть сообщение
Так теперь и открывать не надо, открыто дальше некуда.
По моему, "газ в пол" - это что бы топливо не подавалось в цилиндры (режим "продувки").
Последний раз редактировалось xxx45; 25.10.2014 в 08:29.
xxx45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 10:04   #354
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от xxx45 Посмотреть сообщение
Бред сказал
---------- Сообщение добавлено в 09:05 ----------
Сообщение от Gera_Serg Посмотреть сообщение
Золотые слова
Старый 25.10.2014, 10:10   #355
Аватар для Николай 3
Das Auto - Фольксваген Гольф+,1,6,2012
должен быть такой режим при прокручивании стартера?
Николай 3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 15:07   #356
Аватар для xxx45
Бред сказал
Золотые слова
Ну на счет бреда, надеюсь вы погорячились. Требую объяснений!?
В ваших предыдущих постах многое "не рядышком" написано. Так сказать не в тему, вызывает лишь улыбку.
---------- Сообщение добавлено в 15:09 ----------
Сообщение от Николай 3 Посмотреть сообщение
Должен, и, на впрысковых двигателях есть. Если свечи залило, так продувается камера сгорания.
---------- Сообщение добавлено в 15:12 ----------
Если тапка в пол при запуске двигателя, то топливо на форсы не идет.
Николай 3 (25.10.2014)
Старый 26.10.2014, 12:36   #357
Впускной коллектор снят (нужна свобода для компресометра).
Не проще тупо обесточить форсунки, чтоб бензин не прыскали?
if_ (01.11.2014)
Старый 26.10.2014, 22:27   #358
Аватар для Сашко.
Das Auto - BGU
Можно обесточить топливный насос
Сашко. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 11:18   #359
Сообщение от Сашко. Посмотреть сообщение
Давление в магистрале некоторое время останется. Бензин пойдет в форсунки...
Старый 27.10.2014, 22:32   #360
Аватар для taec
Да всё уже сделал) все спасибо за уделенное внимание)
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
