Старый 10.10.2016, 16:23   #4441
Аватар для Navigobear
Сообщение от Mr.T Посмотреть сообщение
Типа вместо 122 л.с. станет 160, ну и крутящий момент вырастет.
160лс не страшно. Штатно и 180 есть.
А вот сколько крутящий - уже интереснее. Штатно опять же 250Нм, т.е. у вас есть запас в 50Нм.
По чипам народ иногда отписывается, в т.ч. и по DSG. Вроде все ОК, а долго-долго еще никто, скорее всего, и не успел накатать. Но с учетом того что DSG и так может крякнуть, как отличить штатную смерть, от смерти от чипа?
Старый 10.10.2016, 16:57   #4442
если мало 9сек до 100, значит любите вваливать, а если любите вваливать, то ДСГ от этого спасибо вам точно не скажет
Старый 10.10.2016, 17:00   #4443
Das Auto - VW Golf VII 1.4 122 DSG 2014
Уже 30тыщ пробега на чипе. Все ок. И дсг больше не нравится тошнотная езда.
muratdk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 21:04   #4444
muratdk, где чиповался? В Краснодаре?
Старый 10.10.2016, 21:20   #4445
Das Auto - VW GOLF VII
Сообщение от muratdk Посмотреть сообщение
Можете поподробнее рассказать? До скольки подняли мощность, за счет чего? Какие субъективные ощущения? Как дсг7 работает после чиповки? ее тоже настраивают, судя по тому, что вы написали
Mr.T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 17:12   #4446
Das Auto - Гольф 7, комфорт, 1,4 л, 7 дсг
Сообщение от Ильдус Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
У меня гольф 7. 2013 г.в.Пробег 94000. Коробка 7дсг.Начали беспокоить частые вибрации при трогании автомобиля. Ранее тоже были но крайне редко. На 90 000 прошел 6 то гарантийное - последнее. Был у дилера электронные настройки дсг не помогли. Предварительный диагноз - сцепление. Отправили отчет в головной офис ждем ответ 14 дней. Вопрос - можно ли требовать гарантийный ремонт на данный момент?
Ответ пришел - установить новую прошивку, также при диагностике авто оказалось пробиты 2 свечные катушки 1 и 4 цилиндра. Возможно причина вибрации - не стабильная работа цилиндров. Заказаны катушки - ждем 2 - 5 дней.
Ильдус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 18:09   #4447
вам при замене свечей порвали колпачки :)
---------- Сообщение добавлено в 18:10 ----------
если за свой счет делаете, то мтарые катушки рекомендую забрать, 99.99% что они рабочие
Старый 14.10.2016, 11:35   #4448
Да, в Краснодаре.
---------- Сообщение добавлено в 11:37 ----------
Сейчас около 160лс. Чип+даунпайп. Субъективно турбина больше дует и на более длинной участке оборотов. Но настройка заключается не только в наддуве турбы. Коробка работает нормально. Ее не трогали.
Старый 14.10.2016, 12:31   #4449
Das Auto - Golf 7, 1.4 140hp.
ДД,
Машина Гольф 7, 2013 140лс.
Что нужно сделать, чтобы пропал этот шелестящий звук? А то как будто ведро с металлическими пластинками едет...
В режиме S при резком ускорении и резком торможении, есть пинок со 2 передачи на 1-ю..
У кого был такой опыт и как это лечится?
Twister_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 13:02   #4450
Аватар для Utopi
Сообщение от Twister_kz Посмотреть сообщение
ДД,
А пинок и должен быть, если на S давить в пол с места. У нас не вариатор и не гидротрансформатор, как никак.
Старый 14.10.2016, 13:19   #4451
Ну с пинком если понятно, то как шелест лечит?
Старый 14.10.2016, 13:51   #4452
Аватар для Utopi
Тот шелест, который только с открытыми окнами слышно? Если да, то никак. Проехайте с открытыми окнами вдоль стены, вообще офигеете. :D
Старый 14.10.2016, 14:04   #4453
Ага )) Я уже ездил вдоль стены )) Что нужно менять?))
Просто реально стыдно )) Едешь ты весь такой красивый, на 18х дюрбанах, заниженный, с раздвоенным выхлопом.. А звук, как будто ведро с болтами ))
Старый 14.10.2016, 14:22   #4454
Twister_kz, ничего не менять, просто закрой окна и включи климат, музыку погромче. Такая вот штука.
Старый 14.10.2016, 14:27   #4455
Сменой машины
Старый 14.10.2016, 14:29   #4456
Twister_kz, у тебя что, тормоза не скрипят и DSG не брякает? Только шелест? Щисливчик...
Старый 14.10.2016, 14:30   #4457
Аватар для Utopi
Это у всех так с новья. И у Шкоды тоже ) Придется привыкать. Меня вообще не парит, я не катаю с открытыми окнами.
Старый 14.10.2016, 15:50   #4458
Завывание японских и корейских моторчиков, автоматов и вариаторов бесит куда больше)) особенно когда едешь спокойно, а рядом с тобой такой "гонщег")))
Старый 14.10.2016, 16:57   #4459
Про стойки забыл и сайленты. Их даже с закрытыми окнами слышно
Старый 16.10.2016, 16:32   #4460
Das Auto - Cavd
По умолчанию Dsg 7
Всем здраствуйте, я новичок здесь, НО У МЕНЯ ПРОБЛЕМА, авто после удара, пробег 25000, во время удара был задет мехатронок. Собра морду ,завел, тронулся вроде все нормально, но в гору сцепление буксует. Сделали диагностику ошибок ни каких нет, и вторая передача включается сразу как только тронулся, сказали вроде как механическое повреждение . Включил нейтраль, снял мехатроник, разобрал прозвонил сопротивление солиноидов, все норм 6 Ом. Решил пощелкать через акум 12 вольт, 3 шт щелкают , а 5 еле еле слышно. Перевернул вскрыл крышку где стоит насос и гидро аккумулятор, крышка была поджата. На ней остались следы от тех самых солиноидов которые как раз и не работают. Кто знает где купить новые солиноиды??????? Подскажите пожалуйста. GOLF 7 , DSG 7 OAM 235
Последний раз редактировалось AL--_k; 16.10.2016 в 16:35. Причина: добавил марку коробки передач
AL--_k вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
