11.01.2013, 16:32 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf, APE, 2000
Проблема с системой охлаждения!
Прошу помочь советом! Volkswagen Golf 4 2000 год, уходит куда-то антифриз, визуально подтеков нет, что может быть и чем это грозит?
11.01.2013, 16:47 | #2 | |||
белый дым из трубы идет?
11.01.2013, 17:03 | #3 | |||
НЕЗАМЕЧАЛ
11.01.2013, 21:08 | #4 | |||
Das Auto - Golf-BFQ-2003
Возможно течёт в салон(теплообменник печки),или выбрасывает из бачка при забитой обратке.
11.01.2013, 21:18 | #5 | |||
Das Auto - VW Golf 4 AKL 1.6
У меня белый дым очень густой из трубы валит при движении назад задним ходом. Аж облако прямо. Уровень ОЖ на месте с лета) В чем причина дыма?
11.01.2013, 22:29 | #6 | |||
57region, какая разница куда ехать вперед или назад) возможно конденсат
11.01.2013, 22:31 | #7 | |||
Ну пишу, что назад, потому что когда вечером загоняю в гараж, вечером особено, то только задом,целый гараж то ли пара то ли дыма, глушу еще неск минут парит из под днища:D бесит аж) Думаешь не стоит заморачиваться?
11.01.2013, 22:34 | #8 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
да хрен знает,предположительно это может быть из-за того что конденсат выпаривается из банок,я летом замечал даже вода из трубы хлещет-а уровень стоит как вкопанный незыблемо,кмк нет здесь причин для беспокойства
11.01.2013, 22:41 | #9 | |||
Я думаю тоже так) Ну в самом деле масло в норме, от змены до замены грам 300 может пол литра и сожрет) Ож тоже в поряде. Ну просто так странно как то)
12.01.2013, 11:34 | #10 | |||
12.01.2013, 11:48 | #11 | ||||
20.01.2013, 10:55 | #12 | |||
Приветствую всех. Народ у меня дурацкий конечно вопрос, но уж не ругайте спрашиваю здесь что б темами не засорять хороший форум. Вопрос вот в чем, в какой емкости хранить разбавлены антифриз? В прошлом году купил на сервисе готовый антифриз мне его не много обычно надо на год, грамм 100. Налил в простую пол литровую бутылку с под бонаквы, а в этом году глянул пробку пары наверное разъели треснула или такого не может быть? В этом году покупал просил не много налить, а они мне добрые люди полную бутылочку на бабахали, вот дума, может под крышку надо что то положить или вообще в стеклянную банку с крышкой перелить, как вы считаете? Заранее спасибо.
20.01.2013, 12:04 | #13 | |||
yrgen, согласен,вопрос конечно действительно дурацкий,посмотри в магазине в какой таре его продают? обычная полиэтиленовая (пластиковая) тара (канистра) с надёжной крышкой,вот и ответ.
20.01.2013, 12:09 | #14 | |||
Так ведь и там крышка пластмассовая и у меня была пластмассовая, а почему то треснула.
20.01.2013, 12:54 | #15 | |||
ну оно надо тебе вдаваться в высшие химические материи и делать сложные математические вычисления да разводить бодягу и полемикузабей,забудь и храни впредь антифриз в банках для антифриза,а не для бонаквы.
Пользователь сказал cпасибо: | yrgen (20.01.2013) |
20.01.2013, 13:23 | #16 | |||
03.01.2016, 23:35 | #17 | |||
Das Auto - Golf 4 , 1.9TDI
Пропадает Антифриз.
Доброго времени суток.
Машина: Golf 4 1.9 Tdi Проблема началась после замены охлаждающей жидкости. По началу грешил на то, что пробка в системе охлаждения, так как заметил что антифриз капает по правому ланжерону (выдавливало через бачок.) . Поменял термостат ( 100 % рабочий ) и крышку расширительного бачка. Залил Г12 , прогоняю систему (2500об/м) - визуально всё ок. 88-90 градусов: печка греет,патрубки горячие, жидкость на уровне. Закрутил крышку расширительного бачка и поехал на шоссе. Пролетел километров 10 (100 -120км/ч), остановился,откручиваю крышку,а от туда ПШИК и бульканье в системе.Жидкость на минимуме. Съедает только при нагрузке и очень быстро. -Хоть вентилятор не работает , машина больше 90 не греется. -Термостат рабочий. -Жидкости в масле нет , как и масла в жидкости. -визуальных потёков нет. -На холодную (при +3 - 0) есть белый дымок , но на тёплую он пропадает. -После раскрутки двигателя и резком скидывание газа , из печки вместо тёплого воздуха начинает холодным дуть. --- В чём беда может быть ? |
04.01.2016, 00:09 | #18 | |||
Das Auto - golf.AWW.2000
пощупай ковёр в районе переднего пассажира
04.01.2016, 09:46 | #19 | |||
Сухо там всё. Пару недель назад был мокрый пол со стороны водителя.Виной всему оказалась вода,которая попадала через люк.
04.01.2016, 10:19 | #20 | |||
xzotic, Течь наружу в салоне или моторном отсеке, и самое плачевное сгорает антифриз в камере.
Автомеханик
Опции темы | |
