Старый 13.08.2018, 18:06   #1
Das Auto - Golf mk6, 1.6 bse, 2010
По умолчанию Закрытие дверей с кнопок в салоне
Ребята хелп плиз, вообщем не всегда срабатывает запирание дверей с кнопок в салоне, которые возле ручки. С брелка все четко с первого раза, а с кнопок не всегда, из за этого у меня не всегда закрываются двери с сигналки, так как она запирает двери по тому же принципу. В чем может быть проблема ?
SCAR101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 21:53   #2
Аватар для Ромик_43rus
Das Auto - VW Golf V Plus 1.6 BSE 6АКПП Tiptronic 2008
глянуть проводку (жгут), перетирается в месте открывания/закрывания двери
то есть контакт, то нет...
wvwzzz1kz9w819746
Ромик_43rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 22:38   #3
Ромик_43rus, думал об этом, но больше похоже как будто какой то блок отвечающий за это загоняется )
---------- Сообщение добавлено в 23:41 ----------
Ромик_43rus, да и как бы по поведению тоже не похоже на контакт не контакт, то есть я нажимаю, не закрывает, не открывая двери и ничего не делая нажимаю еще раз, закрывает, иногда с 3 раза срабатывает, но чаще с первого
Старый 13.08.2018, 22:43   #4
Кнопка выходит из строя, можно попробовать ее разобрать/глянуть.
Старый 14.08.2018, 07:26   #5
sheff, тоже как вариант, но проблема в том что сигналка старлайн работает по этому же принципу что и эти кнопки, и тоже иногда не закрывает двери )
---------- Сообщение добавлено в 08:27 ----------
sheff, думаю что дело в мозгах, а какой блок отвечает за это не пойму )
Старый 14.08.2018, 07:28   #6
Смотрите ошибки ваг комом. Наверняка ошибки будут по моторам замков дверей. Вам в тему про замки.
Старый 14.08.2018, 12:31   #7
sonic282, смотрел, ошибок никаких нет, еще раз повторяю что с брелка закрывается с первого раза всегда, а с этих кнопок не всегда, явно дело не в моторчике
Старый 15.08.2018, 08:48   #8
Сообщение от SCAR101 Посмотреть сообщение
Вас не поймешь, сами написали что ИНОГДА сигналка тоже не закрывает.
а это значит замки мудят.
Старый 15.08.2018, 10:12   #9
sonic282, потому что сигналка работает по кан шине и запирает так же как это делают кнопки в салоне, а штатный брелок работает по другому
Старый 15.08.2018, 10:26   #10
штатный брелок при закрытии активирует режим Safe для замков (изнутри не открыть).Его можно отключить через ваг ком. все остальное одинаково.
Старый 15.08.2018, 13:58   #11
sonic282, видимо нет, раз с брелка всегда закрывает с первого раза, а с кнопок не всегда, и с сигналки не всегда
Старый 15.08.2018, 14:39   #12
sonic282, ты лучше скажи какой блок отвечает за работу кнопок в салоне ?))
Старый 15.08.2018, 17:12   #13
У меня ошибка по мотору цз периодически. В ваг ком есть тест цз. Там выбираешь в списке нужные пункты галочкой. Там будет видно идет ли команда на замок. Я бы там поигрался еще.
---------- Сообщение добавлено в 17:14 ----------
https://www.drive2.ru/l/485623225858916595/
Старый 15.08.2018, 21:01   #14
sonic282, так вот ошибок то и нету в том то и дело
Старый 15.08.2018, 21:41   #15
Да понятно. Там видно статус закрытия через ваг ком. В группах измерений по моему.
Старый 16.08.2018, 06:40   #16
sonic282, над будет глянуть )
Старый 16.08.2018, 08:56   #17
sonic282, вообщем посмотрел через ваг ком, кнопки отрабатывают всегда, а вот двери блокируются не всегда, заметил такую особенность что начинает тупить если быстро открывать или закрывать. Если была бы проблема с моторчиком то не закрывалась бы одна или пару дверей, а тут явно не идет команда на ЦЗ, хотя то что кнопка нажимается видит.
Старый 16.08.2018, 09:07   #18
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=27643
Может пригодится.
Много где пишут еще проверять провода.
---------- Сообщение добавлено в 09:09 ----------
http://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/part...07595/11919002
Старый 16.08.2018, 13:04   #19
sonic282, да я тоже думаю блок электроники поменять, как раз у меня не поддерживает птф да и LED лампочками не дружит, поэтому уже давно думаю его поменять, если не поможет то буду менять блок ЦЗ
---------- Сообщение добавлено в 14:05 ----------
sonic282, про провода наврядли конечно, но посмотреть лишним не будет ))
Старый 16.08.2018, 14:29   #20
sonic282, заказал вообщем вот этот блок 1K0 937 087 E посмотрим поможет или нет )
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
