29.10.2016, 15:21 | #1 | |||
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
Проблема с задним дифференциалом
Привет. Имеем audi a3 sedan 1,8t dgs6 quattro. Проблема с задним диффом, как будто подклинивает его. Тоесть по прямой все норм, а в повороте слышно как резина начинает не катиться а сдергиваться как бы, и скрип соответственно. Ошибок нет, ездили к од они дятлы не замечают. Есть какие мысли?
29.10.2016, 16:09 | #2 | |||
Вывесить машину и покрутить колеса?
Кроме звука есть последствия которые отражаются на рулежке? |
29.10.2016, 16:20 | #3 | |||
DistrotioN, неа, ничего не хрустит металически, едет норм, слышно ток резину в повороте
29.10.2016, 16:58 | #4 | |||
На другой резине так же?
=FASTEN SEAT BELTS=
29.10.2016, 17:16 | #5 | |||
Это хз. Скоро зиму поставит и понаблюдаем. Но это как то не правильно, на зиме напрмер просто слышно этого мб не быть, но это как бы саму пробоему не решает
29.10.2016, 17:39 | #6 | |||
unick, может не в Диффе дело, клинит либо колодки либо суппорт либо ступичный
Тачка новая бралась? Если да то После чего началось? Если бу, тогда тут уже веселее ... Последний раз редактировалось DistrotioN; 29.10.2016 в 17:46. |
29.10.2016, 19:19 | #7 | |||
Бу. Но по прямой не слышно ничего такого.
29.10.2016, 19:30 | #8 | |||
unick,
Краску мерили, может завернутая? Сход/развал выставляется ? |
29.10.2016, 22:28 | #9 | |||
Не мерили, насчет сх/р хз. Не делал. Насчет завернутости хз. Кароче надо дальше копать. Ток куда)
29.10.2016, 22:48 | #10 | |||
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Такое бывает на жестком диффе. Т.е. он у вас блокируется. Мб диф не родной, а какой-то особенный спортивный... Ежели блокировка диффа на машине сделана в виде электронной имитации, когда быстрое колесо подтормаживается колодками, то я бы смотрел в сторону тормозной системы (неисправен датчик скорости на колесе или какие-то особенные настройки блока абс).
29.10.2016, 22:57 | #11 | |||
nightbf,
Там обычный халдекс 5 |
29.10.2016, 23:05 | #12 | |||
nightbf, обысный диф, продавец ничего не говорил и врядли чего делал. Я и говорю звуки как будто диф закусывает блокирует. Может и датчик, но все звуки слышны на низкой скорости а там я думаю всякие эти электронные блокировки не активны, они же в составе есп могут идти
06.11.2016, 23:34 | #13 | |||
