Старый 12.02.2017, 16:13   #1
Das Auto - Volkswagen golf 1.4tsi black edition, 2010
По умолчанию Гремит задний диван golf 6
Всем привет. Гремит задний диван и ещё что-то в багажнике.
В багажнике вытащил все кроме запаски и панелей.
Подскажите что с этим делать.
Bunt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 17:04   #2
И ещё вопрос, кто-нибудь делал полное шви? Наступает ли в машине полная тишина, в плане скрипов и грома?
Старый 12.02.2017, 19:05   #3
Аватар для Макcим
Подвеска живая?Чудес не бывает, пустой салон греметь не может, нечем.
ШВИ разные бывают. Можно сделать что будет очень тихо, но это плюс много кг материала. Готовы на это? Может машину другого класса рассмотреть?
Старый 12.02.2017, 19:21   #4
Аватар для evg-oren
Das Auto - VW Golf 6 5MT 1.6 BSE
Заднюю полку не вытаскивали? У меня на днях резинка выпала из крышки багажника ,та ,которая прижимает полку,пару дней ездил с гремящей полкой и не понимал откуда это) А вообще гольф тихий авто,шумка очень хорошая,только арки колес слабоваты.
evg-oren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 20:08   #5
Задней полки нет. Подвеска живая.
Правое заднее сиденье стоит ровно когда по нему бью и шумов не издаёт.
А вот левое сиденье(заднее) при ударах по нему сильно много шумов даёт.
Старый 12.02.2017, 20:54   #6
Сообщение от Bunt Посмотреть сообщение
В самом заднем сидении,при условии,что оно стоит в пазах ровно,греметь не чему. Сажайте пассажира на зад,где гремит и ездийте по не очень хорошей дороге. При этом Вы слушаете,гремит ли сидение,а пассажир устанавливает иные причины. Я в Джетте долго мучался со скрипом задней правой обшивки стойки,обработал ее ШВИ,ее скрип пропал,но через некоторое время заскрипело в районе бензобака или лючка.
Также может скрипеть винтовой упор крышки багажника,в Астре я долго искал причину,пока не отрегулировал и смазал.
---------- Сообщение добавлено в 22:06 ----------
Может.Пластик в Фольце для РФ(made in Italy)мягко сказано,не комильфо.А тихий Гольф только потому,что хэтчбэк,Джетта и новый Пассат недостатком шумоизоляции уже не удивляют(арки-основной источник).
Последний раз редактировалось Малышев; 12.02.2017 в 21:08.
Старый 13.02.2017, 10:18   #7
Das Auto - гольф+
Крепление спинки сиденья смотрели?
или это (правда это 7-ой) https://www.drive2.ru/l/9126914/
Старый 13.02.2017, 11:43   #8
Аватар для Макcим
У себя передние арки зашумил года три назад.Сзади ничего не стучит.
Ищите проблему с креплениями.
Старый 14.02.2017, 15:41   #9
Das Auto - гольф 6 BSE 2011
замок дверки богажника,проеть с открытым,сравни.
funnny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 16:45   #10
Das Auto - VW Golf VI 1.6
Само сиденье заднего дивана крепится к кузову на обычных, но довольно мощных защелках (на тыльной части сидушки несколько металлических скоб, в кузове под сидушкой - пазы).
Если в багажник не влезает какой-нибудь пакет, самое удобное место для него на полу за водительским/пассажирским сиденьем. Если пакет был пухлый (плюс при езде его обязательно растрясет), то он там может застрять, т.к. сиденье заднего дивана немного выпирает вперед. Соответственно если для извлечения данного груза приложить не мозг, а силу - можно выдернуть сидушку с крепления. А т.к. как правило срывается только одно из креплений, то сиденье остается на месте и никак не выдает своего недуга.
VikKing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 19:40   #11
И какое решение?
Старый 14.02.2017, 20:49   #12
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
У меня поскрипывает что-то в центральном креплении заднего дивана, если опустить половину до состояния "почти ровного пола", весной надо будет смазать
Старый 15.02.2017, 13:45   #13
И какое решение?
Так защелкнуть обратно...
Просто особенность ситуации в том, что обнаружить проблему нелегко. Сидушка имеет металлическое основание и несколько точек крепления. Если одно из креплений выдернуть, остальные будут не только держать сидушку на месте, но и плотно прижимать выдернутую скобу к пазу. Т.е. если просто постучать по сидушке сверху - никаких посторонних звуков и пр. может и не быть (скоба ведь уже прижата). Звуки появляются при езде, на кочках, когда сидушка "подпригивает", разобранное крепление немного расходится, и при приземлении производит скрежет, лязг и пр.
Попробуйте с силой пошевелить сиденье вверх/вниз (скорее всего с какого-то края). Если шевелится - попробуйте защелкнуть обратно просто надавив сверху (защелкивается с характерным довольно громким звуком). Если не защелкивается - скоба не попадает в паз - придется выдергивать остальные, чтобы приподнять сидушку и прицелиться.
Последний раз редактировалось VikKing; 15.02.2017 в 13:52.
Старый 15.02.2017, 13:48   #14
Уже разбирал сиденья, подматывал, подсовывал. Что только не делал.
Чувствую что криворукие мне салон перетягивали
Старый 15.02.2017, 13:59   #15
Тогда можно локализовать проблему.
Выдернуть сидушку заднего дивана, потрясти его. Не гремит - прокатится без дивана, послушать. Уже проще будет понять откуда звук. Если ни так, ни так не гремит - проблема в креплении.
Просто если прямо гремит, то скорее всего проблема завязана на кузов, какие-то крепления к кузову и пр.
Старый 15.02.2017, 15:53   #16
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
Сам долго ездил на прошлой машине с грохотом сзади. Оказались амортизаторы стучали. Естественно они были сухие и рабочие, и никто их не приговаривал к замене.
Дилер говорил что жто нормальная работа подвески и вы придираетесь. )))
Выкладывай звук с диктофона скажу так у меня было или нет ))
Старый 15.02.2017, 21:20   #17
Спасибо, попробую записать.
Я вообще грешу на пружины h&r -35mm (от евро). Похоже что кончились стойки.
Старый 16.02.2017, 16:22   #18
Решение проблемы найдено:
Изолентой плотно перемотать места крепления сидений к кузову, проверять ударами по сиденью, если все ещё звуки издаёт, мотать плотнее
Старый 16.02.2017, 16:56   #19
Bunt, где именно? Можешь конкретней сказать? Тоже что-то брякает
Старый 16.02.2017, 17:08   #20
Когда складываете диван задний, нажимаете на защёлки, вот это и есть места креплений. Но я вообще все крепления изолентой замотал, штыри снизу тоже.
Задняя спинка дивана сидит на 5 креплениях, я все перемотал
weter80 (16.02.2017)
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
