12.01.2014, 12:21 | #81 | |||
Das Auto - Golf 6 tsi dsg 2011
Съездил вчера к дилеру, в 11 отдал машину, в полпятого они мне звонят и радостно сообщают что нашли что не работает, не работает двигатель на трапеции который собственно и приводит в движение дворники. У официалов стоит 8200 рублей этот двигатель. У неофициалов 8500... Пока решил поискать где нибудь тут может дешевле купить получится. Раньше было так что если машина выключена постоит долго потом зажигание включаешь - дворники пару минут работают потом перестают и не реагируют на ручку управления. Вчера пока ехал домой (160 км) так же было сперва, первые пару минут поработали и сдохли ак обычно, но потом во время поездки дворники несколько раз самопроизвольно включались на максимальную скорость (хотя рычажок был в положении выключенных дворников! ) и потихоньку в течении минут 3-4х замедлялись и останавливались, при этом на рычажок управления вообще не реагировали, после того как останавливались можно было ручкой их включать в разные режимы - все работало как надо ... кто знает может можно как то починить этот моторчик? или это вообще не в моторчике дело? Дилер сказал что все проверил проводку предохранители трапецию и.т.д. и проблема именно в двигателе этом.
12.01.2014, 18:31 | #82 | |||
Das Auto - танк
Трапеция работает в жестоких влажных условиях , когда у меня сгорел моторчик, трапецию руками нельзя было провернуть. Мотор взял на "разборке" , смазал трапецию графиткой и все ок. Через 3-4 года эксплуатации лучше разобрать и смазать - иначе моторчик сгорит...
Пользователь сказал cпасибо: | SuperJet (13.01.2014) |
13.01.2014, 09:43 | #83 | |||
у тебя вообще дворники не работали или так же глючили?
13.01.2014, 16:06 | #84 | |||
Das Auto - танк
пару раз глюкнули - не придал значения - потом умерли
более того к моторчику припаян блок управления - который меняется вместе с моторчиком - глюк может быть и от мотора и от блока... |
27.02.2014, 10:34 | #85 | |||
Пришел мне с разбора моторчик с блоком, автоэлектрик поставил но он так же не работает :( сканировал шнурком он пишет
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 114 Mileage: 48734 km типо нету связи, что за фигня, не можем понять :( может надо как то адаптировать его (моторчик и блок) чтоб увидел? |
12.03.2014, 08:46 | #86 | |||
В продолжение темы: приехал к официалам с моторчиком купленным на разборе, они ковырялись ковырялись сказали не работает он, закажите у нас он стопудово подойдет и будет рабочий, заказал за 8900 приехал к ним еще раз когда приехал их моторчик в 10 утра отдал машину до 5ти вечера ждал... и блин новый моторчик тоже не работает! уроды. Сказали нужно делать дополнительную диагностику, и попробовать перекодировать моторчик но для этого нужно подключаться к серверу в германии и это только в будни. То есть тот с разбора моторчик вполне себе живой скорее всего а может даже и мой родной тоже живой. Вот такие дела :(
17.04.2014, 10:47 | #87 | ||||
09.01.2015, 13:12 | #88 | |||
Das Auto - Golf+ 1.6 DSG Trend; Jetta 1.6 AT Comfort
не работает омыватель и дворники
Гольф плюс, нажимаю рычаг управления стеклоочистителем на себя- форсунки не брызгают и дворники не работают (3 кратный взмах), в остальных режимах дворники в т.ч. задний работают. Куда лезть, в предохранители?
09.01.2015, 13:24 | #89 | |||
Das Auto - Golf CAXA 2011
Заезжай в тепло, например на мойку, после оттаивания форсунок все заработает.
09.01.2015, 13:26 | #90 | |||
09.01.2015, 13:28 | #91 | |||
Супер добрый модератор
09.01.2015, 18:37 | #92 | |||
Даже если жидкость замерзла, то дворники должны работать. Не?
09.01.2015, 18:41 | #93 | |||
Das Auto - .
09.01.2015, 19:04 | #94 | |||
Индикатор открытого капота не горит случайно?
09.01.2015, 19:29 | #95 | |||
09.01.2015, 19:47 | #96 | |||
Das Auto - .
09.01.2015, 20:25 | #97 | |||
09.01.2015, 21:44 | #98 | |||
Работа очистителя с замерзанием жижи никак не связаны.Если жижа замерзла дворники все равно трут.
Проверьте не открыт ли капот,мог микрик в замке капота умереть.У меня так случилось. Разъедините фишку и идущую на микрик,если он,то будет работать. |
09.01.2015, 21:47 | #99 | |||
Das Auto - .
У всех по разному, но на шкоде если брызгать с замершей омывайкой через 30сек перестает тереть, а если просто включить, то работает
09.01.2015, 21:49 | #100 | |||
Когда бачек промерзал то при нажатии на рычажок для включения омывателя дворники делали взмах и больше не включались. После отогревания работали как и полагается. И такое было несколько раз.
