08.05.2017, 23:42 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5 2007
АККП по ошибке датчик скорости
Суть гемора.
При легком кикдауне коробка 09G застыла на 5й. заднюю втыкает..где копать? |
12.05.2017, 15:00 | #2 | |||
P0731 Код неисправности БД
4 результатов найдено P0731 - универсальный Тип Трансмиссии - передача - ISO/САЕ контролируемых Описание 1 Неверный Передаточное число ---------- Сообщение добавлено в 17:01 ---------- P0721 Код неисправности БД 3 результатов найдено P0721 - универсальный Тип Трансмиссии - передача - ISO/САЕ контролируемых Описание Диапазон цепи датчика скорости вывода/производительность ---------- Сообщение добавлено в 17:01 ---------- вот две ошибки ..кто подскажет или не? |
12.05.2017, 15:57 | #3 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
P0731 - Эти ошибки проявляются в результате пробуксовки на определённых передачах. Причиной обычно являются сгоревшие фрикционные муфты, проблемы с гидравлическим блоком, износ уплотнительных элементов поршней фрикционных муфт (характерно для АКПП 09G).
P0721 - ошибка по датчику вращения валов, скорее всего тянется за первой. Но лучше прочитать ошибки нормальным Васей\VCDS с подробностями ошибок. Сделать тест коробки. |
Пользователь сказал cпасибо: | Генныч (19.06.2017) |
12.05.2017, 23:10 | #4 | |||
Все на датчик скорости гонит..ехал 90 примерно на 6й. слега даванул на обгоне до 5 ток сброс..не до 4й даже..и коробас прилип... могло этот датчик провернуть и чем от там дышит? ща машина нужна..рабочей не хватает)))
седня по нужде 150 км проехал, не больше 100км/ч..двиглу тяжело сцеплению тоже стартовать..сгорит чени..если еще припрет. сначала Р0721 потом Р0731 ---------- Сообщение добавлено в 01:15 ---------- перед этим снимал площадку под акумом..к подушке надо было ..проводку аккуратно по сторонам разводил..там же шлейф от коробки? |
13.05.2017, 01:30 | #5 | |||
Генныч, коробка "буксует", готовь примерно 1500$ ( мо меркам Киева)
дальше, только хуже |
19.06.2017, 20:31 | #6 | |||||
Ошибка оказалась не верной)) оказалось электромагнитный клапан N89 сдох)) тупо сдох и все. заказал его за 3640.. оригинала как такового нет. Уже было один в один такое..ток в тот раз на него питание не приходило из за того что реле напряжения умерло на генераторе, а потом и акум сел. один в один, в этот раз напряжение приходит а он не работает..сопротивление около 100 ом, должно быть в пределах 10-16 ом. 5 литров мобила 3309 клапан и два дня в яме гаража)) как соберу все в кучу отпишу.
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- тупанул ток немного, зато опыта черпнул, надо было все на сопротивление мерять, а я ток соленоиды.. зато гидроблок весь перелопатил. клапана шарики пружинки все на месте))) болты как надо затянуты. весь блок чистый оказался. из всего этого гемор ток в том что в масле по уши и за ушами и контакты с соленоидов снять. а так все просто. настроечные позиции соленоидов не трогал. так как не пинал коробас. ---------- Сообщение добавлено в 22:44 ---------- Цитата:
