04.01.2016, 12:38 | #1 | |||
Das Auto - Vw golf4, aus, 2000г
Не зажигается свет в салоне
Такая проблема,не работает свет в салоне,т.е при открытие двери в салоне не зажигается свет.Также не реагирует сигналка на двери,только на водительскую.
Не так давно перестали работать сигнальные звуки.Когда заканчивается бензин,то на приборке загорается канистра,но сигнала нет,и также не сигналит,когда забываю выключить фары. Я вот думаю в концевиках проблема,но как к ним подобраться? Может у кого были подобные проблемы? |
04.01.2016, 13:08 | #2 | |||
По поводу света скорей всего микрик http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=86 а как добраться до него то думаю в сети много отчётов по этому вопросу,стоит только поискать. Ну или тут спросить http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=9
А по поводу звука - динамик (если там так же как на Г5) |
04.01.2016, 19:10 | #3 | |||
Das Auto - Golf 4 1.6 AKL 1998
Не горит при открытии микрик-100%. Но в моем случае, не сам микрик крякнулся, а колодка на замке которая вкл и выкл кнопку микрика, замена микрика ни к чему не привела, пришлось менять сам замок целиком. В колодке на замке со временем проточился паз и кнопка тупо не включалась. Добраться до них в принципе не очень сложно, Andrey737 прав в инете инфы море. Вот только как в немцах бывает- придется много чего снять и открутить, чтобы добраться до нужной детали. Про звук, у друга была похожая проблема но не было проблемы с микриками на замках. Он избавился от проблемы заменой крякнувшегося динамика.
04.01.2016, 19:36 | #4 | ||||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
в этой теме много ответов про концевик http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...EC%FB%F1%EB%EE |
