Старый 02.05.2017, 15:01   #1
Das Auto - golf 5 gtsport, 1.4tsi 2008г
Смущение После падения ключ не открывает и не закрывает дистанционно.
Прошу помощи! Сломал ключ. Ту часть которая с кнопками открывания и закрывания. Купить не проблема эту часть ключа, а вот информации про привязке кнопок к авто не нашел. Если кто знает или видел эту тему прошу направить на нее. Спасибо.
Повторюсь ИММО не пострадал и автомобиль заводится так же.
Привязка нужна только кнопок открывания и закрывания.
dileif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 16:58   #2
обычно в инструкции пишут способ синхронизации ду брелока с блоком комфорта.
у меня на мк4 синхронизируется когда один рабочий ключ вставлен и повёрнут в замке зажигания (авто не заведено), а рассинхронизированным в личинке замка двери поворачиваем в обе стороны с удержанием в секунду, за тем нажимаем любую кнопку на этом брелоке и сирена авто пикает, как бы сообщая, что процесс синхронизации прошёл успешно и ключ привязан.
по мимо этого способа естественно в ваг ком есть возможность в адаптации 46 блока синхронизировать брелок . у кого то просто в личинке двери можно повернуть ключ с удержанием и нажав любую кнопку на брелоке всё начинает работать.
наглядно выглядит так
Старый 02.05.2017, 17:11   #3
на руках один ключ и он отвязный((( васи как назло тоже нет.
Старый 02.05.2017, 17:37   #4
dileif, единственное, странно, что от падения мог отвязаться.
нет ли повреждений платы, к примеру ножки контактные с элементом питания ?
если есть диод и он моргает, то по идее плата рабочая. ещё в ваг ком опять же можно посмотреть исходит ли сигнал от брелока. это видно даже от не синхронизированного ключа
Старый 02.05.2017, 18:21   #5
А такой вариант никто не рассматривает , как элемент питания???(села батарея , при падении отошла)....ну мало ли...........
captan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 20:05   #6
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
ну а разбор ключа что показал?
Старый 03.05.2017, 15:53   #7
разобрал сразу же ключ, была отпаяна одна ножка какого то чипа. Придерживая чип диод моргает, но машину не открывает.
Старый 03.05.2017, 15:57   #8
dileif, отдайте мастеру если сами не паяете. подпаять ножку дел на 20 сек, за то сделают аккуратно. должен жить ключ после этого. ну максимум только синхронизация нужна, и то не факт
Старый 04.05.2017, 19:06   #9
Запаяли чип. Пульт по прежнему не срабатывает. Диод при нажатии мигает, и прислушавшись можно услышать как какой то из блоков в машине еле слышно, но реагирует на нажатие. Может правду отвязался ХЗ
PS
привязать удерживая ключ в замке и нажимая кнопку не получилось. Может просто почему то нет второго ключа в замке зажигания
Последний раз редактировалось dileif; 04.05.2017 в 19:10.
Старый 28.11.2023, 12:27   #10
Аватар для Шпили вили
Доброго всем дня. На Гольф 5(2004г)перестал дистанционно открывать один ключ. Вопрос: Проблема решается только через компьютер(в сервисе)или есть какие «дедовские методы» привязки ключа?
p.s Ключ не падал,просто в один прекрасный момент отказался открывать
Старый 02.12.2023, 08:30   #11
Аватар для LEX86
Может батарейку заменить?
Старый 03.12.2023, 10:20   #12
Новую поставил,огонёк зажигается а толка ноль
Придётся как нибудь заехать в сервис
Старый 03.12.2023, 11:37   #13
Аватар для LEX86
Была когда то тема, что когда нажимаешь кнопки вдали от автомобиля, возможно несколько кнопок одновременно, например в узком кармане, слетает коннект с авто. Нужно заново обучить. Алгоритм не помню.
Старый 03.12.2023, 19:28   #14
Привязка ключа,как делается на 4ом Гольфе не сработала
Будем искать
Старый 05.12.2023, 21:03   #15
Будем искать
В пятом только через шнур привязка.Хотя бы при ударе кварцевый резонатор не отбил в ключе и он стал другую частоту выдавать.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 05.12.2023 в 21:05.
Старый 07.12.2023, 16:26   #16
Значит как заеду в сервис,там и попробуем привязать ключ. Второй работает
Старый 13.12.2023, 06:06   #17
Das Auto - 750 R
Привязка кнопок открывания и закрывания к автомобилю требуется в том случае, если вы потеряли или сломали ключ от автомобиля. Привязка кнопок позволяет восстановить их работоспособность и использовать для дистанционного открывания и закрывания дверей, а также для активации других функций, например, запирания и отпирания багажника.
jannickz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
