Старый 11.06.2013, 00:21   #41
Das Auto - VW, golf 5, 1,6 , 2008
нет замочек не помогает и брелок я замучил раз 20 открывал закрывал двери.Господа а как дверь то разобрать которая заперта чтоб заняться более глубокой диагностикой
Maxxx24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 00:39   #42
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
её надо для начала перво-наперво открыть,чтобы добраться до гофры,а если до замка пенку снимать придётся
Старый 11.06.2013, 00:45   #43
вообщем я сейчас еще раз 15 открыл закрыл и О чудо дверь открылась.и когда она закрывается там звук дребезжащей тяги.на выходных займусь разбором двери если откроется.
Старый 21.07.2013, 19:51   #44
Das Auto - WW golf5
Ну таки что? как лечить?
Yura335 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 19:58   #45
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
я думаю разбирать и смотреть что "отвалилось" :)
Старый 21.07.2013, 20:05   #46
Das Auto - Volkswagen Jetta 5
у мя на джетте такая фигня проявлялась и потом вроде норма пока работает.задняя левая дверь
varandey77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 10:21   #47
Das Auto - WW golf5
Нет там визуально все ОК. говорят замок купить и поменять. Вот и вопрос поможет или просто деньги потрачу. А открыть можно нажимая на кнопку разблокировки и дергая за ручку из салона.
Старый 23.07.2013, 18:10   #48
да да ...я так и сделал сел в салон и дергал ручку из салона и саму дверь.В итоге открыл на радостях разобрал дверь, достал замок, а с ним все в порядке. я его смазал
и поставил обратно.прошел примерно месяц и ни одного глюка.я так и не понял что было.
Старый 13.10.2013, 15:05   #49
Das Auto - wv-golf plus 2006 2.0 tdi BKD
По умолчанию не открывается левая задняя дверь .
не открывается левая задняя дверь .замки щелкают,ручка снаружи работает, изнутри тоже а замок дверь не открывает. как дверь открыть?
perdun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 16:13   #50
Das Auto - Golf Plus,BSE,2008
[QUOTE='perdun;1877822']не открывается левая задняя дверь .замки щелкают,ручка снаружи работает, изнутри тоже а замок дверь не открывает. как дверь открыть?
[/QUOTEпохоже на неисправность элекроредуктора механизма замка-много раз обсуждалось здесь.....если возникнут неразрешимые вопросы,готов поделиться опытом открывания этого "сим-сима"
SHViktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 16:50   #51
[,готов поделиться опытом открывания этого "сим-сима"[/QUOTE]
готов Внимательно с надеждой выслушать ВАС
---------- Сообщение добавлено в 15:51 ----------
как дверь заднюю левую открыть ?
Старый 13.10.2013, 17:15   #52
Сообщение от perdun Посмотреть сообщение
такой же вопрос стоял,когда эта дверь перестала открываться категорически(до этого были предпосылки-откроется,но не с первого раза,затем открывалась на неоднократное нажатие клавиши брелока,...через какое то время перестала реагировать на всякие манипуляции вообще..)вообщем пока суть в следующем-если при нажатии на клавишу открытия в двери происходят соответствующие звуки-значит проводка отпадает,НО!..попытайтесь всеже,пооткрывать-возможно шанс хоть один,но остался и если уж это не поможет,тогда готовимся к худшему.
...если откроется без хирургических вмешательств,то без раздумий лезем в механизм замка,либо его меняем!
Старый 13.10.2013, 17:20   #53
Аватар для petroveech
perdun, На водительской двери нажимай открыть/закрыть и из нутри дергай ручку не открывающиеся двери.
Старый 13.10.2013, 20:17   #54
SHViktor, а какой худший вариант?
Старый 10.12.2013, 19:33   #55
Аватар для hofman85
Das Auto - Гольф 6, 1.6 2011г
Аналогичная проблема...
hofman85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 21:24   #56
Аватар для sergei.ermolaev
Сообщение от Maxxx24 Посмотреть сообщение
ХИРУРГИЯ!
Старый 10.12.2013, 21:37   #57
Аватар для Carbon71rus
ну не знаю , у меня проблема была с водительской стороны не откр ни снаружи ни изнутри , что я только не пытался сделать не открыл! поехал в сервис не к ОД так за 5 минут открыли и не чего не сломали и вандализма не было )))) чему и рад ! что там случилось с замком я не спрашивал они сняли обшивку двери что то там поколдовали и все работает
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 22:20   #58
Das Auto - Jetta, 07,1,6BSE
У меня получилось открыть с помощью удара кулаком по обшивке с одновременным нажатием кнопки на брелке. Когда откроется лучше сразу снимать наружную обшивку двери и чинить электропривод замка.
А вообще вот тема есть
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...2%F1%FF&page=2
Последний раз редактировалось serggmar; 10.12.2013 в 22:40.
serggmar вне форума   Ответить с цитированием
Beliy (10.12.2013)
Старый 17.09.2015, 08:50   #59
Аватар для Sezhka
Das Auto - Golf 5
По умолчанию захлопнул заднюю боковую дверь, не открывается
Добрый день!
Вчера ставя машину на сигналку, обнаружил что задняя левая дверь не закрылась. Пробовал закрыть с ключа (центральный замок) та же история, все двери короме одной закрылись.
Поворачивал винт детского замка, все равно при закрытии ЦЗ эта дверь открывается.
Обнаружил на торце двери резинку ввиде замочка, отковырнул, под ней отжал каую то лапку (она отскочила лего, показалось. что это какой то электро контакт).
Захлопнул! И больше дверь не открывается, ни снутри ни снаружи.
При чем, при закрытии, открытии, слышно как там электромехнизм щелкает работает.
Прошу совета, как решить проблему.
Авто Golf 5, 2006гв 5двер
Sezhka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 09:53   #60
Аватар для fotonplus
Das Auto - Golf+ 1.4TSI BMY
предположу что сдергивать обшивку внутреннюю и подбираться к замку
fotonplus вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
