Старый 20.12.2016, 15:17   #21
Das Auto - golf 5 bse 2007
главное потоки не перепутать ))
После Ваших слов посмотрел повнимательнее на схему, там вебасто как будто бы до отопителя стоит. Т.е. блок -> вебасто -> отопитель
3des вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 19:08   #22
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Сообщение от 3des Посмотреть сообщение
дак все правильно, так и врезают в разрыв, между блоком и печкой.
---------- Сообщение добавлено в 21:12 ----------
А что мешает пользоваться вебастой, как догревателем? Так быстрее на рабочую температуру выйдет, после уже не должна сбрасывать и модно выключать, если печка не на максимум работать будет. Всегда так пользуюсь при больших минусах. Возможно еще дольше греется из за того, что котел стоит, т.к. трасса сож увеличилась, нужно греть как шланги так и котел.
---------- Сообщение добавлено в 21:14 ----------
1,6 так же не греется нифига, если холодно на улице, тем более на хх
Старый 22.12.2016, 11:22   #23
Да с вебастой тоже долго нагревается и не держит темпиратуру. Хотя на заглушеном движке вебаста минут за 15 до 90 нагревает.
---------- Сообщение добавлено в 11:23 ----------
Завтра вроде потеплеет, разберусь как вебасто подключена, полюбому нарукожоплено там.
Старый 22.12.2016, 14:27   #24
Аватар для Макcим
Греется он нормально.Да,в мороз за 20 дольше чем обычно.
Старый 22.12.2016, 20:29   #25
Das Auto - GOLF MKV
15 минут прогрева (пока жду жену) и 3км вялотекущего движения - стабильно 90градусов по приборке в любую погоду, хоть 0, хоть -20
Старый 25.12.2016, 09:08   #26
Сообщение от lilenkov Посмотреть сообщение
А у Вас вебасто стоит?
---------- Сообщение добавлено в 09:11 ----------
Вот что накопал. Вебасто стоит после печки, печка ->вебасто-> блок, вроде бы не криминал НО обнаружил такую вещь, чем больше обороты двигателя тем горячее воздух из печки, на 4000 об\мин вообще красота, но при движении обороты как правило не выше 2 тыр и воздух естесственно не горячий, теперь мучаюсь и обращаюсь к уважаемым коллегам с вопросом нормально ли это?
Может вебасто замедляет циркуляцию а может помпа под замену? Кто сталкивался, выручайте парни.
Старый 25.12.2016, 13:30   #27
У меня также стоит. По подключению. Но гидроник. Помпа его отдельная, вынесена далеко от подогревателя. Закреплена на шлангах около аккума. Не замечал чтобы гидроник как то влиял на работу печки. Отлично греет печка, после нагрева ОЖ до 50гр.
Старый 25.12.2016, 14:38   #28
Аватар для y-u-r-a
ЗДЕСЬ ВАС ОГОРЧЮ забита печка, это 100% и не 1000000% а просто забита печка...
Не используйте говно антифриз, я на днях на пежо 3008 промывал печку такая же история, только авто имело пробег аж 46 тыщ и я долго не верил что может так забиться печка, тем паче, на родном антифризе. Когда увидел какая накипь от туда вылетает, это просто после 4-5 часовой промывки, стало греть как надо
Автомеханик
Старый 25.12.2016, 16:46   #29
Das Auto - GOLF MKV
А у Вас вебасто стоит?[COLOR="Silver"]
Нет ,вебасты нет, в нашем климате она не нужна просто. Морозы за 30 крайне редки.
Старый 29.12.2016, 10:47   #30
Аватар для mehanick
Видимо у меня другой мотор )))
Старый 29.12.2016, 11:01   #31
Аватар для Макcим
Видимо у меня.
Старый 07.01.2017, 08:53   #32
Аватар для Andrey737
Специально сегодня утром проверил это при -27 градусах на улице
Максим все верно сказал
Вышел на улицу запустил двигатель и ушел домой. Через 15 минут вернулся стрелка температуры почти на 90 включил печку и снова ушел. Через 10 минут вышел а стрелка упала почти до 50 ((
Вот такие наблюдения
Старый 07.01.2017, 11:10   #33
Andrey737, я так и не понял, что Максим правильно сказал? Если ты сам убедился - включаешь печку и температура падает. Это ладно ты сделал эксперимент в выходной, а когда это рабочий день и ты утром встал и надо ехать на работу по пробкам? Нифига этот BSE в нормальный мороз не греется. В пробках сидишь дрожишь. Да, если ехать непрерывно, например по трассе, то даже ниже -30 можно снимать верхнюю одежду, но в мороз в пробках в час-пик движки у фольксвагена не комфортны(холодные). Я в мороз прошу жену завозить и забирать меня с работы на её гранд витаре. Вот там тепло, даже на холостых, даже в -35.
Последний раз редактировалось koffick; 07.01.2017 в 11:15.
Старый 07.01.2017, 11:34   #34
koffick, я лишь сделал вывод что за 15 мин поднялась до 90, а вот почему она упала это уже другой разговор. В чем причина?
Старый 07.01.2017, 11:35   #35
Аватар для mehanick
Без печки не экпериментировал, но даже на единичке на ХХ нифига не греется, поэтому и поставил автономку
---------- Сообщение добавлено в 13:37 ----------
koffickа вот почему она упала это уже другой разговор. В чем причина?
Скорее всего съем тепла брльшой идет, большой радиатор печки.
Старый 07.01.2017, 12:00   #36
Аватар для Макcим
Без печки,в мороз за 20 bse прекрасно греется на холостых.
Вчера было -25,5,в машине Ташкент.Климат стоял на 19 градусов.
---------- Сообщение добавлено в 12:05 ----------
Прошлой зимой при морозе около 30 перед дальней поездкой,что бы сесть в машину без верхней одежды погрел ее на холостых минут 15-20,климат обдув на стекло,вентилятор 3 деления.В салоне очень тепло.Всей семьей уселись без курток.
Старый 07.01.2017, 12:21   #37
Аватар для mehanick
Может 5 гольф по другому настроен как то, чем 6й, не?
Старый 07.01.2017, 14:02   #38
Макcим, в мороз -30 тепло только если едешь. Останавливаешься и машина начинает остывать при 3 - 4 делениях вентилятора. На 2 - х делениях нагревается. В -25 на 3 - х делениях на холостых не остывает, но и не нагревается. Только езда спасает, ну и еще поднятие холостых оборотов через проводок.
Еще раз повторю - если едешь, то проблем нет с обогревом салона и нагревом двигателя.
Последний раз редактировалось koffick; 07.01.2017 в 14:07.
Старый 07.01.2017, 20:18   #39
Аватар для Макcим
Не нужно меня убеждать в обратном.Греется мотор на холостых,если антифриз прогрелся до рабочей температуры у меня на холостом температура не падает.Мерзнете дальше
---------- Сообщение добавлено в 20:23 ----------
Добавлю,прошлой зимой у меня заклинило термостат в открытом состоянии,машина очень плохо грелась.
Ехал по трассе,стрелка гуляла от 70 до 90.Пришлось внизу бампера закрыть радиаторы.В салоне было тепло,климат на 19-20градусов.После смены термостата все быстро и уверенно прогревается.
У меня на капоте штатный утеплитель.
Старый 07.01.2017, 20:56   #40
Эхх, вчера поехал на ТО утром - было -36. Вечером забрал машину и ехал домой - было -42
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
