02.10.2016, 20:46 | #1 | |||
Das Auto - Гольф 5 BSE
Не греет печка
Подскажите как печку развоздушить bse
03.10.2016, 12:49 | #2 | |||
погазуй, все должно развоздушиться
Автомеханик
03.10.2016, 12:55 | #3 | |||
Можно передком заехать на эстакаду и погазовать. Только климат на макс включите.
03.10.2016, 12:57 | #4 | |||
Воздух сам из теплообменника выходит, там никаких манипуляций не требуется.
Вероятнее всего проблема в воздушных заслонках отвечающих за подачу горячего воздуха - это как раз одно из больных мест Г5. |
03.10.2016, 13:14 | #5 | |||
Не дум что дело в заслонках,у меня жена ездит а я лишь иногда заглядываю под капот и вот последний осмотр выявил пустой почти расширительный бачок ,жидкости долил ,печка летняя на максимуме
03.10.2016, 14:31 | #6 | |||
Ну значит как писали выше - погазуйте подольше, что бы все пузыри вышли, потом долейте антифриза до макс. отметки и должно работать. Если нет, то либо заслонки, либо забился сам радиатор печки, который теплообменник. Кстати второе проще и намного дешевле меняется, чем первое.
Никаких герметиков или присадок в антифриз не заливали? |
03.10.2016, 17:05 | #7 | |||
Ничего не заливал,да и проблем раньше небыло
07.10.2016, 14:59 | #8 | |||
Сегодня попробовал подушить оборотами,газую 4000 воздух теплый,как перестал опять холодный
07.10.2016, 15:03 | #9 | |||
Термостат живой?
07.10.2016, 16:06 | #10 | |||
Температура 90 греется быстро
08.12.2016, 19:28 | #11 | |||
Das Auto - Гольф 5
После замены салонного фильтра у меня Ташкент. Возможно поможет.
08.12.2016, 19:46 | #12 | |||
Денис Гродно, то что греется быстро, говорит о том что все идет по малому кругу.
10.12.2016, 20:01 | #13 | |||
Das Auto - volkswagen golf 5 bsf 2005
23.10.2017, 08:47 | #14 | |||
Тож седня задубел.
Начинать с термостата? |
23.10.2017, 09:20 | #15 | |||
Das Auto - Golf V GTI
он проверяется то просто, климат если есть ,можно вывести показатели температуры на него, проехать несколько километров без пробок - если температура падает то вот и она проблема.
Можно вывести группы в ВАГ и посмотреть там, можно щупать какие то патрубки. Но не помню какие и при каких условиях. По поиску термостат выйдет подробное описание всех способов. |
Igni et ferro!
23.10.2017, 11:05 | #16 | |||
А шланги радиатора печки из салона можно подлезть потрогать?
23.10.2017, 12:56 | #17 | |||
23.10.2017, 18:18 | #18 | |||
можно и из салона, но пластик нужно снимать где педаль акселератора, но зачем? пост выше - из подкапотного 30 секунд делов
23.10.2017, 18:51 | #19 | |||
Короч самый теплый воздух только из пассажирского дефлектора((
23.10.2017, 19:47 | #20 | |||
адаптация заслонок? была?...
Пользователь сказал cпасибо: | Евгений9379992 (20.05.2020) |
Опции темы | |
