Старый 13.01.2017, 14:11   #1
Das Auto - Cross Golf
По умолчанию Брызги бензина из под заднего колеса
Всем привет!
Кросс гольф 2008 г.в.
Дело было летом полтора года назад. Остановился после сигналов водителей о том, что у меня хлещет бензин. Посмотрел - нормальный такой фонтан в районе заднего колеса со стороны бензобака. Думал прохудился шланг топливный, добрался на буксире до гаражного сервиса, шланг целый, не знаю что там делали, сказали вставили по-плотнее и все. Удивлялись как такое вообще могло произойти...Тут на днях завел машину после морозов, услышал шипение и характерный запах бензина, смотрю - такая же хрень произошла. Пока до работы доехал на автобусе, попросил тестя съездить с этим знакомым из сервиса посмотреть, может на месте починить, чтоб не тащить машину. Завели, посмотрели - нигде ничего не течет. Вообще. Причем видны следы под машиной откуда текло раньше, а сейчас тишина. Собираюсь ехать в сервис, а то как-то ссыкатно... Заодно масло поменяю. На форуме подобного ни у кого не нашел. Что это могло быть? Да, в морозы были неудачные попытки завестись. Несколько раз включал зажигание и после этого стартер даже не крутился...Не могло из-за этого давлением шланг сорвать/сдвинуть? Или шланг задубел на морозе? Но как он на место потом сам встал? В общем что делать-то?
Последний раз редактировалось Ogorlo; 13.01.2017 в 14:17.
Ogorlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 14:39   #2
Аватар для adolf88
Топливный фильтр снизу стоит?
если да, то только там могло сорвать, если при замене фильтра плохо защелкнули
Старый 13.01.2017, 15:02   #3
Das Auto - немецкий
лучше найти где текло, опасно сильно
Старый 13.01.2017, 15:26   #4
Точно не знаю, сам не лазил, но скорее всего, да, фильтр снизу и оттуда наверное шланг сорвало... В общем в сервис и видимо этот шланг с защелкой поменять? Второй раз уже срывает.
Старый 13.01.2017, 17:10   #5
Аватар для Макcим
Вполне возможо при замене топливногт фильтра сломали защелки на трубках.
Трубки меняются.
С решением пробьемы я бы не тянул.Бросит идиот окурок и прощай машина.
Старый 13.01.2017, 17:43   #6
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
да, часто сервисники ломают защелки на фильтре, натягивают как есть и сдают машину втихаря (болт таким в глотку), но благо решается все это просто.
Можно поменять защелки на трубках- нагреваешь зажигалкой и снимаешь))))))
Старый 13.01.2017, 17:50   #7
Спасибо, отпишусь по результату.
Старый 13.01.2017, 23:16   #8
Аватар для Shwed
Если фильр не меняли, стоит поменять, может из-за того, что фильтр забит шланг выбивает.
Старый 14.01.2017, 22:48   #9
Вобщем поменяли фильтр и защелку тоже. Всем спасибо!
Старый 17.01.2017, 12:30   #10
Das Auto - Golf V FSI 2.0 AXW 2004
Ogorlo, один раз за ночь пол бака с машины вытекло. Сам доехал до сервиса - оказался треснул топливный фильтр через него всё и вытекало. Но самое неприятное, что то ли я, то ли сервисмены, подпалили топливный насос от езды на сухом баке. Потом месяц головной боли с выяснениям причин внезапной потери тяги.
4ud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 14:44   #11
Аватар для Макcим
Самое неприятное если бы сгорели.Считайте повезло.
Насос умтрает постепенно,если постоянно ездить с сухим баком.
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
