01.10.2016, 08:22 | #41 | |||
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
mif5621 аккумы вроде сегодня все продают по максимому заряженные, нет?
01.10.2016, 08:42 | #42 | |||
Das Auto - Golf 6+12г.
01.10.2016, 08:49 | #43 | |||
Заряжать обязательно! Свой покупал, он был произведен как 1.5 месяца, а всё одно - - заряжал током 1.5-2А около 10 часов.
Пользователь сказал cпасибо: | CAHEK_CCCP (02.10.2016) |
01.10.2016, 14:11 | #44 | |||
Автомеханик
Пользователь сказал cпасибо: | Кукиш (02.10.2016) |
01.10.2016, 16:21 | #45 | |||
02.10.2016, 21:30 | #46 | |||
Das Auto - VW GOLF 1.4 TSI 150 л.с, 2016
На старом автомобиле стоял бош AGM отличный акум, несмотря на то что ценник кусается , при нормальной эксплуатации служит он отлично.
02.10.2016, 22:17 | #47 | |||
Das Auto - GOLF VII
Varta стоит с момента покупки авто с 2008 года, работает до сих пор)
Golf VII HighLine + Comfort + Technic + Composition Media + Kessy + ErgoActive + Light&View
03.10.2016, 09:06 | #48 | |||
тоже стоял,но жена забыла выключить габариты и он сел,думал чёуж там,старый уже купил тюменский,работает отлично,попробовал зарядил варту и оказалось что он жив на 80%! теперь стоит он у меня в бесперебойнике на даче для аварийного освещения)
05.10.2016, 10:12 | #49 | |||
У мя если машина постоит сейчас дней 5, открываешь авто, из приборки раздается "тынц", что я так понимаю сигнализирует о том, что аккум почти разряжен (аккум родной с 2012 года). Взял у соседа нормальную современную зарядку Bosch C7. Притащил аккум домой, подсоединил зарядку - показывает что он севший, пошла зарядка. Через ПОЛЧАСА показывает - ЗАРЯЖЕН! полностью)) Как так? У моего аккума емкость меньше, чем у аккума мобильника?)) Или эта умная зарядка его толком не распознала? Или это суперчарджер? ))))
Оставил на ночь на этой зарядке, хотя она уже мигала, что только поддерживает в нем питание, а не заряжает... Утром снял, отнес в авто, звука тынц из приборки нет, завелся с полтычка. |
05.10.2016, 11:08 | #50 | ||||
Das Auto - Джетта 5
05.10.2016, 11:10 | #51 | |||
kostik(tm), нет таких вариантов - все штатное, а сигналки вообще нет.
05.10.2016, 12:16 | #52 | |||
Das Auto - Джетта 5
05.10.2016, 12:18 | #53 | |||
Andrewsss, на моем Матче 2012 года батарея умерла рано (2 зимы отходила), так вот попытки её зарядить в конце жизни всегда приводили к похожему результату - заряжается 1-2 часа и больше ток не берет. Пока заводит - катайся...
05.10.2016, 12:49 | #54 | |||
kostik(tm), Такое было. И я понимаю, что это ее убивает.
weter80, так мою бату уже не зарядить нормально? менять? |
05.10.2016, 12:53 | #55 | ||||
Das Auto - гольф+
Да, эксплуатация была аналогичная: 1-2 дня в неделю. |
Пользователь сказал cпасибо: | Andrewsss (05.10.2016) |
05.10.2016, 12:59 | #56 | |||
Под наклейкой могут быть пробки. Наклейку оторвать, пробки открутить, проверить плотность. Заряжать обыкновенным зарядником, с контролем плотности. Если в какой то банке плотность не поднимается до нормы (хотя бы до 1,25), то аккум сдох. Выходят из строя как правило крайние банки с клеммами. То что в них плотность ниже чем в остальных после зарядки-это обычное дело.
05.10.2016, 13:05 | #57 | |||
Andrewsss, надо обычным зарядником с амперметром попробовать зарядить. Может этот автоматический чудит. Если ток так же не будет брат - в утиль.
05.10.2016, 13:41 | #58 | |||
Первые заморозки расставят все по местам.
05.10.2016, 13:41 | #59 | |||
Шпили вили, это точно))
05.10.2016, 14:17 | #60 | |||
У меня так умирали некоторые аккумуляторы. Катаешься,в ус не дуешь,а с утра пришел,круть ключ,а там тусклые лампочки((( Благо магазин автозапчасти в 5 метрах. Пробовал заряжать,толку ноль.
