04.10.2019, 15:12 | #11601 | ||||
Das Auto - VW Golf6 1.4tsi + DSG
У него комплект стоит 25000р LUK + доставка из Минска 500р минимум. Суть в том, что на zzap есть за 23000-24000 и без доставок. В целом, ответ на свой вопрос я получил. Спасибо большое всем за помощь. |
08.10.2019, 13:18 | #11602 | |||
Das Auto - Golf 6 2009
Прокладка гидроблока 0AM 325433 D
Добрый день всем! Столкнулся со следующей проблемой: началась течь масла коробки, посоветовали начать с замены резиновой прокладки (уплотнителя) в гидроблоке. Обращался в несколько магазинов, ни в одном из них резиновой прокладки нет даже под заказ и, судя по всему, найти такую запчасть будет крайне сложно, отдельно она практически нигде не продаётся. Посоветовали обращаться к производителю коробки - компании Luk, либо гнать к коробочникам, в надежде, что у тех будет полный ремкомплект со всеми уплотнителями и тд.
Надеюсь всё-таки начать с малого и найти такой уплотнитель. Код запчасти 0AM 325443 D Ну а вопрос в следующем: может кто-нибудь помочь с поиском запчасти/советом, куда можно обратиться? Нужна новая прокладка (не б/у). Фото прокладки прикрепил. Заранее спасибо! |
08.10.2019, 13:32 | #11603 | ||||
Das Auto - VW Golf IV 2003 1.6 BFQ + 5-МКПП 02K DUU
Советую перед заменой прокладки сначала посмотреть диагностикой, как быстро падает давление в мехатронике - обычно масло может начать течь, когда образуется трещина в гидроплите (но может быть и в прокладке дело). А какое масло-то течёт, трансмиссионное, из мехатроника (ATF, жидкость для ГУР...) или оба сразу? Или непонятно? |
Пользователь сказал cпасибо: | Igor tata (08.10.2019) |
08.10.2019, 15:58 | #11604 | |||
Да, сначала, когда сказали купить прокладку, тоже нашёл только прокладку поддона, купил оригинал (тот же самый код, который Вы прислали). Загнал машину в сервис, взял с собой эту прокладку и трансмиссионное масло 4,5л. Диагностикой прочитать в этом сервисе не получится, а щупа для проверки уровня масла, как я понимаю, нет. Остался единственный вариант - сливать остатки; слился всего 1л. Дальше иду домой, жду звонка от инженера, проходит полчаса, звонок: - купил не ту прокладку, нужна не в поддон, а именно в гидроблок, возвращаюсь в сервис - мне дают для примера ту прокладку, которую мне нужно купить (фото и код запчасти прикреплял). По поводу масла, если все правильное понимаю, то течёт именно трансмиссионное. После того, как слили все масло, гидроблок начал гудеть. Сейчас по сути два варианта развития событий: 1) найти все-таки прокладку в гидроблок, залить необходимое количество трансмиссионного масла, проверить все через компьютер и надеяться, что проблема будет решена . 2) на эвакуаторе тащить в профильный сервис, занимающийся именно ДСГ и ждать сколько объявят...
С такой проблемой столкнулся впервые и во многом могу ошибаться, описал лишь свои предположения |
08.10.2019, 16:17 | #11605 | |||
Das Auto - 1.4 TSI CAXA DSG7 2013 г.
08.10.2019, 17:21 | #11606 | |||
Стоп, давайте разбираться.
0AM325443D - это прокладка крышки мехатроника (чёрной, которая закрывает гидроаккумулятор), выглядит вот так: https://a.d-cd.net/j-AAAgOp7uA-960.jpg 0AM927377 - это прокладка поддона (если быть точнее - прокладка между мехатроником и механической частью КПП), выглядит вот так: https://a.d-cd.net/Z-AAAgOp7uA-960.jpg |
08.10.2019, 17:33 | #11607 | ||||||
Если начать совсем с начала, то ехал на работу, на полпути замигал индикатор переключения скорости (d1, d2, d3 и тд...), при этом коробка не вела себя странно. Вечером еду обратно, коробка начинает вести себя странно, затупливает, пинается. ошибку не показывает, проходит 10 минут, индикатор начинает снова мигать. Доезжаю до дома, открываю форумы, у большинства при подобной ошибке, по итогу замена мехатроника. Сразу еду в сервис, где обычно обслуживаюсь, 300м от дома., смотрят машину, итог: «течёт масло через прокладку, нужно начинать с замены масла и прокладки». Отгоняю машину на ближайшую парковку. Заказываю масло и прокладку ( в итоге масла взял больше, чем нужно, а прокладку и вовсе не та, что нужна.) забираю запчасти, собираюсь вернуться в сервис, завожу машину, включаю драйв - не едет. В итоге на нейтралке метров 50 толкали до сервиса. под машиной лужа, нет сомнений в том, что масло текло обильно, даже на P. сколько на форумах читал - никто не пишет о том, что при ошибке коробки обнаруживали течь масла, поэтому и надеюсь, что ошибка вызвана исключительно утечкой масла. Хотя, почитав ответ выше и ещё несколько подобных тем, понял, что вероятно проблема может быть в трещине в гидроплите, да и вообще, в чем угодно. Можете что-нибудь посоветовать? Заранее спасибо! ---------- Сообщение добавлено в 19:42 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 19:58 ---------- Цитата:
И всё таки путаница, в интернете нахожу именно вот так, как на фото, и когда заказывал прокладку первый раз, били по вину, пришла именно 0АМ 927 377, как на фото сверху, а нужна нижняя... Последний раз редактировалось Igor tata; 08.10.2019 в 17:42. |
08.10.2019, 18:27 | #11608 | |||
В интернете путаница, согласен, но по идее должно быть так, как я написал. По оригинальному каталогу поставляется только прокладка между мехатроником и коробкой, и номер её как раз 0AM927377. Если прислали не то - значит, путаница у продавцов/поставщиков какая-то.
08.10.2019, 18:35 | #11609 | ||||
08.10.2019, 20:28 | #11610 | |||
Igor tata,
При ремонте DSG нужен сканер VCDS или др. для просмотра ошибок, вы теряете время и деньги в этом сервисе. Судя по всему трещина в плите мехатроника, вариантов ремонта несколько. Но для начала надо смотреть ошибки, без этого не надо даже лезть в КПП. |
08.10.2019, 20:38 | #11611 | |||
Согласен. В крайнем случае - купите сами китайский VCDS (Васю диагноста) за пару тысяч, изучите вопрос диагностики мехатроника (давление, ничего сложного там нет - https://www.drive2.ru/l/538132052910802497/), и тогда уже сможете отталкиваться от этого, лезть дальше, а иначе можно столкнуться с неграмотностью сервисов и просто-напросто обманом.
Другой вариант - найти кого-то, кто недорого (рублей за 500-1000) залезет сканером к вам в блок коробки и посмотрит давление. |
09.10.2019, 11:35 | #11612 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 13:50 ---------- Цитата:
09.10.2019, 19:28 | #11613 | |||
На внешний вид можно отличить трансмиссионное масло из мех.части от жидкости из мехатрона - гидрача? Видел масло из мех.части при замене, а вот из жижу гидрача - ни разу
21.10.2019, 09:37 | #11614 | |||
Das Auto - Volswagen Golf 1.4 TSI 2011
Всем привет!
Никто не в курсе с апреля 2018 выходила новая прошивка на дсг 7? |
21.10.2019, 10:27 | #11615 | ||||
Если скажете версию прошивки (и номер блока коробки) - скажу, последняя или есть новее. |
21.10.2019, 10:33 | #11616 | |||
21.10.2019, 10:35 | #11617 | |||
Если нет претензий к работе коробки, можно особо и не заморачиваться.
Если всё же хочется узнать - можно найти кого-то, кто за "бутылку пива"/200 рублей подключится к блоку коробки) Нужен-то всего один скриншот из самого блока, даже ошибки читать необязательно)) |
21.10.2019, 10:40 | #11618 | |||
Да в том то и дело, что не устраивает. Сутки стоит машина и начинается. Первые 10-15 минут подергивания и вибрации. Потом конечно проходит, но коробка жестче работает чем было. Сцепление менял по куланцу 1.5 года назад.
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Звонил в од-говорят пригоняй смотреть будем+прошивку проверим, если старая то обновим. А если серьезнее то смотреть будем. А вчера еще сложилось ощущение, что буксовать начало. Последний раз редактировалось Bobr9305; 21.10.2019 в 10:49. |
21.10.2019, 10:49 | #11619 | ||||
Я бы в таком случае отогнал к дилеру, пусть смотрят. |
21.10.2019, 10:54 | #11620 | |||
