Старый 19.08.2015, 11:32   #1201
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от DTATR Посмотреть сообщение
Помогите понять из-за чего пропуски:
Поменяй местами катушки и покатайся... Если пропуски по другим горшкам,значит покупай катушки
Автомеханик
Старый 19.08.2015, 12:55   #1202
Аватар для DTATR
Das Auto - Golf VI 1,4TSI DSG 2011
Сообщение от Alastair Посмотреть сообщение
Свечи давно меняли?
в мае менял
A Sound Mind In a Sound Body.
DTATR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 12:57   #1203
Аватар для Alastair
Das Auto - VW Golf VI, '09; MB W204 C300 4MATIC
Ну тогда пробуйте, как Юра написал: 1 и 2 меняете местами с 3 и 4 и смотрите где пропуски.
Alastair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 13:01   #1204
Аватар для y-u-r-a
в мае менял
Свечи ставили такие как завод предписал?
Автомеханик
Старый 19.08.2015, 13:33   #1205
Аватар для DTATR
естественно только оригинал. по вину
---------- Сообщение добавлено в 13:34 ----------
попробуем.
Старый 20.08.2015, 11:01   #1206
Аватар для DTATR
замерил на ходу
Пропуски 4 шт. 1 цилиндр, 1 шт. во всех остальных, какие мысли?
Старый 20.08.2015, 11:08   #1207
Аватар для infiniti8.8.8
замерил на ходу
И компрессию можно померить для полной картины.
Старый 20.08.2015, 11:37   #1208
Аватар для DTATR
Не понял в какой группе смотреть компрессию. думал что 023 группа, но нет...может кто знает?
Старый 20.08.2015, 12:05   #1209
Мерять по старинке , выкручивать свечи и манометром.
Старый 20.08.2015, 16:10   #1210
Доброго всем, комрады. Есть ошибка иммобилайзера, которая не скидывается. Т.е. нажимаешь Васей "сбросить", все ок, но тут же снова она есть. Что делать, мож кто знает?
VIN: WVWZZZ1KZ8W586217 Пробег: 98840km/61416miles
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 1K0 920 874 A HW: 1K0 920 874 A
Компонент: IMMO VDD 2216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: VWX7Z0H23NP8UE
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B5EFBB58A2DEF46111-807E
1 неисправность:
00003 - Блок управления
014 - Неисправен
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 86502 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 12:47:39
Вроде как по пробегу давно она произошла. Сам штатный иммо работает отлично. Дополнительных сигналок нету....
Старый 20.08.2015, 16:35   #1211
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Krosavello, проблема с блоком или его прошивкой. Возможно лечиться обновлением ПО. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00003
Krosavello (21.08.2015)
Старый 20.08.2015, 16:43   #1212
Аватар для y-u-r-a
Krosavello, Все правильно Саша сказал(
kazak, ) ошибка еепрома блока, лечится прошивкой или заменой.
Автомеханик
Старый 21.08.2015, 08:51   #1213
Спасибо. Я правильно понимаю что Васей+ шнурок VAG-com не получится это сделать?
Старый 21.08.2015, 09:04   #1214
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Krosavello Посмотреть сообщение
Только ВАС ПС, ОДИС инженерка, или ВСП, или программатор.
Автомеханик
Старый 21.08.2015, 11:05   #1215
Аватар для DTATR
Съездил к ОД. На момент как приехал, машина сама починилась и не хотела дергаться. ОД грешит на катушки зажигания.
По работам: поменяли катушки местами. все.
Пока проблем не наблюдается....катаюсь
Старый 24.08.2015, 13:59   #1216
Аватар для fotonplus
Das Auto - Golf+ 1.4TSI BMY
Поделюсь опытом. мотор BMY, при проверке шнурком нашлась ошибка, месяц назад не было, чек не горел:
000051 - Turbocharger Bypass Valve Control Circuit
P0033 - 000 - Malfunction / Open Circuit
Думал померла перепускная заслонка. Оказалось слез разъем с перепускного клапана турбины(N249), тот который aka blow-off. обломился стопорный язычок, заказал новую фишку. номер 1J0973722A
fotonplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 21:58   #1217
Das Auto - Golf V, 2005, 1.9 TDI -> Golf VI 1.4 МКПП 2011
Всем привет.
Не могу понять в чем проблема: иногда (не могу определить закономерность) НА ХОЛОДНУЮ двигатель схватывает (заводится) и СРАЗУ глохнет.
Вот ошибка из VAG-COM в электронике двигателя:
1 неисправность:
19464 - Датчик положения распредвала(G40
P3008 - 000 - )сигнал за пределами допуска - Непостоянно
Стоп-кадр:
Об/мин: 966 /min
Крутящий момент: 20.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 11.93 V
Бин.биты: 00001100
Стабилизация: 0.0°KW
(нет узла): 35.0
Подскажите, куда копать?
Склоняюсь к тому, что что-то с проводкой датчика G40 или что-то с ГРМ...
Последний раз редактировалось myself; 24.08.2015 в 22:01.
myself вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 22:40   #1218
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от myself Посмотреть сообщение
И я на 99% к этому склоняюсь
Автомеханик
Старый 24.08.2015, 23:11   #1219
y-u-r-a, вот только проблема: сам я из Бутово и не знаю толкового электрика в ЮАО, кот. смог бы прозвонить/вычислить эту проблему(
Старый 24.08.2015, 23:24   #1220
Аватар для y-u-r-a
myself, Что могу сказать!, ищите...
Автомеханик
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
