Старый 14.03.2014, 06:38   #1
Das Auto - Golf 7
Вопрос Сбилась настройка зеркала при заднем ходе
Товарищи, кто может дать совет, как поправить следующую ситуацию?
При движении задним ходом автоматически должно опускаться правое внешнее зеркало.
Хотел его перенастроить на другое положение, в итоге сбил так, что оно вообще не переключается в нижнее положение: после настройки осталось в нижнем положении и возвращать пришлось в ручную
Как это бывает, ничего не делал - оно само так получилось
Чтобы перенастроить выполнял по инструкции те же шаги, что и при первоначальной настройке.
Включить-выключить опцию в бортовом компьютере пробовал.
Включал-выключал машину, даже выходил из нее и запирал снаружи, потом отпирал. Пробовал при включенном и отключенном auto hold. Ручная настройки работает. Синхронная настройки с правым зеркалом работает.
Хеееелп!
daaaniel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 06:44   #2
Аватар для -v-v-s-
Das Auto - Rrrr
daaaniel, оно назад возвращается, если набрать определённую скорость прямым ходом. Это условие выполнилось? Просто по вашему описанию непонятно на месте все манипуляции проводились или после проезда задним ходом, машине поехала вперёд.
Старый 14.03.2014, 08:18   #3
Das Auto - VW Golf VII
А переключатель зеркала в каком состоянии оставили? Должен стоять на правом зеркале чтоб эта функция работала.
Golf 7 Highline TSI Черный: Comfort , Light&View, Technic , Safety, Discover Pro, ergoActive, Plus, Park Assist, Kessy
Aleks@ndr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 08:51   #4
Аватар для -v-v-s-
Das Auto - Rrrr
Aleks@ndr, Это похоже выполняется, т.к. зеркало опустилось. Я так понял, проблема с тем, что обратно не поднялось.
Старый 14.03.2014, 10:14   #5
Аватар для Saddam18
Das Auto - VW Golf 7 1,2 105 л.с. трендлайн + комфорт + техник "Pure White"
Чтобы поднялось обратно необходимо набрать скорость выше 15 км/ч или отключить зажигание
Saddam18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 10:39   #6
Аватар для Aleks_k66
Сообщение от Saddam18 Посмотреть сообщение
Или поставить на положение 0 при работающем моторе или включенном зажигании
dip27 (14.03.2014)
Старый 14.03.2014, 17:24   #7
Das Auto - Golf 7 1.4 122 л.с.
Всем +1
Saddam18,
Aleks_k66,
TSI 122 MT 3Dr White Comfortline + Comfort + Technic + Light&View + «Com. Media» + Мультируль Заказан 28.08.13=>16.10 родился=> 30.10 Питер=> 1.11 из Питера=> 5.11 ФольксвагенЦентрПермь=> 19.11 Мой
fanat_mad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 19:57   #8
Аватар для ваген
Das Auto - Golf VII.
илм в положение L (лево)
Крутящий момент везет машину, а "лошадиные силы" помогают её продавать.
ваген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 22:32   #9
Das Auto - Golf 7
Спасибо за отзывы!
Последовательность действий:
1. Открыл машину.
2. Сел в машину.
3. Включил зажигание.
4. Поставил "ручник". Был и вариант, когда садился в машину с уже включенным ручником, но для чистоты специально снимал и ставил обратно.
5. Передачу - на N.
6. Отрегулировал правое зеркало в нижнем положении.
7. Поставил непередаваемые на Р.
8. Выключал зажигание.
9. Расстроился, так как зеркало на место не вернулось.
Про то, что функция работает на R, знаю.
Выезжать с таким зеркалом пробовал, но тихо по двору и останавливался.0, чтоб поправить. В следующий раз отдельно проконтролирую разгон до 15 км/ч.
На 0 переключиться не пробовал. Пробовал на L, чтоб через синхронную настройки на строить обратно в верхнем положении.
В общем, мрак какой-то
Владельцы Lada Kalina таких проблем явно не испытывают
Старый 18.03.2014, 13:23   #10
Das Auto - Golf 7
Вопрос решился при помощи сервисного центра :) что там за неведомая хрень приключилась - неведомо :(
Интересно то, что мастера сказали почему-то, что настраивать положение, в которое опускается зеркало при заднем ходе, нельзя... Типа оно смещается на некое количество градусов, отталкиваясь от того положения, в котором находится во время езды.
Вот.
Старый 18.03.2014, 14:05   #11
daaaniel,не слушайте дилера,он не все знает.
Расскажу как можно настроить любой угол опускания зеркала.
1.включаем зад.передачу ,джойстик стоит на R.
2.при обеспечении пункта 1. можем регулятором задать любой угол зеркала,который вам удобен.(можно сделать чтобы оно опускалось в 2-х плоскостях,например вниз а потом еще и вправо,влево,для этого при пункте 1. необходимо джойстиком опустить его вниз,а потом вправо)
3.чтобы посмотреть ,что получилось,можно не вытыкая задний ход,перевести джойстик в 0.Зеркало станет в положение езды.Потом перевести в R и оно начнет опускаться так как вы его настроили в пункте 2.Анастроить его можно в любое положение,хоть чтобы звезды считать.
Вообщем надо запомнить 2 вещи,настройка зеркал при езде джойстиком перемещая в L и R,а настройка опускания зеркала только при включении заднего хода,установки в R и поворотом джойстика.
daaaniel (18.03.2014), shahtiy (18.03.2014)
Старый 19.03.2014, 01:54   #12
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
kostet, все верно написал
kail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2022, 13:33   #13
Das Auto - Golf VII CZCA DSG
Всем привет
Блин пол дня провозился с правым зеркалом, так ничего и не сделал.
Снимал клемму, адаптировал по рекомендациям на форуме и без изменений.
Логика такая:
все выставляю как написано, при включении задней становится в заданное положение вниз и в бок если задал. При возвращении до верхнего положения не доходит немного. При повторение вниз нормально, а вверх ещё меньше. За третим разом вниз ок, вверх вообще не идёт, так потом вниз торчит пока не поднимешь джойстиком но после этого уже и вниз не идёт. Адаптируешь по новой и все по кругу.
Что может быть?
Подскажите пожалуйста
vitullla вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
