06.08.2012, 16:52 | #141 | |||||
Очумелые ручки клуба
1J0 973 713-папа(на жгуте от переднего бампера); 3B0 973 813 -мама(на центральном жгуте). ---------- Сообщение добавлено в 15:57 ---------- Цитата:
3C0 973 203 - разъём парковочного датчика. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
06.08.2012, 17:08 | #142 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1.9 TDI 2007
06.08.2012, 17:15 | #143 | |||
Dima_Rozum, я номер только что списал с живой детали держа её в руках.Это номер по Шкоде!
06.08.2012, 17:26 | #144 | |||
а сколько он у вас стоит. в евро??? если не секрет???
06.08.2012, 17:29 | #145 | |||
Dima_Rozum, кто?У меня нет в продаже отдельно кронштейна.
Последний раз редактировалось Rusik; 06.08.2012 в 17:38. |
07.08.2012, 11:52 | #146 | |||
Das Auto - jetic 1.4TSI
Rusik, спасибо за номер, он (номер) правильный. помоги правильно прописать блок парктроников на Golf 6. Приехал к дилеру они мне блок прописали, все вроде работает, а на РНС510 визуализация не идет. Судя по тому как все они неуверенно делали, что то прописали похоже не правильно. В каком блоке и что надо прописывать? комплект ставил такой же как все от шкоды. Самое прикольное смотрю у дилера оборудование не VAS а Вася диагност, разве у оф. дилера не должно быть оригинальное устройство. Для справки это Гольфстрим Челябинск.
Последний раз редактировалось владимир174; 07.08.2012 в 12:00. |
07.08.2012, 15:45 | #147 | |||
владимир174, что помочь прописать?В 19 блоке указать наличие парковочного ассистента-2 и в 10 блоке прописать его.Если всё верно подключено,то всё должно работать.
Я же скрины с дилерского VASa показал в своём отчёте на 1стр. |
07.08.2012, 17:18 | #148 | |||
Rusik
на мой вопрос почему машина простояла у вас два часа и вы ничего не сделали мне ответили, ваша RNS510 не принимает кодировку. не пойму при чем тут кодирование самой RNS? Сморю мастер зачем то залез в настройки самой RNS, похоже надо ехать к другим прописывать. Последний раз редактировалось владимир174; 07.08.2012 в 17:26. |
26.09.2012, 22:53 | #149 | |||
Das Auto - BKD 2.0 TDI
С какого номера Гетевей начинается поддержка визуализации? Стоит 1K0 907 530 L - подойдет?
27.09.2012, 09:14 | #150 | |||
18.03.2013, 21:37 | #151 | |||
Das Auto - vw golf AEB 2009
А я установил неоригинальный парковочный ассистент с отображением информации на дисплей штатной аудиосистемы VW
Немного информации о неоригинальной задней парковочной системе с функцией вывода показаний с датчиков на дисплей штатной аудиосистемы VW. Разработчиком данной парковочной системы является Итальянская фирма PASER. Фирма PASER широко известна среди установщиков дополнительного оборудования своими наработками в развитие автомобильных электронных систем. Таких, как парковочные системы, контроль уровня давления шин, разработка отдельных дополнительных электронных блоков и модулей подключения дополнительного оборудования в автомобиле и так же позиционирует себя, как один из лидеров в разработке тех или иных решений в виде кабелей-переходников для подключения сложных автомобильных электрических цепей. Недавно я наткнулся на очередной продукт, разработанный специально для автолюбителей немецкого производителя марки VW, это парковочная система PARKEASY 4 REAR c заявленными функциями вывода информации с задних парковочных датчиков на дисплей штатной аудиосистемы. Комплект состоит из четырех ультразвуковых датчиков, проводов удлинителей, электронный CAN модуль, зуммер (пищалка), электронный блок датчиков, комплект соединительных проводов и установочный комплект (крепежные стяжки, многоразовая липучка и скобы для соединения проводов врезкой). Установка будет производиться на автомобиле марки VW GOLF V 2009 года выпуска со штатной аудиосистемой RCD310, с МКПП, без установленного оригинального дополнительного оборудования, с МКПП. Процесс монтажа парковочной системы начался с разборки торпеды, где установлена магнитола. По схеме подключения парковочной системы, подключаться будем к QUADLOCK разъему магнитолы. Уточню, что подключать нужно всего 4-е провода с разъема (два провода CAN шины, питание постоянного напряжения 12В и минусовой провод). Четыре провода подключены к QUADLOCK разъему VW с помощью обычной врезки. Далее необходимо протянуть провода по салону в багажное отделение. В нашем случае тянуть провода будем по правому порогу автомобиля. Процесс подключения электронного блока датчиков к удлинительным проводам значительно упростили маркировки на самих проводах. После подключения электронного блока, из разъема с подключенным зуммером остается два провода питания (красный 12V и черный GND). Эти провода необходимо подключить к проводам заднего фонаря. Точнее необходимо подключить плюсовой провод к проводу включения подсветки заднего хода (лампочка заднего ходя) и черный провод GND к минусовому проводу фонаря. ВНИМАНИЕ! А теперь самое интересное! Пришло время проверить подключение и работоспособность парковочной системы, а самое главное проверить функцию вывода информации с датчиков парковки на дисплей штатной аудио системы. Для теста поставили две бумажные коробки позади датчиков парковочной системы. Итак, включаем зажигание, выжимает сцепление, включаем заднюю передачу и что же мы видим на дисплее аудиосистемы. Система работает и отображает визуальную информацию с парковочных датчиков на дисплее магнитолы, звуковой сигнал зуммера достаточно громкий. Теперь необходимо выяснить следующие параметры работы парковочной системы. Для этого выключаем магнитолу и повторяем процедуру включения задней передачи. В выключенном состоянии магнитола реагирует на показания датчиков и так же выводит информацию на дисплей. Теперь настало время проверить функцию приглушения звука во время включения задней передачи и обработку сигнала с датчиков магнитолой. Включаем заднюю передачу, воспроизведения музыки приглушается, звук воспроизведения становится тише, и слышно, как пищит зуммер. Тест на наличие функций оригинальной парковочной системы выполнен успешно. Этого не достаточно и для продолжения тестов совсем неслучайно у нас припасена, другая неоригинальная 2DIN магнитола. Это магнитола известного производителя DYNAVIN специально для автомобилей VW. Итак, подключаем эту магнитолу и тестируем. Включаем заднюю передачу и наблюдаем за дисплеем магнитолы DYNAVIN. Система работает! Отображение информации на дисплее происходит в стандартном режиме. Теперь необходимо установить датчики в задний бампер автомобиля. Датчики устанавливаются с лицевой стороны бампера. Для этого задний бампер предварительно был снят. На задней стороне бампера имеется специальная разметка для сверления отверстий фрезой под парковочные датчики. Датчик водонепроницаем и имеет специальные крепления для лучшей посадки в отверстия бампера, диаметр датчика 21мм. Разметка бампера для сверления отверстий под парковочные датчики Приступаем к сверлению отверстия в бампере, понадобиться сверло-фреза диаметром 22 мм. Используем прямую фрезу, как написано в инструкции по монтажу. Конечный результат выполненных работ выглядит следующим образом Заключение! Неоригинальная парковочная система Итальянской фирмы PASER полностью выполняет функции, заявленные в описании производителя. 1. Отображает информацию с датчиков на дисплее штатной аудиосистемы. 2. Осуществляет помощь водителю во время парковки. 3. Обладает функциями оригинальных парковочных систем. |
Пользователь сказал cпасибо: | Fisher_ufa (10.06.2016) |
18.03.2013, 23:13 | #152 | |||
t343pp, пункт 3 необходимо проверять.Наличие опции с китайской магнитолой не говорит о качестве и точности её работы как у оригинального парк.ассистента ввиду неизвестной чувствительности датчиков.
Последний раз редактировалось Rusik; 18.03.2013 в 23:55. |
18.03.2013, 23:38 | #153 | |||
Das Auto - Гольф 2011
t343pp, ну а стоимость?
25.03.2013, 21:40 | #154 | |||
Полностью соответствует всем параметрам OEM парковочных систем. Так же приглушает звук магнитолы, выводит на дисплей картинку. Датчики итальянские, фирма производитель META System, качество высокого уровня.
---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- ценник в Москве до 8000 рублей. |
25.03.2013, 21:51 | #155 | |||
t343pp, всё хорошо, но вот стояли бы они заподлицо с бампером как ОЕМ...
Этот ободок с датчика снимается? |
25.03.2013, 22:11 | #156 | |||
ANDREJ M, нифига там не снимается ибо крепится как и любой дешёвый датчик пружинными защёлками в дырку.Отдельно крепёжный кронштейн+датчик+уплотнительное кольцо датчика-это дорого.Зачем.Можно дёшево и сердито.А то,что не эстетично,ну так цена...Это аргумент таких производителей.
Последний раз редактировалось Rusik; 25.03.2013 в 22:18. |
23.05.2013, 13:58 | #157 | |||
Здравствуйте всем. проблема с парктрониками задними. Напомню историю... Гольф 5 плюс. Стояли оригинальные парктроники только зад с завода. Поменял гетевей, поставил RNS 510. решил заморочится с парками. Поменял блк парктроников на 5K0 919 475 E (советовали) и датчики к нему тоже новые. Сначало блок не видел, исправил-перепиновал, затем датчики не все работали. так и закинул. Теперь решил доделать. Датчики заработали. Ошибок по ним нет. Опрос их идет. Но отображения нет (все что надо прописал). И висит две ошибки
Адрес 10: Парковочный автопилот Label: 3C8-919-475.clb Номер блока управления: 5K0 919 475 E HW: 5K0 919 475 E Компонент и/или версия: PARKHILFE 8K H01 0012 Кодировка: 108002 Код мастерской: WSC 01357 011 00200 VCID: 3874D4F98B4894E 2 Найдены неисправности: 02069 - Датчик парковочного ассистента, передний 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 40 Пробег: 178109 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 20:07:24 Стоп-кадр: Температура: 24.0°C 01625 - Предупреждающий зуммер парковочного ассистента, передний-H22 009 - обрыв или короткое замыкание на массу Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 40 Пробег: 178109 km Отсчет времени: 0 Дата: 2000.00.00 Время: 20:07:24 Стоп-кадр: Температура: 24.0°C но переда у меня нет. и на контакты для переда ничего не подключено. Как от них избавиться, чтобы парки заработали? подключено все по схеме гольфа 6 Что сделать? кто поможет? |
23.05.2013, 16:14 | #158 | |||
Das Auto - Golf V 1.9 TDI BLS, 2006
Если я не ошибаюсь у меня гейт 1k0 907 530 L (2008 года), я проверял парктроники отображение на дисплее есть. Блок от шкоды только задний парктроник, голова RNS 510 F.
---------- Сообщение добавлено в 15:16 ---------- Dima_Rozum, скорей всего у тебя не заработает пока не поменяешь блок на только задний, либо подключишь и передние парктроники. |
24.05.2013, 00:28 | #159 | ||||
24.05.2013, 17:43 | #160 | |||
Dima_Rozum, у меня Шкодовский вариант 1Z0 919 475 B, по этке на новой Yeti 5N0 919 475 B это новый блок.
