20.08.2013, 19:24 | #21 | |||
Das Auto - GolfVII 77/105
Больше скорость-меньше ям. Громче музыка тише стуки)))
Пользователь сказал cпасибо: | Champ10n (21.08.2013) |
21.08.2013, 14:55 | #22 | |||
Das Auto - Golf VII 1.4 (140)
Все таки дребезжит у меня пассажирское ergo-сиденье :(... Когда на нем кто-то сидит - все ок, пустое - издаёт дребезг. Печаль :(. Когда музыка (а музыка почти всегда) - конечно не парит, но осадочек остается :).
Golf VII 1.4 TSI Highline Tungsten | DiscoverPro | ergoActive | AlarmPlus | Comfort | Technic | L&V | PanoramicSunroof |
21.08.2013, 15:24 | #23 | |||
Возможно под ним не закрыт до фиксации ящик!? Попробуйте открыть и закрыть до фикссации
22.08.2013, 11:32 | #24 | |||
попробовал - не помогло... все таки дребезжит само кресло в креплениях, подвигаешь его туда-сюда, пропадает на некоторое время, потом снова появляется... ну да и фиг с ним, 95% времени я этого не слышу ибо музыка или пассажир сидит :).
23.08.2013, 22:02 | #25 | |||
Записался повторно на диагностику. Предложил им все-таки внимательнее разобраться с этой проблемой. Дело в том что это не нормально когда не выявлена причина. Пусть хотябы скажут, что вот это по тому или по этому. Причины должны быть выявлены. В противном случае будем "воеать".
01.09.2013, 20:30 | #26 | |||
И так! Проблему мою обнаружили. Слава Богу это не параноя)). После пятичасовой диагностики, когда машину уже поставили на стенд с имитацией езды, обнаружили незначительный стук (шум) в работе правой опоры двигателя. ОД признал случай гарантийным. Заказали новую опору, прибудет через 3-4 недели. О результатах замены детали буду сообщать.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Towner373 (01.09.2013), vladimirrrrr (01.09.2013) |
01.09.2013, 21:26 | #27 | |||
Das Auto - Golf VII, 2013г. trendline, 86 h.p.
А у меня скорее сверчок. Периодически что-то негромко звенит в районе блока-климат-контроля и экрана compostion colour. Явно, что шум не от панелей, звук исходит изнутри, так работают механические часы.
Появляется при движении по плохой дороге. Когда слышно - раздражает, но пока не настолько, чтобы ехать к ОД. Может у кого-то есть такой же звук и он уже сам нашел решение? |
"Ничто так не выдает принадлежность человека к низшим классам общества, как способность разбираться в дорогих часах и автомобилях" (c).
10.09.2013, 18:53 | #28 | |||
Das Auto - Golf VII, 1.2TSI, 2013
Здравствуйте!
Являюсь обладателем нового седьмого гольфа 1.2 с балкой. При проезде мелких неровностей на маленькой скорости отчетливо слышны глухие стуки в районе задней подвески. Вынимал все из багажника, снимал заднюю полку - не помогло, похоже стуки из под днища. Причем стучит только на низкой скорости (1-я, 2-я передачи) и на мелких кочках. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? |
11.09.2013, 09:45 | #29 | ||||
Das Auto - Kia Rio
кто-то писал что если положить 30кг в багажник, то не стучит |
