Старый 13.01.2019, 17:42   #22781
Сообщение от jstyle911 Посмотреть сообщение
Чтобы приклеилась намертво
Я наоборот всегда смазываю резинку, ничего не потеет и не прилипает на трех машинах
Такого не было ни разу,не фантазируй,и не путай с резинкой в масляном фильтре.
Старый 13.01.2019, 17:56   #22782
Ее не надо менять,надо лишь после каждого откручивания насухо вытирать эту резинку и горловину,и даже паров не будет.И переверните ее разок в крышке,она снимается легко
Протирание не помогает. Резинку уже переворачивал. Поэтому и решил заменить.
Старый 13.01.2019, 22:43   #22783
Das Auto - Гольф 7, 140 л.с., 2015
У меня на последнем ТО эту резинку поменяли.
Эдуард1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 11:58   #22784
Аватар для Aleks_k66
Зря удалили,хорошо написали
Солидарен .
Да не хотелось чтобы ветка в срач превратилась. Тут и так этого хватает
---------- Сообщение добавлено в 12:00 ----------
Да вот так и никто не написал. Почему у меня не открывается лючек бензобака с первого нажатия на брелок только повторное нажатие его открывает. В интернете что-то ничего не нашел
Старый 14.01.2019, 13:06   #22785
Aleks_k66, ошибки посмотри. Я такого не помню, тем более если ты сам ничего не трогал. Мб замок потихоньку умирает.
Aleks_k66 (14.01.2019)
Старый 17.01.2019, 09:52   #22786
Сообщение от pad343848 Посмотреть сообщение
Какие задачи должен делать гольф:
3. гольф должен экономить бабло, не как КИА сжигать топляк
4. муж должен получать кайф от вождения Гольфа. хочу его взять как себе автомобиль по душе. погонять по киеву.
Волнует один вопрос - я так понимаю, что в Украине у гольфа клиренс 145мм максимум.
Как с таким клиренсом весной-летом-осенью? Сильно чиркает?
Колеса хочу брать Р16.
Переживаю, шоп это не было полная пузотерка.
Владельцы - поделись своим опытом относительно клиренса.
Если у Вас есть варианты и возможность, то - рассмотрите дизельный ДВС, хотя в городе (именно в городе) 1,4 (122) TSI, с DSG, на мой взгляд очень недурственно показывает себя в плане динамики (на сухом или чищенном асфальте). Но все относительно - в плане драйва/динамики. После Спортажа, думаю, Вы не разочаруетесь.
Эксплуатирую в Твери g7 с ППД, зима на колёсах R16 (Hakka r3), вполне себе нормальная геометрическая проходимость даже по нечищеным дворам, защита Картера ДВС «пластиковая» до сих пор - цела, пробег 96 и 5+ лет. В Киеве то уж наверное получше чистят дороги?!)
Ассистент дальнего света исправен))).
Последний раз редактировалось VVKTVR; 17.01.2019 в 10:25.
Старый 25.01.2019, 08:15   #22787
Das Auto - VW Golf 7, Comfortline, Technic, Light&View, Comfort, DiscoverPro, Pacific Ocean
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста номер вакуумного усилителя тормозов на г7 122 hp.
А то выдает 3 варианта разных:
8V1612107A
5q1614105BM
5q1614105BS
Спасибо!
Champ10n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 13:11   #22788
Das Auto - Golf 7 1.4
По умолчанию МКПП шумы
Неравномерный шум в МКПП при прогреве зимой на отпущенном сцеплении, похож на шорох. У кого как? Неисправность ли это? С прогревом пропадает.
Виталий Грабов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 23:35   #22789
Das Auto - Volkswagen
Народ, а кто-нибудь сталкивался с проблемой запуска "мультимедия" ну или как там по правильному называется экран в Golf 7 highline 2013, максимальной штатной балалайки, в общем глюк проявляется долгим запуском со словами "активация навигационной системы", "Активация аудиосистемы" и.т.п., заметил что происходит так именно тогда, когда тушишь зажигание без предварительного выключения самого экрана, ну а если вырубил перед тем как потушил зажигание, то все включается сразу без долгой активации...
Shum_an вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 08:32   #22790
Аватар для Susanin
Das Auto - Golf VII 2014
Сообщение от Shum_an Посмотреть сообщение
Глушить экран сам не нужно отдельно, выключается при вытаскивании ключа. А сам мафон должен запускаться примерно 10 секунд с момента подачи питания.
_______________________
Кто сталкивался с такой проблемкой:
ДСГ7 при морозе на непрогретом двигателе (3 минуты на холостых) иногда "выбивает" передачу. Т.е. начинаешь движение и через пару секунд (+-) пропадает сцепление, т.е. обороты растут машина не двигается, отпускаешь газ полностью нажимаешь педаль снова и машина едет далее как положено. Два раза подряд вроде не происходит. Чек никакой не вылазит. Индикатор передачи или остается как должен (D1 D2) или на секунду вроде становится просто D.
Надеюсь проблема не усугубится? при потеплениях никак не проявляется. По идее замерзать то там нечему, 2 литра в мехатронике что ли стынут?
Susanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 23:18   #22791
[QUOTE=Susanin;3323121]Глушить экран сам не нужно отдельно, выключается при вытаскивании ключа. А сам мафон должен запускаться примерно 10 секунд с момента подачи питания.
В том то и дело что не включается за 10 секунд если не выключаешь отдельно, а тушу зажигание я кнопкой, (бесключевой доступ). Если не выключить отдельно, еще раз повторюсь, активация длится очень долго. загорается экран "Welcom to Volkswagen", а на бортовом компьютере пишется активация... потом вовсе тухнет экран, и так я мин 10 терплю начинаю судорожно щелкать на все кнопки и в течении минут 15-20ти он все таки оживает .
Старый 04.02.2019, 08:24   #22792
Всем доброе утро.
Подскажите, что может означать эта ошибка?
Появляется она при полном нажатии педали газа и разгона больше 100 кмч.
Пропадает после того, как заглушу мотор.
Вылезает на приборке EPC и ощущается падение мощности.
Спасибо
Старый 04.02.2019, 09:20   #22793
Champ10n, проверяйте датик высокого давления масла и клапан высокого давления.
На МК7 при высоких оборотах или нагрузке двиг переходит на высокое давление масла, какой то узел этой цепи не исправен
Champ10n (04.02.2019)
Старый 04.02.2019, 09:41   #22794
Champ10n, там же вроде написано, что это датчик давления масла - сбой в работе. Отсюда и ерс на приборке.
Старый 04.02.2019, 14:47   #22795
Можно сказать, наоборот. При высоких оборотах привод маслонасоса переключается, чтобы избежать избыточного давления. Возможно, с этим переключением и нелады.
Старый 04.02.2019, 14:54   #22796
Bedal, у вас талант - абсолютно не зная вопроса коментировать и вводить людей в заюлуждение.
Вот как оно работает, не нужно засорять форум:
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ----------
Сообщение от Champ10n Посмотреть сообщение
Старый 04.02.2019, 16:38   #22797
Всем спасибо, заказал "клапан управления" 06E115243H
Буду пробовать. Отпишусь
Старый 05.02.2019, 08:46   #22798
Вот как оно работает, не нужно засорять форум:...
Вы правы, не стоит засорять форум буквами, не понимая их смысла. Речь в приведённом отрывке идёт о том, что при снижении оборотов маслонасос переключается на повышенную производительность (и соответствующий рост давления). Если же после этого достаточное давление всё равно не достигнуто - загорается лампа.
Дополню полезным для топикстартера: датчиков давления масла два: датчик низкого давления масла F378 и датчик давления масла F1. Первый зажигает лампу, второй - управляет производительностью насоса. Сообщение об ошибке при отсутствии горящей лампы может говорить об ошибке в работе именно датчика F1.
Последний раз редактировалось Bedal; 05.02.2019 в 08:59.
Champ10n (05.02.2019)
Старый 05.02.2019, 09:36   #22799
А ну да, вверху вы говорите что это черный квадрат, а потом оказывается, что это белый круг, просто вас не так поняли ...
Ну и датчик в управлении вообще никакой роли не играет, только контроль, клапан N428 отключается всегда: при запуске двигателя, или при достижении оборотов ~3,5к об/мин, или расчетного крутящего момента ~150 Н·м
Старый 07.02.2019, 20:30   #22800
Кто знает,как отключить функцию corner шнурком?
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
