Старый 08.06.2020, 20:05   #1
Das Auto - Volkswagen Golf 7 1.6 TDI 110 л.с. 2017 г. Пробег 100 000 км.
По умолчанию Гольф 7: Автомобиль не признает запасной ключ.
Добрый день, я новичок на форуме, да и <<немца>> купил недавно.
Проблема вот в чем, второй ключ легко открывает дверь машины (снял пластиковую защиту около ручки водителя), но компьютер ругается, когда пытаюсь завести мотор. Провел инициализацию: нажал на кнопку ключа <<открытие дверей>>, менее чем за минуту вставил ключ в дверь и открыл ее... но движок не заводится. Батарейку менял.
И вторая проблема, несмотря на всю мою осторожность, заметил что поломан верхний пластиковый держатель крышки, закрывающей замок (на фото он сразу под стрелкой, под крышкой). Он скрыт сзади, и крышка теперь прилегает не плотно. Как его можно заменить? Спасибо заранее!
Тип файла: jpg IMG_20200608_185755-min.jpg (178.2 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось Прапорщик; 08.06.2020 в 20:08.
Прапорщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 23:32   #2
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Ключи, скорее всего можно перепрописать, это тысячи полторы стоит у ОД. Хотя что заставило машину его забыть - неясно. А колпачок можно заменить. Если отломался держатель со стороны двери (не сам колпачок) то он вроде еще дешевле. Вроде как 5G0837087B
Старый 09.06.2020, 11:43   #3
ключ отвязался - это у вагов бывает. в машинах старше привязывается через VCDS за несколько кликов мышкой. как с гольф7 не сталкивался. и если вы этот ключ рабочим не видели никогда - то он может быть не рабочий в принципе. такое тоже встречал, когда товарищ обращался с привязкой радиоключа думал что ключ хороший (и светодиод моргает показывая передачу), а пока с китая новый ключ не получил ничего не заработало.
ещё могла быть сигналка в машине с автозаводом, там для обхода иммобилайзера потроха ключа прячу в обходчике в машине.
Старый 09.06.2020, 14:59   #4
Спасибо за ответы. Так, походу и главный ключ начал глючить, порой заводится с 5-6 попытки. Полагаю не только в ключах дело, надо заскочить к ВАГам.
Кстати, не хочу плодить темы, но во время езды с опущенными окнами заметил шум, что то вроде <<трущегося/вибрирующего хрипа>>, появляется на малом ходу и пропадает при выжиме сцепления. Глухой такой вой. На нейтралке шума нет. Коробка? Сцепление? Маховик? Если на малом ходу и выжатой передаче отпускать сцепление, появляется металлический стук. У всех Г7 так? Коробка мануал.
Старый 12.06.2020, 21:48   #5
Проблема пока решена после перепрошивки двух ключей, оба функционируют нормально. Цена вопроса 49€ у VAG.
Старый 12.06.2020, 22:11   #6
Das Auto - ACE
Гольф 6, с приборкой магнети-марели частенько страдал этой проблемой, перепрописанные ключи забывались снова, замена приборки на ВДО проблему решала ...
тут может по наследству также?
yuraf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2020, 04:36   #7
Сообщение от yuraf Посмотреть сообщение
Надеюсь что не мой случай. В смысле приборную панель меняли? И сколько это стоило? Я вот на днях обнаружил проблемы с коробкой (шумы аномальные вроде харканья) и инжекторы тарахтят. Как столько проблем может быть с машиной, которой и 3 лет нет??
Старый 13.06.2020, 17:17   #8
Das Auto - ACE
инжекторы тарахтят значит чистые, грязью если понабьются то перестанут тарахтеть...
Не всякий звук в автомобиле лишний
Старый 13.06.2020, 22:43   #9
Надеюсь)) Кстати насчет шума коробки. Брат приехал, поездил на его Поло с движком 1.6 tdi 90, шум совершенно тот же что у моей коробки от 1.6 tdi 110, обе мануал. Шум похож на тот, когда пластиковую трубу по асфальту с щебнем тащат, из окна открытого доносится, но тише шума мотора. На холостую не шумит. Все коробки tdi так шумят, или нам с ним так не повезло?
Последний раз редактировалось Прапорщик; 13.06.2020 в 22:46.
Старый 14.06.2020, 18:13   #10
Да, видимо аналогичная проблема, сегодня машина снова забыла ключи. А сколько стоила замена приборной панели?
Старый 17.06.2020, 12:52   #11
День добрый, был у официалов, говорят что проблем нет, педаль сцепления выжимается нормально и машина стартует нормально. Приехал домой, завожу - опять теже портянки. Продолжаю держать кнопку старта, появляется сообщение <<выжмите педаль сцепления>>, хотя она выжата полностью. Походу ключи она нормально узнает, но вот в пр
оцессе старта глюки. Кто нибудь с этим сталкивался?
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
