29.03.2016, 22:31 | #1281 | |||
Das Auto - VW Golf Plus, 2012
Доброй ночи! Прошу помочь. Отказал ЭУР. Загорелся красный руль. Сброс клеммы, повороты до упора руля, сброс ошибок через комп не помогло - все равно диагностика показывает:
16349-Блок управления 014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11101110 Приоритет неисправности: 6 Частота забывания: 255 Отчет времени: 0 Стоп-кадр: Напряжение: 12.50 V ... и еще 01598 - Напряжение тяговой АКБ 011- Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 164 |
29.03.2016, 23:54 | #1282 | |||
ASI, Если перепрошивка блока не поможет, тогда только замена рейки целиком или электромотора.
П.С. кстати есть мотор отдельно от рейки(в личку стучи) |
Автомеханик
30.03.2016, 17:22 | #1283 | |||
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Подскажите, что за ошибка?
Полез проверять Васей из за того что при открытии водительской двери не горит салонный свет и т.д(наверное из за микрика в дверях). Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 AB HW: 7N0 907 530 AB Компонент: J533 Gateway H47 1633 Ревизия: H47 Серийный номер: 070912F1001907 Кодировка: 359002 Мастерская #: WSC 01357 011 00200 VCID: 70E42CD9A38BCCBF09-8024 1 неисправность: 00469 - Шина Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу 011 - Обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 45 Пробег: 42083 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.03.18 Время: 10:24:16 Есть ещё ошибка по двери пассажирской:00121 - Наружная предупр. лампа/лампа подсветки порога двери пер. пас. 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно Но это из за лампочки в дверях(контакт плохой). Постучишь по ней, загорается. |
30.03.2016, 23:17 | #1284 | |||
Автомеханик
04.04.2016, 00:55 | #1285 | |||
Das Auto - Голф 6 122л.с.
07.04.2016, 10:40 | #1286 | |||
Das Auto - Golf 5
Москва появилась ошибка Р 0303 на третьем цилиндре
Все таки завели мы машину гольф 2.0 tdi двигатель BKD..... сначала она потроила..... не тянула..... потом вроде прогрелась ... заглушил снова завели и все вроде бы в норме как раньше.... но ошибка Р0303 на третьем цилиндре так и висела.... скинули ее .... но после заного завели вроде работает нормально но снова Р0303 ..... что делать?
---------- Сообщение добавлено в 12:47 ---------- |
08.04.2016, 23:52 | #1287 | |||
Das Auto - Golf Plus, BMY, 2008
Люди кто нибудь вкурсе что может быть ? не в ту тему написал...
13.04.2016, 16:30 | #1288 | |||
Das Auto - VW Golf V Plus 2008
при сканировании были пропуски воспламенения во 2 и 3 цилиндрах, после чистки форсунок сканирование показывает по блоку двигателя ОК, но когда я захожу в блок и в режиме реального времени смотрю пропуски по цилиндрам - они там есть. как так то?
13.04.2016, 22:30 | #1289 | |||
Автомеханик
19.04.2016, 16:17 | #1290 | |||
Das Auto - VW Jetta, 1.6 BSE, 2008
Подскажите, пожалуйста, по следующим ошибкам:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Компонент: Bordnetz-SG H54 2202 Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 00000000894431 Кодировка: F5078E2700041500070A00000F00000000395D035C00010C00 0000000000 Мастерская #: WSC 00066 123 12345 VCID: 71E229DD6881C5966BD-8024 Подсистема 1 - Part No: 1K1 955 119 E Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer 130308 021 0501 Кодировка: 00038805 Мастерская #: WSC 00066 Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB Компонент: RLS 110308 046 0204 Кодировка: 00208933 Мастерская #: WSC 00066 1 неисправность: 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 111 Пробег: 85329 km Отсчет времени: 0 Дата: 2005.09.13 Время: 31:63:63 Стоп-кадр: выкл Напряжение: 12.85 V выкл вкл выкл выкл выкл Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V3.clb Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Компонент: J533 Gateway H07 0052 Ревизия: H07 01 Серийный номер: 310108F2000017 Кодировка: ED807F060002021002 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065 1 неисправность: 01333 - Блок управления задней левой двери-J388 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00110100 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 111 Пробег: 85329 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 13:36:04 Проверять проводку в дверях? Что самое интересное: дрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G Компонент: J388 TUER-SG HL 1120 Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000002831185 Кодировка: 0000144 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID: 3D7AC5ED645971F6BF5-8068 Неисправности не найдены. |
19.04.2016, 18:45 | #1291 | |||
Omen, мож залом проводки? У машин этих годов есть такая бага...
19.04.2016, 20:05 | #1292 | |||
Omen, Смею огорчить, Это замок двери под замену, по хорошему, а так можешь ездить долго и не париться, если не пользуешься этой дверью. У меня с салона такая же хрень и уже 7 лет...
Автомеханик
27.04.2016, 10:04 | #1293 | |||
y-u-r-a, замок задней левой двери под замену? Я этой дверью пользуюсь очень часто, в один прекрасный день может просто не открыться? С водительской я уже такое проходил :)
28.04.2016, 10:39 | #1294 | |||
Das Auto - Golf+ 1.4TSI BMY
Ребята, подскажите как правильно отключить 56блок(радио). поставил rcn210 вместо rcd300. висит ошибка
01304 - Radio 004 - No Signal/Communication |
28.04.2016, 11:03 | #1295 | |||
28.04.2016, 11:29 | #1296 | |||
infiniti8.8.8, просто снять галку и все?
28.04.2016, 23:34 | #1297 | |||
fotonplus, Поставь кан модулятор
---------- Сообщение добавлено в 23:35 ---------- Omen, Вот когда не откроется, тогда и паникуй... |
Автомеханик
04.05.2016, 09:40 | #1298 | |||
y-u-r-a, а что делает этот модулятор?
05.05.2016, 17:39 | #1299 | ||||
Кто что думает по этому поводу ?
12.05.2016, 22:45 | #1300 | |||
Опции темы | |
