11.01.2009, 18:36 | #21 | |||
Das Auto - VW Golf V 1.6 BGU 2004
11.01.2009, 18:45 | #22 | |||
Das Auto - VAG
ок, завтра утром гляну эту фигню
11.01.2009, 19:06 | #23 | |||
Я не думаю,что у тебя что то из этого.Пробег то очень маленький.Смени заправку,попробуй немного 92 налить,проедь на 4000-4500 оборотах(3-4скорость).Может фильтр подзабит,может нагар на свечах..Ведь и на "проверенной"АЗС могли бензин с водичкой влить,или с присадками переборщили....
Мне ,например,на "моей"АЗС бензинчик один раз с водичкой плеснули.....кое как до сервиса доехал.... |
11.01.2009, 19:10 | #24 | |||
D.I.T. все мб, лучше решать проблему методом исключения, чем методом предположения. Или ты не согласен?
11.01.2009, 19:22 | #25 | |||
Ты прав наверное.......я просто посоветовал,и доказывать свою правоту не имею морального права. Я уверен,что на пробеге 2100 ничего у немца порватся не может А от того,что лишний раз глянуть-хуже не будет,это точно
11.01.2009, 19:23 | #26 | |||
11.01.2009, 19:53 | #27 | |||
Алекс Юстасу....даю расшифровку.
мб - может быть. |
11.01.2009, 23:47 | #28 | ||||
Das Auto - VAG
12.01.2009, 12:43 | #29 | |||
12.01.2009, 12:45 | #30 | |||
Das Auto - VAG
D.I.T., скорей всего из отдельной, да и давно это уже было....
12.01.2009, 15:28 | #31 | |||
Kano смотрел ту штуку, фото которой я выше выкладывал?
13.01.2009, 00:05 | #32 | |||
Das Auto - CrossGolf 1.6
Проверь педаль бывает снег попадает и замерзает пока не оттает не едет причем поиск куда он там попал результата не дает педаль просто не выжимается до конца.Знакомый на пассате сдуру надавил и сломал правда по гарантии сделали.
Женщины! Берегите мужчин - они же вечно страдают: либо недостатком женского внимания, либо избытком, а иногда - просто ху%ней...
13.01.2009, 16:14 | #33 | |||
Das Auto - VAG
09.02.2009, 08:03 | #34 | |||
Das Auto - VW Golf V 1,6 BSE 2007г.
У меня точно такая же фигня с педалью газа. записывался на сервис - да она наладилась сама, я и отказался от записи. правда там сказали если повторится - точно приезжайте. похоже действительно где-то лёд под педалью. в прошлый раз хорошенько прочистил под педалью и прошло. ну может конечно не связано это между собой, может действительно электроника не пущает на холодном двигателе, так. как именно на холодном двигателе возникает такая муля.
09.02.2009, 11:35 | #35 | |||
Das Auto - g5, 1.6, 2008
Тоже было такое один раз на непрогретом движке. На горку (крутую) взлетал на 60км/ч при 3000 об., а когда на холодном ехал - обороты не более 2000 и скорость 40км/ч - и газуй, не газуй все равно получишь.. Вобщем греть надо хотя бы немного.
09.02.2009, 11:54 | #36 | |||
точно это от согрева? а то я однажды так целый день катался
