14.07.2016, 10:03 | #121 | |||
Das Auto - MB W204 1.8T
lyadov, Да, клинит трапеция, советую не затягивать и как можно скорее снять трапецию разобрать и смазать втулки. В факе есть фотоотчет. Там ничего сложного, по времени часа на 2. Если затяните то втулки развалятся как было у меня, от того что все прикипело и срывало при нажатии на рычаг.
Пользователь сказал cпасибо: | Руу (26.07.2016) |
14.07.2016, 10:14 | #122 | |||
закон мерфи в действии...:D
14.07.2016, 10:25 | #123 | |||
Ситуация примерно следующая
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=73 |
15.07.2016, 19:30 | #124 | |||
Das Auto - vw golf GTi mk6
че делать...дворники доходят до середины рывками...и дальше не едут...только обратно вниз??
15.07.2016, 19:41 | #125 | |||
leniy089, скорее всего закисли втулки трапеции, разбирать и чистить.
24.07.2016, 18:35 | #126 | ||||
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI
Вчера разобрал все по инструкции и в итоге увидел лопнувшую трапецию. Сегодня купил трапецию, поменял. Все работает, вот только дворники теперь застывают в верхнем положении на секунду и потом опять опускаются и когда быстро работают они не до конца отпускаются. Так происходит и на самой большой скорости. Как это исправить? Может быть это зубцы в моторчике сломались? А ещё я заметил, что когда машину глушишь, дворники не опускаются, а поднимаются... Последний раз редактировалось lyadov; 24.07.2016 в 22:31. |
25.07.2016, 10:01 | #127 | |||
lyadov, вы бы сняли видео работы, непонятно по описанию. В принципе при включенных постоянно дворниках они всегда не до конца опускаются, если выключить то ложаться так что их становится не видно. В общем видео снимите.
25.07.2016, 20:52 | #128 | |||
В общем найдена причина такой работы трапеции...
Вердикт - такую вещь покупать только оригинал или оригинал с разборки. Всем спасибо тема закрыта. |
23.11.2016, 13:06 | #129 | |||
Das Auto - Volkswagen golf 6 2012
Посыл машину вроде просушили, на улице -30 ночь постояла, включаю дворники они поднимаются на четверть и встают я думал все замерзло начал помогать рукой поднимать их вроде поднимаются, думаю ну все точно там что то замерзло, почитал форум говорят мол оставьте включёнными дворники при заведённой машине через 10-20 минут заработают однако у меня прошло около двух часов и такого чуда не произошло, тогда решил полазить ещё раз на форуме нашёл эту тему увидел про замену предохранителя фотографию, поменял и о чуда заработали как миленькие
24.11.2016, 21:14 | #130 | |||
Das Auto - Mk 6 R-Line 1.4 2012
docar, Горелый предохранитель - предпосылок закисания втулок трапеции. У меня так на 5ом гольфе сгорел моторчик... Поменял 2 предохранителя - и мотор накрылся. Поставил новый оригинал цена вопроса 12.000. Мало приятного. Втулки закисли так (особенно водительская) что пришлось кидать трапецию в керосин на 2ое суток и потом разрабатывать молотком... представляю каково было моторчику))
На 6ом гольфе недавно тоже сгорел пред и дворники встали. Сразу разобрал и всё промазал хорошенько - водительская втулка так же была намертво прикисшая, так же отмокала в керосине. Видимо у Гольфиков эт болезнь - лучше профилактировать как говорят тут многие раз в 2 - 3 года разбирать смазывать! |
Пользователь сказал cпасибо: | xxx45 (24.12.2016) |
22.12.2016, 15:20 | #131 | |||
У меня где-то полгода назад, тоже дворники клинили, итог: лопнула трапеция! Купил не оригинал, поставил. Раньше дворники нельзя было руками двигать, сейчас же они двигаются по любому движению руки. Так же, когда включаю дворники, они доходят до конечной точки, слышен стук, замирают на секунду и потом опускаются. Ещё одно наблюдение. После того как дворники поработают, раньше они убирались вниз, под капот, теперь же они наоборот поднимаются чуть выше капота.
Может было у кого такое же? З.Ы. трапецию купил не оригинал и на это очень грешу... |
22.12.2016, 15:53 | #132 | |||
lyadov, У меня стоит неоригинал, VEMO,вообще никаких проблем. Нужно смотреть,что и как.
22.12.2016, 15:58 | #133 | ||||
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
Вот здесь глянь последний пункт: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...66&postcount=6 Удачи! |
23.12.2016, 16:10 | #134 | |||
lyadov, То, что руками двигать можно - ослаблена гайка от оси моторчика стеклоочистителя, в том месте где он притягивает тягу. Мой вам совет - разбирайте, доставайте и затягивайте. 2 дня назад у меня встали дворники ( погода была хреновая) - просто замерли в одном положении и не срабатывали. При нажатии на рычаг было слышно, что моторчик работает. Пришлось на обочине разбирать всю конструкцию, доставать и затягивать эту самую гайку. Благо инструмент был с собой. Замёрз, вымок - мало приятного.
По поводу стука - водительский дворник бьёт в стойку кузова лобового стекла. Просто снимите водительский дворник и поставьте чуть пониже. Сильно не затягивайте - проверьте, может придётся ещё ниже |
10.01.2017, 17:15 | #135 | |||||
По поводу стука - водительский дворник, как раз и не доходит до стойки, стук идет из под капота, точнее сказать из под стекла лобового. Так же когда происходит этот стук, свет во всех местах чуть притухает и потом опять все норм и это только тогда, когда дворник доходит до конечной позиции (вверх). ---------- Сообщение добавлено в 19:17 ---------- Цитата:
11.01.2017, 09:23 | #136 | |||
11.01.2017, 09:40 | #137 | |||
lyadov, значит закисают втулки. Нужно разбирать чистить смазывать и собирать.
11.01.2017, 11:27 | #138 | |||
Жека74, трапеция новая была куплена и сразу же так начала работать.
---------- Сообщение добавлено в 13:28 ---------- Alapupiy, Ну значит, когда потеплеет, займусь этим вопросом А новую ты брал оригинал или нет? |
11.01.2017, 11:46 | #139 | |||
lyadov, оригинал.
11.01.2017, 21:16 | #140 | |||
lyadov, Если стук происходит, когда дворник не доходит до стойки - это ещё хуже. Раз ты написал что свет моргает - видимо трапеция не в той позиции стоит и бьёт по борту - а свет притухает, видимо из за того, что моторчик большое усилие делает в том моменте, где трапеция упирается. Так моторчик долго не протянет - он сгорит. Лучше не откладывай а разбирай смотри - либо на сервис кати, если в мороз не хочешь сам мараться)
