Старый 18.10.2021, 21:37   #1
Das Auto - Golf 7, 2.0tdi, 2017
По умолчанию Плавает холостой ход golf 7 2.0 tdi
Здравствуйте! После замены аккумулятора (был родной agm 68A, поставил efb 70A, в ебу прописал) начал плавать холостой ход. Проявляется только когда масло прогреется до 67°. Заметил что хх выравнивается если открыть любую дверь или включить очень много потребителей (наружный свет, салонный, обогрев сидений, заднего стекла и.т.д.). Ошибок никаких нету.
Подскажите что делать, куда смотреть...
Nickmg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2021, 14:51   #2
меняется нагрузка от генератора из-за дефекта реле-регулятора? Даёшь нагрузку больше - генератор начинает работать всерьёз, и ХХ выравнивается.
Старый 19.10.2021, 17:01   #3
Смотрел VCDS, да, мощность генератора плавает когда нет нагрузки или заперты все двери, если же открыть двери то подымается до 197Вт и стоит ровно. То есть проблема может быть в регуляторе напряжения? На регулятор могла повлиять замена аккумулятора или ето просто стечение обстоятельств?
Старый 19.10.2021, 17:29   #4
Сообщение от Nickmg Посмотреть сообщение
а фиг его знает. Может, там мизерные отличия влияют, а адаптация прошла не полностью. А, может, таки пострадало реле-регулятор, когда умирал старый аккум, то есть - совпадение.
Старый 26.10.2021, 18:37   #5
По умолчанию Решено
Проблема была в прошивке после удаления сажевого фильтра. Перепрошыл, все ок.
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
