Старый 23.05.2014, 16:36   #1
Аватар для virus-92
Das Auto - Mk 4, 1.6 AEH, 2000
По умолчанию скрип при повороте руля
День добрый, появился скрип, при поовороте руля влево (если колеса ровно руль в горизонтальном, поворачиваю примерно до красн линии как на фото) на скорости не более 15км, с выше пропадает.
на что обратить внимание?!
Тип файла: jpg Volkswagen-005d.jpg (66.1 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось virus-92; 23.05.2014 в 16:39.
virus-92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 17:02   #2
Сообщение от virus-92 Посмотреть сообщение
на правила создания новых тем! вопрос задать можно и в имеющихся старых темах.поиск- набираем в строку "скрип при повороте руля" -результат - http://vw-golfclub.ru/forum/search.p...1&pp=25&page=2 а если включить логику,то нужно вывесить переднюю ось,помощник вращает,а вы прислушиваетесь,смотрите,шевелите детали и узлы подвески,так конкретней и быстрее обнаружите неисправность.страшно скрипеть может сухой шарнир к примеру рулевой тяги.
Денис 762 (25.05.2014)
Старый 23.05.2014, 19:29   #3
Аватар для virus-92
нашел причину.
Старый 25.05.2014, 00:32   #4
Аватар для Денис 762
Das Auto - гольф4 1.8т bam 280лс+
нашел причину.
в чем же она была?
у самого скрепит, я знаю что.
Денис 762 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 22:10   #5
Das Auto - GOLF 4, BFQ, 2003
да у меня тоже даже не скрипит а уже хрустит, походу я попал на рулевую рейку, ну или на ее переборку. ВОООТ БЛИН.
слава @1984@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 21:22   #6
Das Auto - VW Golf Variant 1.4 2003г
Опорные подшипники передних стоек надо менять, у меня тоже такое было, как посмотрел на них после замены - голимый песок, в руках хрустят
dila вне форума   Ответить с цитированием
virus-92 (31.05.2014)
Старый 31.05.2014, 00:41   #7
Аватар для virus-92
dila, именно в них дело и у меня
Старый 19.04.2018, 18:27   #8
Das Auto - VW Golf IV Variant, AZD, 2002
По умолчанию Скрип в амортизаторе при повороте руля
Всем доброго дня! Нуждаюсь в совете! В 2011 купил Голь 4 2002 г/в (универсал). На форуме нашел чертеж проставок от "плохих дорог", установил и было все прекрасно. Однако прошлой зимой(в феврале) при повороте руля на малой скорости появился какой-то шум (треск, скрежет) справа со стороны амортизатора, что ощущалось даже на руле. Потом такой же треск стал проявляться и стоя на месте (при повороте руля конечно же). Заехал на СТО - сказали заменить опорную чашку с подшипником. В июне месяце заменил и треск пропал, но ... в сентябре всё повторилось вновь. Произвел замену только подшипника - всё пропало. А в начале апреля этого года - "опять двадцать пять" - всё опять повторилось! Уже начинает просто бесить!!! Что это за "причуда такая", есть варианты? Да, может быть и не к месту, на уже 2 года как я потерял крышку, которая устанавливается на опорную чашку...
игорь1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 18:50   #9
потеря декоративного колпачка не причём.
скрипеть при повороте руля может что угодно, от тех деталей, что вы меняли, до рулевых тяг с наконечниками и шаровыми. машина вывешивается на подъёмнике и методично определяется источник шума.
срок службы запчасти зависит от её качества. к примеру шлак так и ходит, один сезон.
Старый 19.04.2018, 18:58   #10
Диагностику делал - никаких проблем по ходовой, но ведь зараза - меняешь подшипник и на время всё становится ровно, а потом ... и только правая сторона! Мистика?
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ----------
Да, еще - при вывешивании авто никакого шума не слышно, а как только опускаешь на землю - и опля!
Старый 19.04.2018, 19:11   #11
игорь1971, подъёмники есть для работ по развалу\схождению, то есть вы на сто так и должны объяснить, что автомобиль проявляет звуки при нагруженной подвеске. ну либо сами заезжайте на яму и только так вы выясните причины.
Старый 19.04.2018, 19:23   #12
Так и было в первый раз - подняли на подъемнике для ремонта ходовой - тишина, опустили на землю - скрипит, поменял оба опорника, всё пришло в норму, ну а дальше ... всё по тексту. Какая-то засада просто!
Старый 19.04.2018, 19:34   #13
им по фигу, они залезли в подвеску, поменяли, что им показалось причиной и шумы ушли. вы оплатили работы. но не факт, что заменили именно причину, просто сам разбор деталей подвески вполне мог повлиять на исчезновение шума ( временное).
опорный подшипник, крайне надёжная в оригинале деталь.
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
