Старый 26.08.2018, 19:14   #201
Das Auto - vw golf 7 1.4 tsi 2013
До появления характерного скрипа :)
Народ скажите пожалуйста, появился звук с переди. Как будто что-то трёт. Пробег 113000. В чем проблема? Колодки стёрты?
renatus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 19:27   #202
Сообщение от renatus88 Посмотреть сообщение
с таким описанием проблемы только они справятся
они:
Старый 26.08.2019, 13:50   #203
Das Auto - golf7
http://remontautohelp.ru/zamena-zadn...o-instrukciya/
slaze вне форума   Ответить с цитированием
LEXX1982 (01.12.2020)
Старый 26.08.2019, 19:44   #204
Аватар для Karloson2
Заменил колодки на 135т.км. Родные были Textar, поставил Ferodo.
Выглядели они так.
ЗЫ: блин, когда уже увеличат размер загружаемых картинок?!
Старый 24.04.2021, 19:56   #205
Аватар для Deni$-IT
Das Auto - GOLF VII 1.4 TSI
Подскажите, заднее правое колесо стало блокироваться электроручником во время движения, это связанно с износом задних колодок? Пробег 96 тыс. км., колодки ни разу не менялись. Лампа износа не горит (если она есть).
GOLF VII highline(122 hp), DSG, PacificBlue, Comfort, Technic, Light&View, Composition Media. Заказ от 02.06.2013. Забрал 12.10.2013. | Dreams of a GTI...
Deni$-IT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2021, 20:42   #206
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от Deni$-IT Посмотреть сообщение
"Лампы" износа там нет.
С износом задних колодок вряд-ли , у меня 100т.км, тоже не менял остаток ещё %30
У вас возможно нужно обслужить суппорт, подклинивает и не возвращает колодки.
Старый 25.04.2021, 22:03   #207
Аватар для Deni$-IT
В итоге поршень тормозного суппорта закис, исправили.
Старый 05.06.2021, 12:59   #208
Das Auto - Volkswagen Golf VII, 1,4 TSI
Deni$-IT, Подскажи, как исправили закисание поршня?
Phantom62rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2021, 14:06   #209
Сообщение от Phantom62rus Посмотреть сообщение
https://vk.com/wall-80920346_242023
Там только его замена,и манжет.
Старый 05.06.2021, 15:54   #210
его нужно просто не допускать. К "закисаниям" приводит поясок окислов, образующийся на малоиспользуемой части цилиндра и поршня. Чтобы этого не проихсодило - нужно регулярно тормозить сильно, чтобы поршни отработали весь возможный ход.
Конечно, это не означает, что нужно тормозить в пол в городе. На свободной дороге, посмотрев сначала в зеркало заднего вида. Кстати, износ колодок/дисков при этом тоже уменьшается.
Кроме того, это делает движение безопаснее, если следовать правилу "затормози, а потом подкатывайся". Если дорога "не держит", узнаешь об этом быстрее и тогда, когда ещё впереди полно места для принятия решения.
Старый 06.06.2021, 22:20   #211
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
А зачем, чтобы поршни отработали ход, надо тормозить в движении? Чем удар по тормозам на стоящей машине хуже? Ещё и абс не будет мешать
Старый 07.06.2021, 07:35   #212
ничем :-)
Кроме того, что к этому нужно себя приучать отдельно. У меня не получилось.
Старый 10.11.2021, 10:59   #213
подниму тему. кто менял задние тормозные диски?
много на драйве как меняют, но первое откровение, что надо 12ти лучевая звезда М14 (а у меня набор только до М12). и подробно описывают только смену колодок, и многие хитропопые повествователи пропускают момент как снимали диск (некоторые не говорят причину почему не смогли, а хотя бы честсно сообщают что остальное за них сделал сервис).
а второй вопрос: в эльзе пишут, что для замены диска снимают со скобы двигатель ручника, а потом откручивают суппорт. зачем снимать двигатель, если он находится на снятой скобе?
в снятии двигателя особых трудностей нет - 3 болтика с малым усилием, но инструкция ещё говорит о том, что надо заменить прокладку и соблюсти чистоту (потому я за то, чтобы вообще туда не лезть и попытаться отвести скобу с мотором в сторону и заменить не разбирая).
Последний раз редактировалось CBoU; 10.11.2021 в 11:03.
Старый 10.11.2021, 12:58   #214
Das Auto - vw
Менял сам. бита М14 нужна т.к. скобу супорта надо снимать. Болты длинные и закручены сильно. эл.мотор не снимал.
Последний раз редактировалось box262; 10.11.2021 в 17:20.
box262 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2021, 21:21   #215
Менял задние диски без снятия скобы. Снять скобу не смог, сломал биту м14, видимо была кЕтайская. Старый диск снялся легко, потому что был тоньше номинальной толщины. Как бы на излом диск выводишь из скобы при снятии. А вот новый залезать не хотел, упирался в скобу, т.к. толще старого. Пришлось на скобе немного снять фаску напильником на внутренней стороне. Фаска получись где 2х45°. Замечательно входит туда новый диск!
Вот видео, только от ауди, но принцип тот же https://youtu.be/k7-wC4w1CVM
На картинке обозначил уголки которые точить надо. Они даже изначально как то выпирают, видимо такая отливка. На прочность эти уголки ни как не влияют.
Тип файла: jpg upload_2021_11_10_23_42_34_853.jpg (200.0 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось alximik777; 10.11.2021 в 21:51.
logindm (11.11.2021)
Старый 15.11.2021, 14:30   #216
итого. биту купил но не воспользовался. долезть и крутить (а для начала надо откручивать) эти болты неудобно ни с наружной стороны, ни из ямы. после пары тщетных попыток решил, что мне будет не под силам. с удлинителем ключа и прямо из-под машины наверное можно открутить. я приступил к методу напильника. реально спиливать надо немного и скорее всего для машины это безболезненно.
разжимание ручника "васей" удобно - после этого относительно легким надавливаем цилиндр утапливается и не требует каких-то затрат по времени и силам.
Старый 16.04.2024, 18:09   #217
Das Auto - Golf Comfortline 2018
Рестайл, за 5 лет 55к пробега. Бывший дилер vw 1 (стал чанганом) на ТО приговорил к замене задние колодки. Менял уже у бывшего дилера vw 2 (стал омодой). На замену взял 5Q0698451AD, цена 8200. По вину родные бьются как 8V0698451F. По форме 1в1. Со слов дилера 2, популярные TRW GDB1957 мне не подходит, хотя вроде как всем подходят, типа по форме какие-то не такие, сам лично руками не проверял, но рисунок колодок действительно другой, у моих нет прорези посередине. На фото чистенькие 5Q0698451AD, грязненькие 8V0698451F. Передние колодки вроде в норме, еще годик/другой походят.
Тип файла: jpg PXL_20240327_145946410.MP (3).jpg (289.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg PXL_20240416_142448610 (2).jpg (286.6 Кб, 20 просмотров)
serginhold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2024, 10:15   #218
дабы не плодить темы спрошу в этой:
клинит задний тормоз. на скорую руку были выкручены направляющие пальцы и очищены. не помогло. похоже начал клинить поршень. оттого вопрос кто как лечил? и какой ремкомплект?
до этого в прошлом году сменил колодки и диски - похоже рабочее положением изменилось у поршня + машина зимой ездила не каждый день, вот итог...
Старый 23.04.2024, 11:28   #219
Das Auto - Golf VII 1,4Т
Есть ремонтный набор или супппорт , звони расскажу +79629528899
Михаил Цыбрин вне форума   Ответить с цитированием
CBoU (24.04.2024)
Старый 24.04.2024, 11:37   #220
Сообщение от Михаил Цыбрин Посмотреть сообщение
нашел в другой ветке. да. это тема. буду разбирать повторно. благо сейчас есть второй автомобиль, то разберу, осмотрю и буду решать что заказать. теоретически ничего сложного. только не решил стоит ли отсоединять суппорт целоком от машины или на коленках у машины все манипуляции провести. через день приступлю.
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
