#41 | |||
![]() Das Auto - GV+1.6 авт 08
покупал машину летом, а сигу ставил зимой... ситуация вышла как у топикстартера....просто ваще никаких движений у стартера после ночи при-20 именно на следующий день после установки сигнализации...
В итоге снял акк, час подержал его в тепле, хотя зелёный глазок был на нем, поставил обратно - завелся с полпинка...видать глюк был с перепадом температуры после автосалона... |
#42 | |||
![]() Das Auto - Golf GT Mk5 BMY; Das Auto - Golf GTI Mk7 CHHB
#43 | |||
![]() Das Auto - Passat, Comfortline 1,8TSI, 2012 г.в.
Вот для этого хорошо подходит функция Leaving Home. На подходе к авто снимаешь ее с охраны, включается ближний свет и идет разогрев аккума. Садишься в авто и заводишь.
#44 | |||
![]() Das Auto - Golf Plus
С новым годом форум!
Вы брали машину в салоне. В теплом боксе так можно сказать. Все машины на продажу стоят какое-то время без запуска все пробуют включать свет, опции и всё такое, АКБ имеет свойсто саморазряжатся, ещё к этому если машина новая из Германии или из Калуги, то АКБ заряжен электролитом, плотность которого 1,27 максимум, я лично встречал от 1,23 до 1,25. Для зимы это мало, нужно 1,29- 1,30. Живу в Сургуте машина в гараже только на 31 декабря и 1,2 января стоит, чтобы пикардами не пожгли. Прлоблем с запуском нет + автозапуск вещь отличная. Морозы до -42 машину с 2008 года не разу неоставлял в гараже и не берег, так как покупал для езды на работу. Под капотом старый проверенный войлок, спереди решатку прекрыл так же войлоком и нет проблем. |
#45 | |||
![]() Das Auto - Гольф Плюс
Всем спасибо. После первой ночи ))) такого больше не повторчлось, - на праздники скатались в др. город - за 200 км, - машина вела себя отлично. Скорее все проблема была либо в том, о чем говорил сервисник у ОД, либо тупо в разрядке аккума, потому как действительно прежний хозяин ездил редко и машина около месяца простояла на улице у ОД - не ездила (была на летней резине), а только заводилась для просмотра клиентами.
AK-47 приветы, реально мог не видеть, потому как за 2 года эксплуатации - пробег был 8700, то есть машинка почти не ездила. Пробегу, повторюсь, верю по косвенным признакам. Хотя все, конечно, может быть. )) |
#46 | |||
![]() Das Auto - VW
Реанимирую тему. Если уже есть ответ, то прошу прощения.
GolfPlus выпуск 2013. 120+ тык. CGGA (1.4 80 бензин, 5МКПП). Первый и единственный владелец. Года 3 назад у региональных официалов менял сцепление. Все было нормально. А сегодня при попытке завестись... Получил треск с названием KUPPLUNG... картину можно наблюдать на видео https://youtu.be/ebI6kkG_re0 Педаль ессно нажимал. В салоне сухо, в бачке тормозухи топ нормы. Педаль ходит нормально. Вариантов немного - либо проводка, либо ветка управления сцеплением. Принимаются советы по самолечению на открытой парковке. Также будут полезны советы КУДА обратиться за починиться. Москва, лучше всего если рекомендации по ремонту в районе примерно Савеловская-Окружная. ПС. На второй день покупки была ситуация, что "не завелась", т.к. не нажал сцепление. |
#47 | |||
Акб сдох.
#48 | |||
![]() Das Auto - VW
Спасибо за идею, но пока кажется не совсем оно.
Скан ошибок действительно по питанию. 1 Ошибка найдена: 00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30 002 - Превышен нижний предел - Не постоянный 2 Ошибки найдены: 01811 - Напряжение питания на блоке управления двери водителя(J386) 002 - Превышен нижний предел - Не постоянный 00109 - Лампа повт. указ. поворота в нар. зеркале на стор. вод.(L131) 012 - Сбой в изоляции эл.цепи 1 Ошибка найдена: 01812 - Напряжение питания на блоке управления двери пер. пас.(J387) 002 - Превышен нижний предел - Не постоянный 1 Ошибка найдена: 01813 - Напряжение питания на блоке управления задней левой двери(J388) 002 - Превышен нижний предел - Не постоянный 1 Ошибка найдена: 01814 - Напряжение питания на блоке управления задней правой двери(J389) 002 - Превышен нижний предел - Не постоянный 1 Ошибка найдена: 13635840 - Напряжение электропитания U1011 00 [00001001] - слишком низкое напряжение Пока все мысли сходятся к тому, что жгуты в дверях неменяные с завода приказали очень долго жить и требуют замены. Отчитаюсь по результатам. |
#49 | |||
Вы акб зарядите или бустер подкиньте и о чудо! Машина заведется.
Хотя, если план просто заниматься неведомыми поисками неисправностей, то конечно надо еще подумать. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | FALKONER (15.04.2025), Шпили вили (15.04.2025) |
#50 | |||
![]() Das Auto - VW
Низкий поклон в пол. Аккумулятору пришло вренмя отправиться в аккумуляторный рай. 12 лет все же срок приличный.
ПС. Но провода все равно буду в дверях менять. |
Пользователь сказал cпасибо: | sheff (17.04.2025) |
#51 | |||
![]() Das Auto - Гольф5 1.6 BGU 2004
Странно,что не успели раскидать двигатель. Зачем заморачиваться самым простыми проверками,лучше сразу хардкор.
