Старый 04.05.2021, 13:14   #1
Das Auto - VW Golf 7 Sportsvan 2016 CZCA 1.4 TSI
Вопрос Не работают дворники на максимальной скорости
Привет,
вчера впервые попал под проливной дождь и оказалось, что дворники работают только на прерывистой и 1-й скорости, а на максимальной - нет.
Т.е. после перевода рычага в крайнее положение, щетки делают один проход туда-обратно с замедлением и останавливаются в парковочном положении (в самом низу стекла).
Что это может быть? Посоветуйте, где искать!
Спасибо!
Валерий П. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 12:47   #2
Извините, я так понимаю, что кроме меня никто с такой проблемой не сталкивался?
Тогда, подскажите, как искать подобную неисправностью?
Старый 12.05.2021, 13:54   #3
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Ну первое что можно сделать - считать ошибки. Они у Вагов достаточно подробные, типа КЗ/разрыв в какой-то цепи. От этого идти дальше в сторону или механики или электрики. Если читать нечем - то я бы или нашел людей рядом с шнурком/адаптером, или заплатил за диагностику в нормальном сервисе.
Старый 13.05.2021, 17:52   #4
Правильно, я тоже с этого начал, но Вася не находит никаких ошибок!
Придется, наверное разбирать рулевую колонку и смотреть в переключателе. Может там, что-нибудь увижу?
Старый 18.05.2021, 12:12   #5
Думаю, что определил причину - отсутствие контакта в переключателе режимов стеклоочистителя. При удерживании рукой рычага в крайнем положении, дворники работают, как и положено. Стоит отпустить рычаг, дворники останавливаются.
escape09 (18.05.2021)
Старый 18.05.2021, 12:22   #6
Похоже на то, что рычаг этот когда то "перегрузили"
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 23.05.2021, 23:52   #7
Сообщение от escape09 Посмотреть сообщение
Это как возможно? И как исправить?
Старый 24.05.2021, 14:57   #8
Сообщение от Валерий П. Посмотреть сообщение
Это как возможно?
Например - когда приходится перелезть с пассажирской стороны на место водителя. Часто задевают эти рычаги
Старый 24.05.2021, 20:55   #9
В моем случае, этого не было ни разу...
Но, как бы там ни было, что делать? Менять и не пытаться починить?
Этот узел (рычаг, переключатель или чего там еще...) ремонтопригоден?
Старый 24.05.2021, 21:59   #10
Das Auto - VAG, G6+A5
Да, только руль возможно снять придётся, а там уже по обстановке.
Вообще там простой переключатель, не отремонтируется, его и заменить можно.
Старый 25.05.2021, 12:33   #11
Если дело в том, что рычаг упирается в пластик, и доходит до места только под усилием - дело, возможно, в мизерном смещении кожуха руля. Либо попробовать его подвинуть на место, либо на долю миллиметра подпилить тот край, который не даёт рычагу доходить.
Старый 26.05.2021, 10:55   #12
Смотрел рычаг, он ни во что не упирается, ничто его назад не отбрасывает.
Он отлично становится в свое нормальное положение (крайнее), но при этом нет электрического контакта.
Наверное надо менять
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
