Старый 30.09.2016, 09:42   #1
Das Auto - golfIV, 1.4i axp 16, 2001
По умолчанию Не заводится после замыкания
Всем привет! Только что заглох. Накануне вечером, стоял на заглушенной с габаритами, через пару минут выключил габариты и пошел дымок из-под капота с неприятным запахом, схожим на пластмасс (может изоляция). Завелся поехал до дома. Утром выехал и заглох на ходу, так и не завожусь. Нет возможности сейчас открыть заклинивший капот. Какие версии? Куда смотреть? При попытке завести лишь прокручивает стартер 1 раз и всё.
Golf IV, 2001г., 1,4(16V) AXP
П.С.
Открою капот, попав на яму немного позже.
Последний раз редактировалось id01; 30.09.2016 в 09:45.
id01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 10:17   #2
id01, самое первое что нужно сделать при появлении признаков горящей проводки, это снять клемму с акб, так вот настойчиво рекомендую вам открыть капот и начать с этого, далее осмотр предохранителей, с выяснениями причины КЗ.
п.с. так можно и погореть
Старый 30.09.2016, 17:20   #3
Дело в этой плате, хорошо поплавилась. Что это я не знаю, т.к. хозяин я не первый. После подзарядки АКБ буду пробовать заводить. Что это за Кулибино творение?
Последний раз редактировалось id01; 30.09.2016 в 17:47.
Старый 30.09.2016, 17:43   #4
это БУВ (блок управления вентиляторами) установлен под площадкой АКБ.
он у вас в состоянии хлама, а обычно он выглядит так.
Тип файла: jpg 2799272280.jpg (38.3 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 2799272291.jpg (27.2 Кб, 8 просмотров)
Старый 30.09.2016, 20:47   #5
владимир76, спасибо за ответы.
Как влияет блок управления вентиляторами на работу АКБ? почему сел? После зарядки заводится.
Последний раз редактировалось id01; 30.09.2016 в 21:01.
Старый 30.09.2016, 23:05   #6
Замыкание наверно)))
Старый 01.10.2016, 07:11   #7
Сообщение от id01 Посмотреть сообщение
неисправный блок управления вероятно замкнул проводку. так оставлять нельзя. его нужно демонтировать, проверить целостность разъёмов, в случае повреждений заменить всё что нужно. естественно сам БУВ однозначно менять на другой подходящий к вашему двигателю. осмотрите блок предохранителей, тот что крепится на АКБ.
Старый 01.10.2016, 20:32   #8
Das Auto - Golf 4 APE 2000
На этот блок постоянно подается напряжение с аккумулятора в обход всех систем автомобиля. У самого в нем пробило однажды диод и за ночь аккум сел в ноль. Напряжение в моем случае подавалось с аккумулятора на муфту кондея. Поэтому и в вашем случае все оплавилось. Возможно коротыш в проводке. Прежде чем ставить новый БУВ надо проверить. Иначе спалите дорогую деталь.
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
