Старый 26.03.2017, 15:29   #721
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Ну я говорю чисто за себя конечно, меня изводит исключительно проклятая фишка ДЗ ((
Старый 26.03.2017, 15:30   #722
Аватар для demonpkm
Das Auto - 1.6 BSF 2005 год
Всё может быть(( контакты может быть подгорают. может попробовать немного подогнуть контакты на ДЗ. мож контакт лучше будет.
demonpkm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 15:39   #723
Аватар для catalyst
Что там подгинать то, когда фишке 9 месяцев)) там все новье, а контакты на дз наполированы. Это ваггг блин! Это норма!
Старый 26.03.2017, 15:47   #724
Аватар для demonpkm
Тогда не знаю
Старый 26.03.2017, 20:04   #725
Das Auto - WV Golf V BGU 1.6 AT 2004г
Мне посоветовали переломы искать в косе. Потеплеет, буду пробовать.
emilen408 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 21:04   #726
Аватар для catalyst
demonpkm, вспомнил интересную деталь! в прошлый раз я ставил фишку с позолоченными контактами, в этот нет, возможно поэтому продержалась не 3 года, а 9 месяцев
Последний раз редактировалось catalyst; 26.03.2017 в 21:55.
Старый 27.03.2017, 06:37   #727
Аватар для demonpkm
catalyst, хз. Может и от этого зависит).
Старый 11.04.2017, 19:50   #728
Das Auto - Golf Plus 2007
у меня так было. поменял 1 датчик и стало норм. либо чуть позже, либо завтра выложу фотку датчика и скажу как проверить. было такое летом с июля до сентября так катался. поменял все ( свечи, ВВ, катушку). там все просто оказалось.
или уже неактуально?
Kolyan444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 08:52   #729
Das Auto - гольф+
Выкладывай, кому-нибудь поможет.
Старый 12.04.2017, 09:06   #730
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
а я думаю что это датчик положения коленвала.
Старый 12.04.2017, 16:13   #731
Аватар для Grishkovecc
По умолчанию Проблема с 1,6 BSE
Ребят нужна помощь.
на рабочем VW Caddy 1.6 BSE переодически троит мотор.
Пробег на данный момент 243000км, начал троить и пошли пропуски по 4ому цилиндру, поменяли катушку и ВВ провода. Все хорошо было около недели, потом опять начала троить и опять отказал 4 цилиндр, выкрутили свечу — она вся в масле, почстил вставил, завилась все ок, так отъездил около недели, потом опять троит, чек и EPC на приборке.
Поехал на сервис, померили компрессию: 8 — 12 — 12 — 6 … печаль. попутно помыли форсунки на стенде, распыл в норме и поменяли свечи. Как итог завелась хорошо, не троит, даже дрожи на ХХ не наблюдаю, вопрос на долго ли.
Похоже что кольца на поршнях залегли, по крайней мере в 1м и 4м цилиндрах точно.
Что посоветуете? раскоксовка или сразу замена колец?
В случае если решусь на замену колец как определить наверняка износ стенок цилиндров? просто не хотелось бы капитали по полной.
Der Golf R32
Старый 12.04.2017, 16:47   #732
Аватар для Antoxin
Сообщение от Grishkovecc Посмотреть сообщение
сразу замена колец
все будет хорошо. уже многие через это прошли. Проблема типичная, если сам умеешь то ваще копейки будет стоить ремонт, если нет то 30-40-50тр.
Старый 12.04.2017, 17:28   #733
подробнее можно?
замена колец и маслосъемных колпачков только? или еще есть варианты?
нашел неплохую тему про масложор 1,6 BSE
пожалуй перенесу свой вопрос туда, чтобы не плодить темы. если тебе не слоэно отпишись там плс.: http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...%FF%EC&page=26
Der Golf R32
Старый 12.04.2017, 22:39   #734
Аватар для Antoxin
Grishkovecc, так там таких историй с пяток и даже списки зч выкладывали! По минимуму да, кольца и маслосъемные. Я заморочился еще голову заодно притер, направляющие коапанов заменил, но это не обязательно.
Старый 13.04.2017, 19:25   #735
Не вводи в заблуждение человека с кольцами, всё проверять надо. Не встречал, когда из-за разбитых направляющих такая компрессия? А я на этом, прокололся при ремонте авто супруги, тоже была компрессия 1-4, 2-13, 3-13, 4-7. Кольца сменил, а направляющие не проверил и фиг угадал, снова поднимал голову и менял направляющие.
Старый 13.04.2017, 20:18   #736
Аватар для Antoxin
Alex_ka, ок, вводи ты)
Старый 13.04.2017, 20:29   #737
Мы не в прятки играем, если советовать, то нужно, чтобы он обращал внимание при разборке двигла на все нюансы. Не дешёвое это дело, когда, заказываешь ремонт двигла и проколешься на второй подъём головы.
Старый 13.04.2017, 20:42   #738
Аватар для Antoxin
Старый 13.04.2017, 21:04   #739
Я ведь не придумал, а это было реально и проблема была из-за направляющих на двигателе 1.0 AUC
Старый 13.04.2017, 21:11   #740
Аватар для Antoxin
Alex_ka, я и не сомневаюсь, вскроет будет видно, я собаку волосатую скушал на этом БСЕ.
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
