22.11.2013, 19:52 | #1 | |||
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Восстановление фундамента
Уважаемый гольфоводы, добрый вечер.
Предки купили весной участок с домом. Состояние ужасающее зато очень дешево. Сейчас по-немного пытаемся привести все в божеское состояние. На лето запланирована реконструкция фундамента. Вот тут и прошу совета... подскажите, какой есть недорогой и надежный способ. Предложили заново сделать фундамент, но цену назвали с половину стоимости дома. Может это и немного, но смысла вкладывать такие деньги не вижу http://www.youtube.com/watch?v=jIvUL...ature=youtu.be |
22.11.2013, 21:52 | #2 | |||
Das Auto - GOLF VI 1,4 (122л.с.)
Берешь домкраты от 2 до 4штук
поднимаешь 1 сторону готовишь площадку под новый куб (блок) и ставишь вместо старого новый по уровню |
22.11.2013, 22:04 | #3 | |||
Das Auto - Golf V 1,4TSI 2008
Phoenix, Введите в курс дела, что с этим фундаментом не так. Дом гуляет, двери клинит? Да, вижу что столбики, но не вижу пока сути проблемы. Или чисто декоративно хотите что то изменить?
22.11.2013, 22:11 | #4 | |||
Phoenix, я конечно не великий строитель, но что то мне подсказывает, что лучше это разобрать и построить заново.
Пользователь сказал cпасибо: | Antoxin (22.11.2013) |
22.11.2013, 22:22 | #5 | |||
разобрать и построить заново это неплохой вариант. Вот только планирую ремонт в квартире и бабла на все не найти.
что касается дома, то внутри, поверьте, он значительно лучше. Проблема в перекосе, это видно по окнам (забыл заснять) - их тупо не закрыть как следует. Я думал сделать как предлагает KADET, но на долго хватит такого решения? в ямы под блоки что сыпать, дабы они не ушли в землю, особенно в весенние паводки? |
22.11.2013, 22:45 | #6 | |||
Вопрос фундамента надо начинать с типа грунта, так как для разных грунтов подходит разный тип фундамента, если глина, то все столбики выпрет, что не сыпь.
Возиться с бетоном в любом случае долго, гиморно и накладно. Как вариант рассмотрите винтовые сваи, они наиболее универсальны по грунтам, да и дом можно как предложено задомкратить, убрать старые фрагменты, и завинтить сваи. |
22.11.2013, 23:13 | #7 | |||
Phoenix, Если в общих чертах, то домкратить, рыть яму на глубину промерзания, далее 2 варианта:
1) засыпать яму песком с проливкой, на поверхность песка поставить бетонный кубик. Это подходит, если домик относительно легкий, но в общем не гарантированно, что улучшит ситуацию. 2) На глубину промерзания залить столбики бетоном Это для дома потяжелее. Армированная лента, соединяющая столбы хотя бы от глубины промерзания до уровня земли, понятно, значительно улучшит ситуацию. 3) Винтовые сваи- не уверен, дом легкий уж очень, может выпереть, да и неясно, как вкрутить их под домом Последний раз редактировалось ZOO; 22.11.2013 в 23:15. |
24.11.2013, 19:27 | #8 | ||||
если подготовишь под кубики место то на долго 1) равномерно поднимем дом. (постоянно подкладываем кирпичи или бруски или блоки) 2) Вынимаем старые кубики 3) Снимаем дерн по кругу (кубика- новая площадка) 4) на 1 штык лопаты копаем ямку под новый кубик на + 15см с каждой стороны. 5) насыпаем песок и щебень ( трамбуем) также можно вперемешку с цементом 6) ставим по уровню новый куб. ну или так как на ссылке http://89651800746.ru/foto%2067.html примерно так это выглядит прошу не счесть за рекламу ! не мое!!!! |
24.11.2013, 21:43 | #9 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4TSI+DSG7 2012 г.в.
Phoenix, с эстетической точки зрения фундамент, конечно, выглядит не очень, но дому, скорее всего, уже больше 10 лет. Состояние древесины лаг и пола идеальное (благодаря хорошей вентиляции), прогибы лаг небольшие. Одно могу сказать, в таком состоянии дом простоит сколь угодно долго, если только столбики, имеющие наклон, дальше не будут падать. Самое не дорогое решение для такого (каркасно-щитового) домика замена столбов на БНС. Порядок следующий: поднимаете дом примерно на 0,5м, опускаете дом на клети, устраиваете приямки вокруг столбиков, вытаскиваете старые столбики, бурите скважины ручным буром на глубину более 1,8м, ставите простейшую опалубочку (для надземной части БНС) и бетонируете. Но есть одно НО, ваш дом имеет не очень большую жесткость и поднимать его нужно только на балках. Подъем одного из углов может иметь плачевные последствия!
16.01.2014, 13:30 | #10 | |||
Das Auto - VW Golf
а что сложного - домкратами поднимать и частями делать)
