Старый 30.08.2017, 20:24   #21121
Аватар для K22
Das Auto - Golf 7 1.4 140hp
После замены сцеплений DSG иногда при снятии с автохолда машина аж дергается вперед. Есть идеи почему такое может быть? Есть ли у автохолда какие-нибудь прошивки новые или же DSG перепрошить надо?
TSI
K22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 22:57   #21122
Аватар для zloeteam
Das Auto - Golf VII, CXSA, 2014
K22, а ты предъяви северу вместе с недокрученной массой) сцепа ж на гарантии еще
---------- Сообщение добавлено в 00:08 ----------
Bedal, б/у бампер (5-7 тысяч целый) купи и покрась) поставить вообще не проблема, правда крепление парктроников обычно срезают, придется припаивать или старые или новые покупать
zloeteam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2017, 11:22   #21123
Сообщение от zloeteam Посмотреть сообщение
уже красится :-)
Старый 01.09.2017, 12:10   #21124
Аватар для dimonvideo
Das Auto - Golf7 1.4 DSG
Подскажите плиз артикул патрубка гофрированного этого
Тип файла: jpg 20170901_120218.jpg (294.2 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось dimonvideo; 01.09.2017 в 12:17.
Highline 122лс DSG Pacific Blue + техник + комфорт + лайт + комп.медиа + бесключевой доступ + сигналка + эрго сидушки + парк ассист (заказан 5.07.2013, произведен 10.10.2013, забрал 06.11.2013)
dimonvideo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2017, 12:32   #21125
А на нем не написано?
у меня 5Q0129618C,на твоем должен быть такой же.
dimonvideo (01.09.2017)
Старый 01.09.2017, 19:57   #21126
Аватар для zloeteam
уже красится :-)
удачи с подбором цвета)))
Старый 02.09.2017, 13:47   #21127
Аватар для Dimanson
У меня какая-то непонятная вещь случилась. Выехал из гаража и машина заглохла, вообще вся электроника погасла. На аккумуляторе жёлтый кружок низкого уровня электролита. Не понимаю что делать.
Старый 02.09.2017, 13:52   #21128
Dimanson, начни с замены акб
Старый 02.09.2017, 18:34   #21129
Аватар для Dimanson
Видимо с этого и начну. Заказал новый аккумулятор....
Просто как-то неожиданно все получилось. Получается что все обслуживания у дилера и проверки (написано"проверка тестером") не спасают от того что в случайный момент времени аккум скажет "я сдох в ноль, дальше только на эвакуаторе". От аккума другого авто завести тоже не удалось.
Старый 02.09.2017, 21:38   #21130
Аватар для Dimanson
Подскажите, что стоит делать если машина не открывается с ключа?
Видимо сегодня пока я мотался по делам аккумулятор сдох совсем... даже если заменю, надо будет срочно на диагностику отдавать видимо машину.
Старый 02.09.2017, 21:43   #21131
Сообщение от Dimanson Посмотреть сообщение
С ключа = с брелка? Ее всегда можно открыть ключом физически, для этого на водительской двери нужно поддеть заглушку на ручке, под ней личинка. Только помни, что этот способ открывает и закрывает только водительскую дверь, а то у меня так зимой задняя дверь 2 недели была открыта
Dimanson (04.09.2017)
Старый 02.09.2017, 21:44   #21132
Аватар для Lokki
Das Auto - GOLF7 2013г
Dimanson, Как понять,-не открывается с ключа? если ты ее как брелком открываешь, то неоткроешь приумершем аккумуляторе, снимай заглушку с ручки двери и как обычный замок открывай, потом как сменишь аккум. -непугайся, куча ошибок вылезет , проедешь пару тройку км чтобы ошибки слетели, и все.
Lokki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2017, 21:49   #21133
Аватар для Dimanson
Аааа так там все же есть личинка :) Спасибо!
Да, кнопкой с брелка не хочет разблокировку делать. Машина реагирует иногда еле слышным звуком, но других признаков жизни нет.
И это автомобиль, который утром без проблем завелся и 5 минут постоял пока я чистил зону перед гаражом.
Старый 02.09.2017, 23:36   #21134
Аватар для karcevgo
кто-нибудь сталкивался с проблемой неработающего заднего омывателя стекла? передний работает хорошо. задний жужжит, дворник крутит, но воды не дает. внезапно просто перестал лить...
Последний раз редактировалось karcevgo; 02.09.2017 в 23:39.
karcevgo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 00:08   #21135
Сообщение от karcevgo Посмотреть сообщение
А на ковер не льет? Может, обрыв шланга.
Старый 03.09.2017, 10:14   #21136
Аватар для karcevgo
kiri_l, вроде везде все сухо.
Старый 03.09.2017, 10:24   #21137
karcevgo, если моторчик насоса работает, то вода (при её достаточном количестве) должна подаваться. Раз этого не происходит, в системе должна быть утечка.
Старый 03.09.2017, 11:18   #21138
Аватар для karcevgo
kiri_l, а может забиться где-то ?
Старый 03.09.2017, 14:29   #21139
karcevgo, может, конечно. Либо трубку чем-то пережало. Но это самый унылый вариант.
Старый 04.09.2017, 15:05   #21140
Dimanson,
ищите отчего произошла утечка тока. Криво установленная сигнализация или музыка - сажает аккумулятор. Это косяк установщиков. Либо где то коротит проводка - высаживается аккумулятор. Опять же такое может случиться только после внешнего вмешательства - ремонта или ДТП. С новым тоже самое может приключиться.
на гольфе с зимним пакетом хороший аккумулятор, на 5-6 лет точно хватит.
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
