01.10.2016, 18:43 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf IV Variant, AZD, 2002
Катализатор удалён! как обмануть лямбда зонд?
Всем привет! Помогите советом! У меня Гольф 4 универсал, 2002 года, двигатель AZD 1,6 105 л/с, пробег 179 000 км. На трассе загорелся "чек" - "накрылся" второй катализатор (под днищем), выбил его, поставил "обманку" с отверстием в диаметре 4 мм, При езде по городу всё нормально, а на трассе, при скорости 110 км/ч (после 120 км) опять загорается "чек" - диагностика говорит, что лямбда зонд (второй) "задыхается". Поменял на другую "обманку" с диаметром отверстия 3 мм - та же история! Подскажите, какого диаметра нужно сделать отверстие в "обманке", чтобы эта проблема исчезла? Всем спасибо!
Пользователь сказал cпасибо: | Малышев (02.10.2016) |
02.10.2016, 13:31 | #2 | ||||
09.10.2016, 05:29 | #3 | |||
Да нет, не заметил
09.10.2016, 21:26 | #4 | |||
игорь1971, Если так сильно бесит джеки чан, то прошей блок
Автомеханик
28.10.2016, 20:47 | #5 | |||
Das Auto - WV Golf IV Variant 1,6 AZD
Приветствую. Такая же машина, такая же проблема! Езжу на 95 хотя на наклейке на лючке бака 98/95. На 95 кушает по трассе 7-8, по городу 8-9, думаю, что из-за чека. Стоят пламегасители вместо катализаторов. Ну и какие-то обманки. Скидываю ошибку по лямбде второй, но на долго не хватает. Советуют перепрошить блок на евро-2. В Питере стоит около 15000.
29.10.2016, 18:06 | #6 | |||
Das Auto - немецкий
делаете для лямды стакан обманку, туда кусок выбитого ката.
31.10.2016, 00:08 | #7 | |||
есть обманки fortflut, попробуйте, неплохие отзывы о них. сам поставил себе на 5 гольф, заметил определенные улучшения в работе двигателя, хотя у меня и без обманок чек не загорался, ошибок не давало.
31.10.2016, 18:30 | #8 | |||
Das Auto - VW GOLF 4_1.6BCB_2002
по своему примеру скажу что никакие обманки не помогают, а эбу магнети марелли не шьются
движки во многом схожие, но насчёт мозгов не уверен |
31.10.2016, 19:47 | #9 | |||
Das Auto - немецкий
Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (31.10.2016) |
