Старый 01.03.2021, 19:20   #1
Das Auto - Golf4 2.0
Внимание Стрелка температуры на приборной панели показывает перегрев.
Всем доброго времени суток гольфисты 4ки. Поменял основной радиатор поменял радиатор печки поменял термостат. Антифриз на уровне. Еду себе никого не трогаю и вдруг бац с 90° температура резко уходит на 130°. Останавливаюсь подымаю капот ниче не кипит нигде не выкидывает. Но при этом верхний патрубок горячий нижний холодный. На улице -10°. Принимаю решение ехать дальше. Проехал так 80 км. На приборе 130°. Доехал. Открываю капот трогаю движок, холодный. Че за ёперный театр извольте спросить.
Minima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 19:57   #2
по симптомам это ДТОЖ под замену. а еще нужно проверять термостат, циркуляцию ОЖ (помпу). датчик может и с утра, после холодного пуска показывать 130, это же не означает, что его показаниям можно верить безоговорочно, а если к примеру пробка в системе или ож не циркулирует... но при этом в бачок не течёт напор тонкой струйки и двигатель по любому перегревается.
я бы до момента точного определения проблемы, не стал бы продолжать движение, когда стрелка легла на перегрев. неисправность дтож может крыться в его проводке в том числе
Старый 01.03.2021, 20:56   #3
Меняй датчик ОЖ во фланце на ГБЦ. Это 100% он косячит. Такая проблема и у меня в прошлом году было. Зашкалило, лампочка загорелась запикало,остановился антифриз на месте, крышку бачка открыл антифриз не выбросило. Завести не могу, пять минут постоял включаю уже 90 на датчике, завелось авто. Стал ехать опять резко за 120. Опять проверил норма, палец в бачок нет кипятка. Датчик под замену и всё норма.
Старый 02.03.2021, 00:45   #4
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
Подключай комп и смотри сколько показывает, если совпадает со значением на приборке, то смотреть термостат.
Последний раз редактировалось Roll; 02.03.2021 в 00:49.
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 07:40   #5
Если бы закипел, то антифриз выбросило бы через бачок. Там 100% датчик ОЖ под замену.
Старый 02.03.2021, 15:50   #6
Поменял датчик ОЖ. Пока не ездил просто прогрел до 90°. Вроде не подымается больше. Завтра на трассе проверю.
Но на панели приборов так же горит анфриз как и горел.
Старый 02.03.2021, 16:02   #7
Если уровень нормальный, сними фишку с бачка и вставь перемычку, должно погаснуть. Если погаснет значит, что-то с контактами в бачке.
Старый 06.03.2021, 15:45   #8
Спасибо за дельные советы! Стрелка 90!
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
