02.08.2012, 09:58 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.6 2010
Полная разборка дверей Гольф 6.
02.08.2012, 11:41 | #2 | |||
slypoison, держат ее заклепки
02.08.2012, 12:17 | #3 | |||
Das Auto - Golf mk1 + MB w204 + Mazda Miata
Интересно, а почему к колонке 4 провода?
1978 VW GOLF mk1; 1982 MB 250 w123; 1998 Subaru Forester; 2008 Mazda MX-5 Miata; 2013 MB w204
http://www.drive2.ru/users/megapavel/ |
02.08.2012, 12:55 | #4 | |||
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
slypoison, держит ее стекло в стеклоподъемнике и 1 винт сверху под скотчем. откручивается винт. опускаешь стекло где то на половину, за черными заглушками по середине двери на направляющей стеклоподъемника увидишь по винту. там торкс, но его откручиваешь обычной головкой на 4, ПО часовой стрелке! кароче как будто закручиваешь. чуть открутил, вынимаешь стекло и все. щит свободен. и делай это все с клипсами, чтобы щит не ходил.
Пользователь сказал cпасибо: | Slavka1010 (13.07.2016) |
02.08.2012, 14:41 | #5 | |||
а нет ли у нас в арсенале отчетика на эту тему
02.08.2012, 15:21 | #6 | |||
макс 902, на 5 подругому. там внешняя филенка снимается.
02.08.2012, 15:33 | #7 | |||
unick, )))))))))))))да эт я знаю. я же про Г6 интересуюсь))))
02.08.2012, 16:22 | #8 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI
От разъема на колонке 2 провода (по-тоньше) уходят на пищалку
---------- Сообщение добавлено в 18:31 ---------- slypoison, Из состояния как на картинке, надо сделать следущее: Высверлить заклепки, которые иногда ставят вместо клипс. На фотке видно 1, снизу справа от динамика. В центре щита заклепки на трогай - это крепеж направляющих стеклоподъемника! Затем, достать 2 круглых черных заглушки, под ними окна. Надо опустить стекло двери так, чтобы в эти окна стало видно 2 шпильки, их открутить на 1-2 оборота по часовой (!) стрелке. После этого можно достать оконное стекло (сначала заднюю часть поднять вверх, затем переднюю). Скинуть клемму с аккумулятора, покурить 15 минут (иначе ошибку подушки можно словить). Затем разъединить все разъемы на щите. Затем, на металле в верхней части двери - 2 круглые серые наклейки - их убрать, вывернуть под ними винты и достать щит. Серую заглушку тросика замка и черную овальную жгута проводов вытащить из щита внутрь двери. Сбор в обратном порядке. |
Пользователь сказал cпасибо: | Abrakham (22.01.2017) |
02.08.2012, 16:33 | #9 | |||
макс 902, так кто ж знал)) делай как я описал, там ничего трудного. трудо обратно стекло вставить. уплотнитель подгибается не дает стекло опустить в дверь.
02.08.2012, 17:37 | #10 | |||
unick, мне делать пока не на чем)))))))))просто интересуюсь
03.08.2012, 21:46 | #11 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
11.08.2012, 12:39 | #12 | |||
Das Auto - Golf 6 Агент 009
хмм. у меня вообще никаких проблем со стеклом не было
26.08.2012, 16:32 | #13 | |||
Das Auto - Сиденье
А у меня были огромные проблемы с заклепками (отчасти из-за отсутствия острых сверел, я сперва рассверливал шляпку, а потом кусал ножницами по металлу.
А еще я уронил внутрь головку на 4 когда прикрутил один из винтов стеклоподъемников. Почувствовали себя проктологами с женой когда с помощью куска проволоки, айфонокамеры и еще одной намагниченной головки на веревочке час извлекали ее оттуда |
26.08.2012, 16:58 | #14 | ||||
scr1pt, Так-то да, там сердечник каленый. Я сначала тонким сверлом высверливал сердечник (не до конца), потом - уже саму заклепку толстым сверлом
26.08.2012, 20:47 | #15 | |||||
Das Auto - Сиденье
Это конечно да, разобрать и достать проще, но чтобы разобрать как раз нужна эта головка, единственная в доме и то только из-за того, что куплена специально под это дело. Кстате еще такая штука случилась: когда все собрал и попытался завести машину, загорелся джекичан и машина не завелась. Скинул клемму с аккумулятора, все заработало нормально. Подозреваю что это связано с тем, что пока пытался извлечь эту дурацкую головку, несколько раз поднимал-опускал стекло, соответственно клемму одевал при отключенных разъемах двери и прочее.. Умные машины блин, когда шумил ниссан даже и в голову не приходило питание отключать |
27.08.2012, 10:40 | #16 | |||
Das Auto - Golf Plus
Кому интересно, в своей теме более менее подробно всё описал.
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...9&postcount=46 http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...0&postcount=47 http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...3&postcount=48 |
27.08.2012, 10:57 | #17 | |||
Das Auto - Сиденье
dyx, у тебя плюс, там все по-другому)
02.02.2017, 11:13 | #18 | |||
Спасибо за инструкцию по разбору. Все сделал, все получилось. Стекло откручиват торксом номер 5.
Встал только один вопрос: чем заклепать карту назад? Строительный клепальник маловат для этих дел. |
02.02.2017, 11:22 | #19 | |||
Das Auto - Сиденье
Abrakham,
1 вариант - поставить пистоны вместо заклепок 2 вариант - резьбовые заклепки и винты (но если не заморачиваешься автозвуком, то это особого смысла не имеет) А какой заклепочник маловат? http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy...ki/zubr/31196/ у меня вот такой, его должно хватать. |
03.02.2017, 11:43 | #20 | ||||
2 вариат - думаю по замену на резьбовые. (Клепочник по ссылке клепает только4,8. Мм) |
Опции темы | |
