Старый 15.04.2018, 21:03   #441
Das Auto - VW Golf 1.6 2012
Totoro, Спасибо! А в электрике не может быть проблемы? (просто СТО, куда езжу, электрикой не занимаются, надо ли мне отдельно проверять что-то у электрика?)
Ангелинка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2018, 21:08   #442
Аватар для Totoro
Ангелинка, Кондиционеры надо заправлять с переодичностью (2-3 года например). Сначала надо заправить и поменять фильтр, если он не новый.
Старый 15.04.2018, 21:15   #443
Totoro, поняла, большое спасибо, так и сделаю, как раз пора на ТО.
Старый 14.08.2018, 10:48   #444
Das Auto - Golf 6, 1,4 tsi CAXA, 2011
Печаль климат - расхождение температур
Такая штука. 2х зонный климат, пассажир зимой замерзает. Форум читал, по-этому сразу сделал калибровку заслонок - не помогло. Крутя крутилку регулировки температуры пассажира, слушно как жужжит моторчик, но не белее, потрескиваний нет. Подключал васю, ошибок не видит. Зашёл в измеряемы группы и вот что увидел:
при выставлении LO видно, что значение практически равны
при выставлении 21 градуса
при выставлении 23 градусов видно что блок эбу просит открыть правую заслонку на куда большее значение, чем левую. судя по значениям он это и делает, но температура отстаёт от левой стороны.
при выставлении HI обе заслонки максимально открыты, а температура разнится почти в 2 раза
Датчики температуры в дефлекторах менял местами, результат тот же. Вопрос, в чём может быть причина? Почему при расхождении температуры почти в 2 раза, блок не выдаёт ошибку? как его вынудить сделать это, ведь просто так разбирать пол торпеды и центральную тоннель не хочется.
Damestas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 10:30   #445
Аватар для 007
По умолчанию Проблемы с климат-контролем
С недавнего времени (примерно с месяц-два) стал замечать, что стало как-то не комфортно мне в авто с точки зрения климата: в жару стало недостаточно прохладно (тут скорее всего нужно фреон заправить, за 129000 ниразу не делал этого, и характерный звук при работе кондея на малых оборотах есть), а в холод (с сейчас рано утром уже достаточно прохладно) стало недостаточно прогревать салон. Все время есть ощущение дискомфорта, раньше по ощущениям, если выставить утром 23 градуса, то концу поездки уже снижал на пару градусов, а сейчас только добавить хочется все время. Васей посмотрел, ошибок по климату нет. Зажатием двух кнопок адаптацию заслонок делал (по звукам все шевелятся). Может, было у кого? Что это может быть?
007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2018, 11:58   #446
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
Может быть салонный фильтр забитый например. Может быть грязный радиатор кондиционера. Может быть и то и другое. А может быть, что просто кажется.
Проверить проще в сервисе. Или заморочиться , найти анемометр с термометром, проверить силу воздушного потока и температуру на выходе из воздуховода, потом сравнить с теми данными которые должны быть. Понять, что сильно отличаются и все равно поехать в сервис.
Igni et ferro!
Старый 26.09.2018, 15:16   #447
Аватар для 007
А как радиатор кондиционера в холодную погоду и салонный фильтр могут на отопление влиять? Фильтр, кстати, в конце весны менял.
Старый 23.11.2018, 16:45   #448
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Эту тему читали? http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=91143
Еще бы померить напряжение на контактах датчика, на предмет его наличия. Может где обрыв?
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2018, 10:49   #449
Аватар для сергей 71
Das Auto - гольф 6 GOLF VI MATCH
По умолчанию нет обдува в ноги на тепло
не подскажите в чем дело? везде идет обдув гольф 6 климат
Последний раз редактировалось сергей 71; 01.12.2018 в 10:56.
сергей 71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2018, 11:39   #450
Аватар для 130r
возможно заслонки подклинивает
сделайте диагностику на предмет наличия ошибок, возможно сразу станет ясно в чем проблема
посмотрите эту тему
Старый 01.12.2018, 12:05   #451
спасибо сам не полезу в какой сервис в Москве поехать ?
Старый 24.09.2019, 07:02   #452
Das Auto - Фольксваген гольф плюс 2012
По умолчанию гольф плюс 2012г. проблема с климатом.
здравствуйте. Эксплуатирую 4 год своего плюса. зимой всегда выставлял на климате 21 градус и хватало. а вчера заметил что при 21 градусе дует холодом. температура на улице +5 градусов. когда выставляю максимум то дует горячим. может кто сталкивался с подобной проблемой?
Orozh07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 09:00   #453
Das Auto - VW Golf6 1.4tsi + DSG
Сообщение от Orozh07 Посмотреть сообщение
Попробуйте адаптировать заслонки. Возможно дело в этом.
Barket вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 09:04   #454
Das Auto - Golf 6+12г.
Orozh07,
ехать в сервис делать диагностику климата,возможно потребуется дозаправить это масло и фреон,недавно проделал данную процедуру,летом дул горячим на сервисе заправили масла 100г и фреона 400г сейчас все отлично,диагностика климата покажет.
Старый 24.09.2019, 10:44   #455
Das Auto - VAG, G6+A5
РТС стоИт?
Старый 24.09.2019, 11:01   #456
Сообщение от mif5621 Посмотреть сообщение
Orozh07,
Причем здесь кондиционер? От дозаправки фреона горячим машина дуть не начнет) Человек пишет, что горячим не дует. Это, скорее всего, дело в заслонках.
Старый 24.09.2019, 15:34   #457
Barket,
Вот это надо сделать в первую очередь,а потом размышлять что по чем и куда смотреть.
Старый 24.09.2019, 17:41   #458
Аватар для sergei.ermolaev
Если лили герметик в систему охлаждения. то забивается правая часть радиатора печки( так там устроены трубки) и горячий дует тока на водителя, в авто дубак, выход замена радиатора печки и охлаждающей жидкости на без герметика..............
weter80 (24.09.2019)
Старый 24.09.2019, 19:08   #459
sergei.ermolaev, +1
Или заслонка мозг делает...Насколько понимаю, Г6+ сделан на основе Г5, а там с заслонками намного чаще беда встречается. Читай ошибки - там может быть указание на неисправный сервопривод заслонки.
Старый 13.10.2020, 21:31   #460
Das Auto - VW Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion Offroad 2020
По умолчанию climatronic не греет
Гольф 6. Чтото случилось с климат-контролем. Пока автомобиль холодный (в салоне прохладно с ночи) при установленных 22 климат выдаёт тёплый воздух на панельные дефлекторы. Спустя какоето время тепло перестаёт подаваться и начинает дуть холодным - судя по датчику (выдаётся на брелок сигнализации) температуры в салоне очень высокая - 32 градуса например. На передних сиденьях прям холодно. И так продолжается пока не поставишь на стоянку. Постепенно температура на брелке будет уличной. Завтра повезу в сервис, но интересно сталкивался ктото с таким?
hcs вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
