07.02.2018, 10:44 | #1 | |||
Das Auto - volkswagen GOLF 4 1.8T 2001
Как добавить мощности 1.8t agu?
Всем добрый день. Будет какой нибудь эффект, если я подниму давления впрыска топлива с 3 до 4 баров с заменой форсунок от ауди тт 225 сил, поставлю распредвалы с нее же(они на 3 сотки больше клапана открывают) и турбину к04. Или это херня все можно просто прошить как то. Просто у нас в городе проблема с шитьем, а хотелось бы лошадей 200 с него снять.
---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Машину всю сделал. Осталась что бы ехала побыстрее |
07.02.2018, 14:01 | #2 | |||
Тебе не кажется что накинуть сразу 50 коней для двигателя это многовато. Кроме замены, что собираешься сделать прошивать по-любому придётся.
07.02.2018, 23:18 | #3 | |||
Alex_ka+100!
Шить по-любому. И выпуск весь под замену.Начиная с удаления катализатора:замена на даун-пайп-это необходимый минимум.Далее переваривание всей трассы на более проходимую.На Гольф и Джетта варят из трубы 63-65мм(жаропрочная сталь). |
08.02.2018, 23:01 | #4 | ||||
Das Auto - golf 4
не проще ли просто купить |
09.02.2018, 16:50 | #5 | |||
19.02.2018, 13:53 | #6 | |||
Шить понятное дело надо. Выхлоп уже сварил, тормоза поменял. Клапана я не гну этими распредвалами?
---------- Сообщение добавлено в 15:00 ---------- А купить можно много чего, да вот только молодые машинки сырец. В них не покопаться. |
