Старый 20.03.2016, 15:09   #41
Аватар для openready
Купил сильверлайт, только лень менять
Старый 20.03.2016, 17:26   #42
Das Auto - 2012 GOLF 6 + 1.4 TSI 6MT
Сообщение от openready Посмотреть сообщение
кстати правда ли что при въезде в ЕС по их правилам надо иметь запасные лампы?
rokot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 17:33   #43
Оказывается их менять 10 минут. Гораздо проще чем было на опеле астра
Старый 27.03.2016, 18:15   #44
Аватар для Chili@Hot
Das Auto - VW Passat Alltrack B8 + А3 Limousine (ранее , VW Golf VI Black Edition)
openready, плюсую. Очень все просто и удобно, только крышку блока предохранителей рекомендую снять. Тоже мудохался на Астре. Причем левую там заменил за 10 минут, а с правой мучался час.
Последний раз редактировалось Chili@Hot; 27.03.2016 в 19:35.
Chili@Hot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 18:11   #45
Das Auto - 2014
Друзья, если у кого-то еще замена лампы ближнего света вызывает вопросы, то скажу, что проще замены у меня еще не было. Спасибо англоязычному дядечке и его демонстрации по замене лампы на пассате B7
У нас все сделано для людей в этих машинах:) Все просто. Просовываем руку, нашупываем пластиковое ушко, поворачиваем его в одну сторон (лево-право не помню) и целиком вытаскиваем блок, в который вставлена лампочка (т.е. никаких проводов там нет, ничего больше отоединять не нужно, контакты как в современной технике в зарядных устройствах - замыкаются при правильной установке на базу)
Далее меняем лампу в блоке (просто вынуть и новую поставить), устанавливаем блок обратно, поворачиваем до фиксации, закрываем заглушку и радуемся:)
У меня установка заняла секунд 30 в самый первый раз:)
p.s. надеюсь ссылка пройдет
https://www.youtube.com/watch?v=gZpHJ7Eqyog
Последний раз редактировалось kotiriss; 08.07.2016 в 18:16.
kotiriss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 02:26   #46
Аватар для Reality
Das Auto - vw golf mk6 1.4tsi 2011
Всем привет. Раз тут уж такая тема, вообщем хочу поменять все лампы(желтые) на лампы с эффектом ксенона(скажу так), какие выбрать кто что посоветует
Pride weapon of kings.
Reality вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 08:48   #47
Das Auto - Golf CAXA 2011
Чем дороже тем лучше и почаще менять)))
Старый 11.07.2016, 10:46   #48
Das Auto - Volkswagen, Golf6Plus, 1.6, 2011
Reality,
лучшие: PIAA и CATZ (Fet)
соотношение цена качество: Koito
Бюджетные: MTF
Непонятные: IPF (лет 5 назад были супер, сейчас качество сильно просело)
Стандартные: Osram, Philips
остальное - лучше даже не читать.
p.s. из личного:
на PIAA отъездил 2 года и 8 месяцев БЕЗ ЗАМЕНЫ! (очень дорогие сейчас стали из-за подорожания евро/доллар)
osram отходил 6 месяцев.
philips отходил почти год
сейчас на поставил Koito ...
чем красивее (белее, синее, краснее) цвет - тем ХУЖЕ видно в плохие метеоусловия!
продолжение следует
timer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 11:03   #49
Сообщение от rokot Посмотреть сообщение
Да, в некоторых странах такое требуют. В некоторых нужно иметь с собой набор предохранителей.
Старый 01.02.2017, 20:58   #50
Das Auto - нет
Искал в поиске, но не нашел нужной темы - в основном все по mk5. Проблема - пропал ближний свет на правой фаре. Лампочку проверил - в порядке. На держателе в который вставляется лампочка обгоревший контакт не обнаружил. Контакты внутри фары (которые расположены справа со стороны колеса) - визуально также не оплавлены. Дневной свет работает - следовательно предохранитель 16 в блоке предохранителей B - SB16- исправен? Что еще можно посмотреть?
Последний раз редактировалось Projector; 01.02.2017 в 21:03.
Projector вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 22:34   #51
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Сообщение от Projector Посмотреть сообщение
Предохранитель всё же лучше проверить, как и лампу
Бортовик не ругается по поводу света (если есть такая функция)?
Старый 02.02.2017, 08:09   #52
Das Auto - нет
Компьютер ругается, пишет проверить правый ближний свет. Лампу проверил - одна новая, другая рабочая от машины соседа. Проверить предохранитель? Если я правильно понял используется один предохранитель на все правую оптику (фары, фонари, поворотник). Все работает, кроме ближнего света - значит предохранитель в порядке?
Старый 02.02.2017, 09:06   #53
Лампу проверял глазом? Или подключал питание?
Старый 02.02.2017, 09:23   #54
Das Auto - нет
Лампа проверена в магазине, плюс на другой машине - все работало. В старой лампе спираль целая, немного растянута в центре. Заработала на другой машине, потом дома проверил тестором-не работает. Еще странный момент - при закручивании цоколя с лампой нет характерного щелчка, хотя цоколь дальше не поворачивается.
Потратив еще час времени, решил снять другую лампу, чтобы попробовать другой цоколь. Каково же было мое удивление - когда вторая лампа также перестала гореть после фиксации цоколе на месте, хотя специально не вынимал ее из фары. Начал выяснять - причина оказалась в следующем - лампа "гуляет" в отверстии отражателя, т.е. вроде бы вставлена на максимум и надо заворачивать, но завернуть до легкого щелчка не возможно! В этом случае надо поиграть лампой в плоскости цоколя и найти то положение лампы, в котором при повороте будет щелчёк. Все достаточно просто, но мне с "золотыми руками" потребовалось потратить 3 часа времени и сильно подмерзнуть, чтобы это понять Надеюсь кому-то поможет.
Последний раз редактировалось Projector; 02.02.2017 в 21:14.
frazibool (23.12.2019)
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
