Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Документация
Старый 12.01.2011, 17:06   #61
Аватар для SibBear
Das Auto - Golf 5 Plus 1,6 МКПП
Сообщение от Добрый Кот Посмотреть сообщение
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла включается нажатием кнопки обогрева заднего стекла(на днях проверял,при включении обогрева зеркал,никакого результата не последовало,обогревы зеркал и заднего стекла включал по отдельности).
Где такое в инструкции нашли? Я вроде читал что включаются автоматом при отрицательной иемпературе.
Просто PLUSha
SibBear вне форума   Ответить с цитированием
hibin (14.01.2011), izuver (14.02.2012), Саня+ (12.01.2011)
Старый 13.01.2011, 20:40   #62
Аватар для Алоха
Das Auto - VW GOLF 5 дв 1,6 BGU 2004г.в
24. в карманы дверей помещается полторалитровая бутылка
А ещё там стоя помещается батон вареной колбасы
Алоха вне форума   Ответить с цитированием
taipanblr (09.08.2012), viaagra (16.06.2012), zakkerone (26.02.2012)
Старый 14.01.2011, 00:10   #63
Аватар для hibin
Сообщение от Саня+ Посмотреть сообщение
Продолжаем.
Не складывайте сиденья заднего ряда на длительный срок (поролон не "возвращается") будьте внимательны!
Так же поролон не "возвращается" в обивке дверей!
на подголовнике вмятина поролона от автокресла "вернулась"
Старый 14.01.2011, 14:23   #64
Das Auto - VW GOLF 6 PLUS, 1.4 САХА, DSG, 2010
hibin
дал мысль. А подголовники меняются (пер-зад)?
Саня+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 20:35   #65
Аватар для rvsn77
Das Auto - golf5 102л.с. 2007
после снятия клемы с акб закрыл водительскую дверь ключом,пасажирская дверь тоже закрылась.открыл ключом в.дверь и п.дверь открылась.повторил п.дверь не реагирует. интересно как срабатывает эл.замок с отключеным акб.
rvsn77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 22:09   #66
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
номера у них разные а свиду вроде одинаковые.
У меня вмятина полностью дней через 10 выровнялась а одной массаж помог
Старый 12.02.2011, 22:17   #67
Аватар для Я легенда
Das Auto - R32
ANDREJ M, esli podgolovniki svidu odinakovie to ja parovoz!:-)
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
Я легенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2011, 23:20   #68
Аватар для ANDREJ M
Я легенда, ну так,наполовину:-))))
Я про года выпуска забыл и мерил по своему 2004))
Я легенда (23.02.2011)
Старый 23.02.2011, 11:59   #69
Аватар для Бек
Сообщение от SibBear Посмотреть сообщение
Конечно должно быть так - обогрев стекла если и включен, то мах.8-10 минут, потом отключается. Может тут двойная логика - и от з.стекли и от температуры?!
Продолжаем.
А как их собстаенно сложить со стороны багажника? Из салона - пара хвостиков торчат, а в багажнике как то и не нашел - торопился. Или сие недоступно?!
Старый 23.02.2011, 14:30   #70
Сообщение от rvsn77 Посмотреть сообщение
Наверное у вас музыка стоит с огромными конденсаторами на питании, вот и хватило их энергии на замки.
vtk 104 (03.07.2014)
Старый 06.09.2011, 22:12   #71
Аватар для Славок
Das Auto - GOLF-5, BGU, 2005 г.
Что за кнопка Window Vent пришлите где она находится или какой символ... Пожалуйста!!!!
Славок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 02:41   #72
Аватар для xMass
Das Auto - MB GLK
11. Для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется. нажав и удерживая кнопку menu, на экране появляется служебная информация
капец, а я думаю, чего мне по ушам долбит так на скорости все время :)
xMass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 14:40   #73
Аватар для SSW
Das Auto - нет
У меня громкость на магнитоле не прибавляется,хотя в настройке поставил на максимум?
Старый 07.10.2011, 15:59   #74
SSW, тогда нужен "шнурок"
Старый 17.10.2011, 22:06   #75
Аватар для maishmen
В шестом гольфе при выключенном на ходу зажигании не вынимая ключа при движении накатом на нейтрали, какое то время работает усилитель руля и тормозов, возможно до полной остановки подробностей не выяснил.
Старый 18.10.2011, 09:49   #76
Аватар для Vadiok
Das Auto - golf VI 1.4 tsi HL
maishmen, а ещё стеклоподъёмники тоже работают)))))))))))))))))))
---------- Сообщение добавлено в 09:54 ----------
Кстати, полезная вещь - уровень подлокотника можно регулировать поднятием крышки подлокотника до щелчка.
Все что не делается, делается в Китае....
Vadiok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 09:21   #77
Аватар для Le3x
Das Auto - Golf 6, 1.2 TSI (105 hp), 2011, WVWZZZ1KZBW278429
А как на 6 гольфе посмотреть ошибки на климатронике? Пробовал жать АС + рециркуляция - не вышло:)
Le3x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 14:37   #78
Das Auto - VW Golf5 1,9TDI+7DSG, замененная по куланцу на 90тыках пробега
4. Если все двери разблокированы, то при движение автоматически блокируется богажник. при остановке он разблокируется при открытии водительской двери
Не фига, не разблокируется.
ChihPuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 11:53   #79
Продолжаем.
Если при работающем дальнем свете выдернуть ключ зажигания, потом снова его вставить и завести авто, дальний свет будет включен, но не будет работать. Необходимо повторное вкл/выкл.
Старый 10.01.2012, 09:47   #80
Продолжаем.
Обогрев заднего стекла не включится, при неработающем двигателе или включенном зажигании.
Задний дворник перестает работать при открытии крышки багажника, необходимо повторное выкл/вкл.
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
