26.12.2015, 18:14 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf4, ape, 2000
Набухли провода!
Всем привет! Машина начала троить периодически, начал смотреть первым делом свечи, потом сами провода потом катушку и тут увидел разбухшие провода от катушки на 3 и 4 горшок примерно по 4 см. До этого все хорошо было. Что за явление?
26.12.2015, 18:41 | #2 | |||
Das Auto - немецкий
набухают бывает от масла
26.12.2015, 20:18 | #3 | |||
Das Auto - volkswagen golf 4, 1.4 axp 2001
26.12.2015, 20:42 | #4 | |||
ВВ провода выполнены из материала, который даже ацетон, уайтспирит, керосин, бензин не разъедают, и уж тем более масло не может растворить.
масло в колодцах, не редкая проблема, не слышал чтобы при этом было разбухание состава изолятора вв проводов. силикон по моему |
26.12.2015, 20:56 | #5 | |||
Поменяй все провода на свечах, проблема исчезнет, если повториться, уже придется подумать, но тут два варианта / либо сама катушка либо свечи) тут 3 звена в цепи
26.12.2015, 22:01 | #6 | |||
Какое масло, о чем вы? Я говорю со стороны катушки набухли. Читайте внимательней вопрос!
26.12.2015, 22:04 | #7 | |||
Danil072, фото загрузите посмотреть хоть на сие чудо.
26.12.2015, 22:22 | #8 | |||
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Тоже интересно. За 33 года ни разу не видел набухших проводов вообще, не то что свечных!
10.01.2016, 16:59 | #9 | |||
Das Auto - Golf5 BAG, 2004, 1,6 FSI 6МКПП
Обрыв внутри ВВ провода. Давление воздуха и темпиратура при этом, дуют изоляцию. Сопротивление измерьте. Где надуты, там обрыв.
