Старый 17.09.2015, 10:21   #61
Сообщение от fotonplus Посмотреть сообщение
предположу что сдергивать обшивку внутреннюю и подбираться к замку
Неправильное предположение-под ней нет замка.
Сообщение от Sezhka Посмотреть сообщение
под ней отжал каую то лапку
Лапка красная, она не отжимается , а нажимается. Предположу, что включена "детская"защита от открывания-изнутри уже не открыть. Впридачу сломалось открывание снаружи (или заблокировалось электрикой замка). Открой переднюю дверь, получишь доступ к гофре электропроводки к задней двери. Снимай и смотри-восстанавливай провода. Поможет-повезло. Если соскочил тросик с наружней ручки ручки-то совсем беда, или глючит моторчик "SAFE" в замке-танцы с бубном...постукивать открывая-закрывая брелком.
Sezhka (17.09.2015)
Старый 17.09.2015, 12:04   #62
Аватар для Sezhka
Das Auto - Golf 5
печально(
Sezhka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 17:10   #63
Аватар для fotonplus
Das Auto - Golf+ 1.4TSI BMY
sk_npzao, те в худшем случае пилить наружнюю обшивку придется? имхо лучше внутреннюю сдернуть и випилить/просверлить окошко доступа к замку, предварительно разобрав вторую дверь и выбрав нужное место.
fotonplus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 17:54   #64
Выход конечно, но я плохо себе представляю, что с этим замком можно сделать. Только окончательно сломать. Надо выбирать что дешевле: либо скорлупа двери с покраской, либо замок.
Старый 17.09.2015, 19:30   #65
Аватар для temka19821982
Das Auto - гольф 6 1.4 tsi 122л.с. MT
Есть спецы которые открывают авто если ключи забыл ну или что в этом роде,попробуй и них спросить что можно сделать ,
P.S. искать спецов в интернете надо там много контор
temka19821982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 19:35   #66
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
Как вариант можно поробывать отключить режим safe, может дело в нем. У меня тоже щелкало в двери но она не открывалась, причем снутри ручка не отжималась,после отключения режима safe, стала окрываться. Вдруг поможет. Ломать последнее дело.
Старый 17.09.2015, 20:18   #67
Сообщение от salan Посмотреть сообщение
Если мотор СЕЙФ отработал и назад не хочет, неужели поможет отключение программно? У меня глючил именно сам моторчик, не хотел разблокировать. вылечил разборкой и чисткой самого моторчика. Но перед этим надо умудриться заставить его сработать на разблокирование.
Старый 17.09.2015, 20:55   #68
Аватар для salan
ну вообще то наверное да. прежде нужно заставить его сработать а потом отключить если дело в нем.
Старый 18.09.2015, 08:57   #69
Sezhka, попробуй пощелкать замком надавив на дверь снаружи, чтобы снять нагрузку с защелки.
Старый 11.10.2015, 22:30   #70
Das Auto - Golf 5 Plus, 2.0 FSI BVY, 2007
Подниму тему, дабы новую не плодить.
Тоже перестала открываться и закрываться левая задняя дверь. Сначала не открылась с брелка, но после непродолжительной поездки стала открываться всеми штатными способами (с брелка и кнопки цз на вод. двери). Через некоторое время перестала открываться совсем (ни с брелка, ни с кнопки цз), при этом при постукивании по внешней обшивке двери, дверь удалось открыть. Но после этого она перестала закрываться вообще (ни с брелка, ни с кнопки цз). При закрытии с кнопки цз, желтый замок заблокированных дверей не включается.
Делал диагностику васей, вот что выдал:
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Компонент: Tuer-SG 005 0914
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 01392 785 1012552
VCID: 38750E064B17D7FF77-806D
1 неисправность:
01813 - Напряжение питания на блоке управления задней левой двери(J388)
002 - Превышен нижний предел
Записался на среду к официалам, хочу заранее знать к чему готовиться? Помер замок двери? Если он сдох, можно ли его поменять только 1, есть ли необходимость менять все замки и прописывать новые ключи?
vuv88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 08:53   #71
Аватар для petroveech
vuv88, вам просто поменяют замок на новый(заменят только не работающий), прописывать ключи не надо.
Старый 12.10.2015, 09:30   #72
Сообщение от petroveech Посмотреть сообщение
Т.е. замок сдох, дело не в проводке?
К чему речь веду, у официалов небось замок под 7к руб. выйдет. Нужен точный ответ заранее, чтобы успеть купить замок подешевле в том же exist (не реклама).
Старый 12.10.2015, 11:30   #73
Das Auto - Volkswagen Golf V
Сообщение от vuv88 Посмотреть сообщение
Стоимость замка у официалов не меньше 9 000руб + замена около 4000руб., я уже поменял два замка, брал б/у на разборке 2500руб., менял в Ваг сервис - 2500руб.
Николай2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 21:16   #74
Das Auto - wv-golf plus 2006 2.0 tdi BKD
до сих пор не открыл кстати
perdun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 09:15   #75
Вроде временно поборол свою проблему с дверью.
Дело было в проводке в гофре, оборвался 1 провод. Вчера вскрыл гофру и прифигел: провода очень короткие, практически в натяг, 1 перетерся на сгибе, на 2 потрескалась изоляция.
После устранения обрыва: дверь закрывается как по маслу
У кого какое мнение будет: есть ли смысл паять скрутки? Завтра планирую поехать в гараж, нарастить по нормальному провод и пропаять. И сделать ревизию всех проводов в гофрах на каждой двери.
Последний раз редактировалось vuv88; 13.10.2015 в 09:18.
Старый 21.01.2016, 17:14   #76
Аватар для OldSoldat
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 1.6 автомат
Подниму тему.
Ребят, столкнулся с такой же проблемой, не открывается задняя левая дверь (за водителем). При открывании с брелока щёлкает что то два раза, но дверь не открывается, с кнопки центрального замка на вод. двери (открыть/закрыть), то же самое.
Причём проблема постепенно себя проявляла, т.е. не открывалась раза с 10-го, потом с 5-го, и т.д., т.е. я снова закрывал двери на центральный замок, открывал и дверь открывалась, сейчас не открывается в обще. Скажу что ещё был задействован «режим» блокировки двери от детей (повёрнут тумблер в двери на 90 градусов).
Посоветуйте, кто сталкивался, как поступить, к дилеру, к частникам в гараж, что может быть? Сколько ремонт по деньгам будет стоить? Самому расковырять дверь, не предлагайте, в этом не силён :)
Машин: Гольф Плюс 2008года.
OldSoldat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 09:36   #77
Das Auto - Golf mk V 1.6 BSF 2006
OldSoldat, снимите резиновую гофру с проводки и посмотрите на поврежденные контакты.
MrDiagnozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 01:07   #78
Сообщение от MrDiagnozer Посмотреть сообщение
Какую гофру уточните!
Проблема в самом замке.
Старый 23.01.2016, 09:59   #79
Гофра от задней двери к кузову. И не факт, что проблема в замке. 50\50
Старый 23.01.2016, 10:45   #80
Аватар для y-u-r-a
OldSoldat, Открываешь стекло той двери, и синхронно дергаешь салонную ручку открытия и нажимаешь кнопку на брелке, а потом быстренько меняешь этот замок, ибо его уже только на выброс, и не пытайся его починить
Автомеханик
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
