Старый 17.04.2018, 18:00   #821
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
про съемную горловину я где-то читал что ее нужно повернуть на сколько-то градусов, наверно на 90.
zak.oilers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 11:20   #822
Das Auto - vw TOURAN 1.6
Вот мой двиг
по всем докам проходит как BSE...
С уважением, Александр.
bazzzed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 11:46   #823
Ну у меня такой же внешне. Может конечно от года зависит. Может в какие то годы было со съемной горловиной. У меня точно несъемная. Хотя если смотришь на то место где горловина переходит в крышку то там ложбинка такая характерная для съемной конструкции присутствует, но по вину в каталоге явно видно что это единая деталь.
И кстати что то масло особо у Вас не наблюдается на движке, скорее похоже как будто капнули. У меня прям в такой испарине блестящей все было довольно обширно.
Старый 18.04.2018, 11:53   #824
Das Auto - Г4 + Г6 оба 1и6
Сообщение от zak.oilers Посмотреть сообщение
Это либо не БСЕ, либо какой то другой БСЕ
Вот мой БСЕ!!!
на АЕН похоже, я у себя маслоотделитель №19 менял
Старик Похабычъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 12:00   #825
Короче я понял Ваш мотор БСЕ такой же как и мой а вот схема которую Вы выложили не ваш мотор это видно. Приглядитесь сами к своей фотке и схеме которую выложили.
---------- Сообщение добавлено в 12:10 ----------
Блин я присмотрелся, вижу, что обе схемы отличаются от того как сделан наш мотор. У нас трубка с номером 18 на схеме, отсутствует на моторе, там по другому сделано.
---------- Сообщение добавлено в 12:18 ----------
вот мотор который изображен на моей схеме вообще бгу. Но у Вас тоже схема не та.
Тип файла: jpg 11.jpg (46.2 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось zak.oilers; 18.04.2018 в 12:23.
Старый 18.04.2018, 12:22   #826
Чет все поперепутано в этих каталогах.
Старый 18.04.2018, 12:28   #827
После замены было совсем сухо, совершил заезд по Минке (за Кубинку) ,и вот на тебе ((
Масло ЛукЛюкс, если чо.
Возможно. Мне когда сказали искать прокладку, я этих схем на БСЕ перелопатил... Нашел только в исполнении на Ауди.
Щас пригляделся - на картинках трубочка 18 уходит "вниз", а у меня - сразу во впускной коллектор
---------- Сообщение добавлено в 12:29 ----------
Согласен...бардак'с
Старый 18.04.2018, 12:33   #828
Я тож на лукойл перешел. Да выходит, что реально возможно что горловина у нас съемная так как получается обе схемы не наши. Сейчас попробовал еще поискать по каталогам, но упорно выскакивает схема с этим bgu, похоже схемы нужной нет вообще. И кстати на схеме шланг номер 18 написано - не для этой модели, т.е. по ходу эта схема универсальная для bgu, bse и bsf.
В общем я склоняюсь к тому, что все таки наша горловина съемная. Потому что наша клап. крышка явно не такая как на той схеме, что я выложил и там где соединение все таки какая то ложбинка присутствует и кроме того на схеме, которую Вы выкладывали горловина съемная, хоть крышка тоже отличается от нашего мотора, но сам факт что такая конструкция существует.
Последний раз редактировалось zak.oilers; 18.04.2018 в 12:58.
Старый 18.04.2018, 13:19   #829
Последний раз редактировалось zak.oilers; 18.04.2018 в 13:53.
Старый 19.04.2018, 02:33   #830
Das Auto - Vw jetta
горловина съемная, но как меня предупредили, очень часто она снимается один раз, типа прикипает люто, а сама по себе хрупкая.
сегодня появился новый симптом.
ехал ехал, все норм (ну тоесть все не норм, но ухудшений не было, хоть как то можно было ехать)
начал чек моргать, тяга пропала вообще. звук стал на холостых и до 2.5 такой, будто подсекает гдето, ну или цилиндр не работает.
кое как добрался до дислокации своей, выхлопная труба нагрелась аж до треска.
вот попадос то блин
Spysik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 05:47   #831
Spysik, в любом городе найдется клубень со шнурком. Спроси в ветке "помощь" - думаю не откажут камрады.
Старый 19.04.2018, 06:52   #832
Сообщение от Spysik Посмотреть сообщение
вот попадос то блин
свечу из 4 цилиндра выкрути понятно будет
было подобное, раскоксовку сделал ЛАВРом, свечи поменял, уже год полет нормальный, тьфу три раза
Старый 19.04.2018, 11:34   #833
а еще всякая подобная хрень происходит когда дроссельная заслонка загрязняется. И движок потеет маслом и всякие ошибки и затупы движка. Тут есть фотоотчеты как чистить ее. Ниче сложного. Я правда не понимаю какая связь потения маслом и загрязнения заслонки, но люди пишут, вроде грамотные.
Последний раз редактировалось zak.oilers; 19.04.2018 в 11:36.
Старый 19.04.2018, 12:51   #834
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
вобщем ковырялся ковырялся, обнаружил следующее , если шевелить провода которые идут на насос воздушный(тот который для вентиляции картера(?)) , то может заглохнуть.
в 5 посте есть 2 ссылки.
Это известная болезнь всех BSE. До 2011г.в. экономили на матерчатой изоленте, проводка форсунок под гофрой оголяется от прямого контакта с ней, отсюда и проблемы с устойчивой работой.
Старый 19.04.2018, 12:58   #835
Das Auto - Vw jetta
Сообщение от Старик Похабычъ Посмотреть сообщение
4 свеча это какая?
вот смотрю я на мотор, слева или справа отчет?
и что конкретно понятно станет?
сегодня снимал ВВ с самой левой свечи, по тому как меня шибануло током, и мотор начало колбасить еще сильнее, то я сделал вывод, что как минимум этот цилиндр работает
вопрос весь в чем, я нахожусь далеко от дома, ни шнурка (скоро подвезут) ни инструмента, ни денег, как не печально.
поэтому вот и ситуация такая, что хочется определить что именно там, а то такие симптомы, начитался вот, может быть вообще что угодно.
и все подряд менять ни желания ни возможности.
Старый 19.04.2018, 13:25   #836
Шнур нужен, без вариантов.
Первый цилиндр - слева, если стоишь лицом к мотору. Отсчет всегда идет от цепи/ремня ГРМ, а не от маховика.
Старый 19.04.2018, 22:38   #837
4 свеча это какая?
если спереди смотреть то правая, засирает ее маслом в итоге цилиндр не работает, вроде как распространенная проблема
---------- Сообщение добавлено в 00:40 ----------
свеч(у)и поменяй, до дома доедешь
Старый 20.04.2018, 00:06   #838
У меня такое было из-за вв проводов. Поставил польские Тесла, все отлично, даже не вздрагивает на ХХ, на разве что ооочень редко.
Старый 20.04.2018, 07:33   #839
Аватар для y-u-r-a
Ооооо я чую так на ремонтируешь, вези авто на сервис! без вариантов!
Автомеханик
Antoxin (20.04.2018)
Старый 20.04.2018, 13:58   #840
Spysik, не снимай больше ВВ-провода со свечи на работающем двигателе
Блок коммутации сдохнет...
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
