Старый 20.06.2017, 10:21   #321
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
Сообщение от vladimirrrrr Посмотреть сообщение
Как понять, нужно ли его заправлять?
если нет утечки то не надо (как холодильник на весь срок службы, всё остальное маркетинг)
Старый 22.06.2017, 07:53   #322
Аватар для brewer
Мне надо заправлять, спустя 4 года. А понял потому как: появился звук шипения при охлаждении, не охлаждает так как раньше: очень заметно когда в горячей машине включаешь режим максимального охлаждения .
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 11.07.2017, 20:08   #323
Аватар для brewer
Заправил вчера кондиционер, добавили 400мл фреона. Утечек не обнаружили, на 20 минут оставляли для проверки герметичности под давлением.
Старый 12.07.2017, 08:10   #324
Аватар для Глеб Егорыч
Das Auto - VW Golf 6, 1,6 BSE,2009 / VW Golf 7 2013 1,4 tsi МКПП-6
400 гамм - почти полная заправка . Норма на Г7 вроде 530 гр. , значит утечка есть . Герметичность проверяют путём вакуумирования системы , под давлением без погружения в воду или течеискателя ничего не увидишь (если только это не откровенный свищ ) . Поясню на примере . Давление газа постоянное R134а - 7кг , при температуре около 20 градусов . И оно будет таким и в полном баллоне(13кг) и в баллоне наполненном на 1/3 .
Ваш поЧитатель
Глеб Егорыч вне форума   Ответить с цитированием
Antoxin (12.07.2017)
Старый 12.07.2017, 08:26   #325
Das Auto - G7 1.4 - продан
А каким образом определили ,что 400г.?
Обычно: все сливают, проверяют на герметичность, чистят и заливают объем какой указан на табличке. Как-то так. + масло с о светящейся х-ней при ультрафиолете.
Старый 13.07.2017, 12:12   #326
Аватар для brewer
Выписали стоимость фреона за 400грамм+ работа по замене.
Старый 13.07.2017, 13:37   #327
Аватар для brewer
Сообщение от Глеб Егорыч Посмотреть сообщение
Точнее 500 грамм на табличке указано.
Посмотрим сколько будет работать, симптомом было шипение при работе.
Сейчас у брата на Октавии А7 эпопея с кондеем, сначала заправили, ушло, потом заменили уплотнения возле радиатора кондиционера, снова ушло, сейчас меняют радиатор( утечка стала видна возле патрубка выхода с радиатора). Но это все у дилера, разводят или нет не знаю...
Старый 13.07.2017, 13:55   #328
Das Auto - golf 7, 1.2, 2013
Перестал холодить кондей, сначала просто перезаправил но через месяц опять не холодит, поехал в сервис скинули бампер, мастер сказал, что хана радиатору, купил аналог termal+сетку в бампер поставили, заправили пока холодит.
Старый
dodo1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 14:34   #329
Нужно было сразу сетку ставить.
Старый 13.07.2017, 21:47   #330
Аватар для extraneous_123
Das Auto - mk7-3d
Пару месяцев появилась вот такая вот фигня, связанная с климатом (при отключении проходит), на октавиа-клубе ее называют "горнист"
https://www.drive2.com/l/10285573/
Есть у кого такое, или я на гольфе один такой счастливчик (машина не на гарантии)
Мk7-3d, 1,4 122 л.с highline + technic + composition media owner.
extraneous_123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2017, 12:41   #331
Аватар для KoMno3uTop
Das Auto - Golf VII, 122л.с, 6МКПП, 2013г.
Сообщение от extraneous_123 Посмотреть сообщение
Есть
KoMno3uTop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 20:53   #332
Das Auto - mk7-3d
Сообщение от KoMno3uTop Посмотреть сообщение
Есть
Расширительный клапан менять планируете? Я вот думаю, процедура достаточно долгая и не факт, что поможет, насколько я понимаю.
Старый 16.07.2017, 18:10   #333
Насмотрелся я на фотографии с радиаторами, внешний вид который далек от идеала. Посмотрел на свой, в принципе не в плохом состоянии внешне (возможно из-за того, что зимой ставлю картонку).
Хотел уже купить сетку в бампер, как случайно нашел от кухонного гарнитура (вытяжки) металлическую сетку.
рис1:
Снял рамку, хотел конечно с ней поставить, но тогда надо снимать бампер. Согласен, с рамкой было б круче!
Сама сетка многослойная.
рис2:
На всякий случай, чтоб не слоилась, по периметру поставил стяжки.
рис3:
Вышло норм так.
В таком виде запихнул. Не много погнул ее, но выпрямил. Притянул стяжками чтоб не болталась. Подложил на кусок трубки чтоб не терло краску, и на провода датчика поставил дополнительную изоляцию.
рис4:
Короче, вышло красиво!
За колхоз не ругайте
Старый 17.07.2017, 04:49   #334
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Что то мне кажется перебор с многослойной сеткой.. Двиг хуже охлаждаться будет кмк.
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 06:43   #335
potap22, с таким летом еще вебасту ставить нада :D
MikaZX (17.07.2017)
Старый 17.07.2017, 08:45   #336
о! нас становится больше, просто народ пока молчит
надо изучать тему замены, но пока случается не часто - в отпуске было по нескольку раз в день (если целый день в дороге). сейчас вот уже неделю в Беларуси - и нормально. По ссылке Шкода заменила весь кондей... а нам без гарантии такой халявы не будет.
Последний раз редактировалось CBoU; 17.07.2017 в 08:49.
Старый 17.07.2017, 13:05   #337
Не планирую. В суть проблемы пока не углублялся, езжу так
Старый 01.08.2017, 14:15   #338
Аватар для Strannik84
Das Auto - Golf 7 1.4 TSI DSG 2013
У меня тоже "горнист" был,пропадал,потом опять появлялся...а теперь вот совсем охлаждения нет...это значит утечка или компрессор? Или в сервисе будет только понятно?
Отправлено с моего SM-G925F через Tapatalk
Strannik84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 15:39   #339
Das Auto - Volvo S90.
Сообщение от dodo1 Посмотреть сообщение
Старый
Года 2-3 должен прослужить этот радиатор.
Наша торговая марка.
Гольф7 1,2 Tsi Мкпп 6. Комфорт+Техник. Тёмно синий.
+С 21.05.2019. Вольво S90.
Димулька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 15:44   #340
Das Auto - mk7-3d
Сообщение от Strannik84 Посмотреть сообщение
На шкодах меняли перепускной клапан, кому не помогло меняли и компрессор. У некоторых он появлялся вновь через какое-то время. Думаю что отсутствие холода не связано с горнистом
Горнист появляется в основном,когда двигатель работает под нагрузкой, в пробках у меня он почти постоянно при включении климата, на трассе не слышно
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
