Старый 04.02.2015, 15:21   #1
Аватар для макс 902
По умолчанию Как узнать маркировку\ буквенный код КПП?
подскажите плиз,где посмотреть модель коробки.
вообще история такая. Г4 WWWZZZ1JZYW370740
наеелась АКПП,есть донор Г4 с мотором AKL АКПП.
как проверить подойдет ли коробка с донора на нашь авто,где на донорской коробке посмотреть буквы/
помогите кто в курсе,подойдет ли коробка с одного на другой
Старый 27.09.2015, 22:37   #2
Das Auto - Гольф 4, AEH? 2000
Восклицание помогите узнать какая кпп установлена
Доброго времени суток всем! Такая проблема, недавно купил гольф, до этого дел с фв вообще не имел (двигатель AEH 1,6 8 клапанов), по расшифровке стоит кпп DUU, но по факту совсем не она... маркировки на площадке сверху нет. фото прилагается (того что вообще на ней написано)
Parentom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 01:27   #3
Das Auto - golf v
Вроде это и есть коробка DUU
02k 301 211 A ее каталожный номер.
yuri_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 10:15   #4
Сообщение от yuri_st Посмотреть сообщение
печаль в том, что на ней нет датчика зх как на DUU( а что самое непонятное, для него даже проводки нет поблизости
Старый 26.11.2015, 12:21   #5
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
По умолчанию Нужна помощь с акпп
Ребят помогите пожалуйста, нигде не могут мне подсказать какая акпп стоит, авто джетта 2002г, мексика, 1,8турбо, 180л.с, двигатель AWP, акпп 5ст типтроник, интересует модель акпп, сколько масла туда залить (полная замена без снятия кпп) меняется ли фильтр без снятия кпп. Спасибо
Старый 26.11.2015, 12:50   #6
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Судя по картинке, если я все правильно без ВИНа определил, у вас нет фильтра, либо он там куда лезть не надо. Пару замен масла (можно либо мобил либо сваг) и все.
Сообщите, что вас тревожит, решили просто планово поменять масло или как? Если начались значительные рывки, то уже нет смысла.
Тип файла: jpg 1.jpg (272.4 Кб, 8 просмотров)
Старый 26.11.2015, 12:53   #7
Аватар для Antoxin
Сообщите свой вин в этой теме по зч получите ответы.
Старый 26.11.2015, 13:07   #8
масло надо поменять, время пришло, по вину авто открывал, там есть фильтр, но я не могу узнать меняется ли он при замене масла как на многих акпп - сняли поддон и вот он фильтр внизу ввиде плиты, а у меня как?
Старый 26.11.2015, 13:09   #9
Аватар для Antoxin
OIIACEHQQ, напиши в тему по ссылке которую я давал. Там по вину надо отсечь именно твою модификацию и все будет сразу ясно.
ps Масло меняй и меня как можно чаще ибо это залог здоровья АКПП.
Старый 26.11.2015, 13:10   #10
фильтр под номером 18, судя по картинке он меняется при разборке акпп или на картинку не надо смотреть?
Последний раз редактировалось OIIACEHQQ; 26.11.2015 в 13:15.
Старый 26.11.2015, 13:53   #11
так меняется ли он при замене масла или только при разборке акпп?
---------- Сообщение добавлено в 15:54 ----------
мне там номер дали, я и так его знаю
Старый 26.11.2015, 14:57   #12
аууу, кто нибудь подскажет?
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ----------
и прокладки поддона акпп не вижу,
Старый 26.11.2015, 15:07   #13
Аватар для Antoxin
1. неужели в Твери нет ваг сервисов имеющих опыт подобный?
2. Это гольф клуб, не бора, не джета
3. я за много лет первый раз слышу о такой комплектации машины ибо у нас таких нема
Попробуй еще вот тут поискать и спросить. У кого есть доступ к ЭЛЬЗА думаю должны подсказать, там все процедуры описаны.
Старый 26.11.2015, 15:24   #14
есть сервисы, там работают одни дибилы, они даже незнают где пробка сливная. за такую зарплату какую им платят туда идут работать только студенты))) кризис)))
Старый 06.12.2015, 17:49   #15
узнал какая акпп стоит, 09А
Старый 01.03.2018, 21:34   #16
Das Auto - Golf-4 АКПП
По умолчанию Как определить маркировку АКПП?
Подскажите пожалуйста, где посмотреть номер АКПП Гольф 4 (1.6 )? Я имею ввиду ...если открыть капот можно увидеть ? или надо на подьемнике смотреть
dariusgray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 21:48   #17
dariusgray, если агрегат не менялся, то можете посмотреть в расшифровке VIN номера. есть отдельная тема.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...1%E2%EE%E9+vin
так же в нише под запаску есть наклейка с кодом двигателя, краски, и кпп
Старый 01.03.2018, 22:23   #18
На наклейку посмотрю,спасибо !!! если она есть..но я хочу посмотреть номер на самой коробке..это реально, или надо на станцию ехать ?
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
